Autor Tema: Velocidad de enfriamiento de un acero hipoeutectoide.  (Leído 2169 veces)
azul
Hola amigos mi profesor nos puso el siguiente problema.
Considere que cuatro piezas de acero, con 0,3 %C, son calentadas a diferentes
temperaturas (710, 740, 820 y 850 °C) y luego enfriadas en agua agitada. Explique la
dureza relativa obtenida en cada una de ellas.
Tengo algunas dudas, se que se tiene que usar las gráficas TTT pero no sé como encontrar las durezas en ella, me he vuelto un lío, confío en sus conocimientos para que me puedan orientar, gracias de antemano.
armero
Re:Velocidad de enfriamiento de un acero hipoeutectoide.
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2015, 16:18 »
Creo recordar que hay tablas que relacionan los diagramas de de las S con la dureza obtenida dado un enfriamiento una manera de hacerlo bastante aproximado es coger esa tabla y si no tienes la cifra exacta interpolar resultados de la misma. Ten encuenta que el ejemplo que mismaexplicas en el mensaje va a tener diferentes grados de dureza ya que si miras en el diagrama de acero al carbono segú . A que temperatura aparece austenita lo cual a mayor temperatura mayor tiempo mas austenita se convierte cuando esa austenita que esta insaturada de carbono lo enfrías bruscamente Saturas la red cristalina de carbono produciendo martensita este componente es duro y frágil creo que eso es lo que tu profesor quiere decir... Cuanta austenita relativa se va a convertir en martensita o ferrita saturada e carbono decirte también que dichos enlaces entre moléculas de la martensita son iónicos muy fuertes de hay que de un resultante muy duro lo cual da dureza. También tener encuenta que dependiendo del grado de aleantes que tenga ese acero cambiara tanto los límites de inicio de la austenita como el resultado de msrtensita un ejemplo lo tienes en el acero inoxidable austenitico tiene tanto níquel que a temperatura y ambiente no hay ferrita si no austenita. Espero haberte aclarado
