Autor Tema: Horno ceramica  (Leído 2733 veces)
D.viñes
Horno ceramica
« en: 23 Julio 2015, 12:56 »
Hola ya me queda menos para empezar a hacer mis primeras fundiciónes y tengo una duda, tengo un horno de ceramica de 3300w y unas medidas de 40x40x60, me sirve para fundir aluminio?.
Gracias
Pyro_
Re:Horno ceramica
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2015, 13:31 »
si no tiene muchas perdias de calor podria, con 3300W, el caso es que alcance los 700ºC
atlaspegaso
Re:Horno ceramica
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2015, 18:31 »
Hola, buenas tardes.
Qué temperatura alcanza tu horno de cerámica?
Re:Horno ceramica
« Respuesta #3 en: 23 Julio 2015, 18:43 »
hola d.viñes.
servir te sirve, el tema es cuanto te durara el refractario sin desmenuzarse, pero podes fundir una cantidad considerable, teniendo en cuenta que nuestro amigo marti tiene planeado un horno de aluminio de 6000 w y 120 kilos de metal.
atlas, no me olvide de lo otro, pero espero lo que te pedí.
atlaspegaso
Re:Horno ceramica
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2015, 22:47 »
El lunes pedí presupuesto esrito y hoy jueves lo he reclamado. En cuanto lo tenga te lo hago llegar por mail
sl2
Re:Horno ceramica
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2015, 00:33 »
Parece ser que tu tienes u horno para cocer ceramica o sea rectangular de 40 de alto, 40 de ancho y 60 de hondo.Tendra pues las resistencias en las paredes y puede que en el techo.
Seguro que la temperatura de 700 grados para fundir el aluminio te alcanza con sobras,. el problema es donde fundes el aluminio pues no es correcto meter en el horno unos trozos y que se esparzan por el suelo del horno cuando se fundan.
Lo correcta seria poner el aluminio en un crisol de grafito, poner el crisol dentro del horno y sacarlo con unas tenazas adecuadas cuando este el metal fundido.
D.viñes
Re:Horno ceramica
« Respuesta #6 en: 24 Julio 2015, 12:54 »
Gracias por las respuestas, el miedo que tengo es que el horno tiene resistencias por la base, y si se produce un derrame tendré un cortocircuito importante, la duda que tengo es si puedo abrír el horno cuando esta caliente?.
Lluneta
Re:Horno ceramica
« Respuesta #7 en: 24 Julio 2015, 15:30 »
El horno en caliente lo puedes abrir, siempre y cuando el revestimiento sea de fibra. Te puedo decir que yo he fundido aluminio en uno mas grande y también con resistencias en la base y sin problemas, eso sí, poniendo una "bandeja" de refractario con alúmina en el fondo y el crisol con el aluminio dentro de esta, luego unas tenazas largas , unos, guantes y el resto de medidas de seguridad que se te ocurran.
