Autor Tema: Moldeo de medallas para Luise.  (Leído 2161 veces)
« en: 24 Julio 2015, 16:29 »
Buenas tardes Luise.
Te contesto en este hilo a tu mensaje privado,
La centrifuga que tienes es la primera maquina  en que se inicio el moldeo por centrifugacion hace sobre 70 años.
Naturalmente que la maquina evoluciono y ahora tenemos centrifugas que nada tienen que ver con ese modelo.
Eso no quiere decir que la maquina no sea valida,.. ni mucho menos,... Esa centrifuga puede sacar piezas de calidad  y si su produccion no sera muy alta,. posiblemente suficiente  para tus necesidades.
Vamos al asunto.
Tu moldeas con una aleacion de plomo y antimonio,... El añadir antimonio al plomo solo es para que no sea tan blando o sea, para endurecerlo.
Aqui en España eso no lo podrias hacer porque el plomo esta prohibibo y me extraña que no lo este tambien ahi.
Si lo que moldeas basicamente son .. Medallas,. Llaveros,. Pinks,. Imsignias y piezas similares a esas,. .De echo son las piezas mas faciles de moldear y no deberias tener ningun problema de porosidad.
Primero,. debes de usar moldes de caucho o silicona,. da igual,. de 300 mm de diametro y no de medida inferior.
Tu centrifuga es de una sola velocidad,. correcto,. esa velocidad debe ser de 1.000 r.p.m. y no inferior.
Tercero,. ,. Esa aleacion de plomo no es muy moldeable,. le falta colabilidad y eso hace que las piezas salgan con mucha porosidad,.. Lo correcto es usar la aleacion de Zamak,. en su composicion no lleva plomo,. tiene mucha colabilidad y es la que todo el Mundo usa para esas piezas.
Yo no se esa aleacion de plomo que te cuesta,. aqui el lingote de zamak se vende a 2.50 euros el kilo
Y por ultimo,. La porosidad en una pieza que le quita la calidad que debe tener,. depende de muchos factores.
Uno de ellos naturalmente es la aleacion que en tu caso no es la adecuada,.. La centrifuga es lo que menos influye siempre que tenga los parametros que te he dado en cuanto a tamaño del molde y velicidad,. pero es fundamental la fabricacion del molde,.. ahi reside el 80&., de las causas de la porosidad y yo no se comop fabricas el molde.
Te puedo ayudar y mucho si asi lo deseas.
En este hilo puedes hacerme las preguntas que quieras y si me das datos,. te ayudare muy gustosamente.
Un afectuoso saludo.
luise
Re:Moldeo de medallas para Luise.
« Respuesta #1 en: 24 Julio 2015, 23:07 »
Buenas tarde marti.llorca ,gracias por su respuesta.
Mi centrífuga sirve sólo para moldes de 9" ,ahi estoy complicado dado que no puedo usar molde de 30 cm.
Uso molde de caucho negro ,por eso no fundo Zamak ,dado que su temperatura de trabajo es más alta y el
molde de caucho natural se deterioraría  más rapidamente.
La velocidad de giro del plato es de 360 RPM ahi sí podría ,cambiando la polea del motor por una más grande, llevarla a 1000RPM
aunque no sé si la potencia del motor sería suficiente.
Los moldes los mando a hacer a otro taller ,supongo que los hacen correctamente.
Yo pienso que también tengo algún problema con la temperatura de colada y la limpieza del material ,no podría ser esa una de las causas de la formación de poros,además de las que Ud.considera?
Existe algún producto para desgasificar y eliminar escoria en aleaciones de plomo?
Saludos y gracias
« Respuesta #2 en: 24 Julio 2015, 23:39 »
Amigo Luise.
Resides en Argentina y en Buenos Aires y no en la Patagonia.
Ahi se encuentra de todo,. yo estoy en contacto con otros foreros de Buenos Aires y estan usando moldes de caucho de muy buena calidad y funden en Zamak.,. Busca pues los proveedores porque los hay.
El plato de tu centrifuga es de 230 mm de diametro,. paciencia,. un poco corto pero no podemos hacer nada,. de todas formas, con ese molde se pueden hacer muchas piezas y de buena calidad.
Para ese diametro de molde., la velocidad aconsejable es de 1100/1.200 rpm y eso si lo puedes modificar en la centrifuga.
Si el motor es trifasico., con uno de caballo y medio le sobra y posiblemente con un caballo tambien vaya bien.
Con 360 rpm., la porosidad debe ser muy elevada y vamos a concretar.
Velocidad de centrifugacion exajeradamente baja.
Molde de caucho de muy mala calidad.
Aleacion inadecuada para moldear con escasa fluidez,.
A mi lo que me estraña es que te salgan las piezas moldeadas .
No puedes cambiar la maquina pero si todo lo otro y si lo haces el cambio sera radical.
Existe un producto para tratar  las escorias del Zamak pero no para el plomo.
El plomo,. ni se usa para el moldeo y encima esta prohibido por lo que,. para que hacer un producto que trate sus escorias.
Ya me diras,.. un saludo.
luise
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2015, 21:48 »
Buenas tardes marti.llorca.
Voy a empezar por cambiar la velocidad de la centrífuga ,creo que es el cambio más facil, teniendo en cuenta que cuento con otras poleas.
Respecto al material ,cabe aclarar ,que es aleacíon 5/11 ,5% estaño,11%antimonio y el resto plomo,es un material bastante popular.
Puede ser que el Cloruro de amonio sirva para limpiar este tipo de aleaciones?
Saludos y gracias
