Autor Tema: busco quien pueda repujar en el torno.  (Leído 3754 veces)
banjoprat
« en: 24 Julio 2015, 09:55 »
Necesito un taller que me pueda hacer unas piezas repujadas en el torno ya que yo no tengo manera.Alguien sabe de alguno?
Re:busco quien pueda repujar en el torno.
« Respuesta #1 en: 24 Julio 2015, 11:29 »
Supongo que te referiras a un taller de REPULSADOS..repujar es otra cosa ;) .bien
http://www.repulsadosrem.com/
http://www.eltallerdelrepulsado.com/
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 24 Julio 2015, 12:40 »
Buenas,
Un forero ( nanroig creo) tenia varios tornos DENN de repulsado, puedes mirar de contactar con el.
Un saludo,
« Respuesta #3 en: 24 Julio 2015, 13:20 »
Cosa curiosa en  el idioma nuestro de cada dia es que podemos cambiar el significado de una palabra y decir con ella otra cosa , como ejemplo los  tantos cambios que vemos en américa latina que casi casi es otro idioma  ;D , y por allí del otro lado del mar también se da ya que repujado seria la manera correcta de denominar a la tecnica de hacer figuras y,o formas con chapas de metal , y repulsado según el diccionario quedaría para negar o rechazar una cosa , eso significa que la lengua está viva . .brinda  por ello .
« última modificación: 24 Julio 2015, 13:22 por francisco martinez »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2015, 13:44 »
F.Martinez,no se si el diccionario,sera igual,(pero aqui,rechazar una cosa,se llama,"refusado",que dista de la que tu suscribes,,"repulsado").        Pon "Repujado en torno",en Gogel,y veras lo que te sale.
« última modificación: 24 Julio 2015, 15:04 por nevada 2012 »
hematites
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2015, 15:54 »
si dijeras que quieres hace o cuantas piezas seria mas fácil orientarte,
« Respuesta #6 en: 24 Julio 2015, 16:30 »
Mil perdones por seguir desvirtuando , Nevada , esto lo saque de la  RAE
Ver conjugación repulsar.
(Del lat. repulsāre).
1. tr. Desechar, repeler o despreciar algo.
2. tr. Negar lo que se pide o pretende.
De todas manera mi intencion no es corregir a nadie solo que me resulto curioso como constantemente cambiamos el significado a las palabras de uno y otro lado del charco , solo eso .
 .bien
Y va un chiste , no es lo mismo que " te coja un toro" de este lado del charco a que te "coja un toro" alli en España . ;D
nan_roig
« Respuesta #7 en: 24 Julio 2015, 17:07 »
Yo mismo
Si tienes un plano, foto, boceto envíamelo y te diré si puedo hacerlo
banjoprat
« Respuesta #8 en: 25 Julio 2015, 15:55 »
Es para hacer esta pieza de metal que cubre la madera, se puede ser de una lamina con los bordes redondeados y seguidamente redondear y soldar puntas o lo mejor que es con el torno repulsado.
nan_roig
« Respuesta #9 en: 28 Julio 2015, 19:50 »
En principio no tendría que tener problema para repulsar esa pieza.
Hay tres maneras de hacer esa pieza.
1- Partir de una chapa y repulsar la pieza sobre un molde de hierro. La mejor opción y la más cara.
2- Repulsar sobre el aro de madera. Hay que estacar el aro en el torno y se corre el riesgo de que se rompa. Seguro que quedan  costillas al no poder apretar bien.
3- Hacer un aro soldado con las medidas de la madera y después, estacar ambos en el torno y hacer el bordón directamente sobre la madera.
Supongo que estamos hablando de chapa de latón.
banjoprat
« Respuesta #10 en: 29 Julio 2015, 09:32 »
Nan-roig tienes un privado :D
