Autor Tema: Cenecear una weiss 25vl  (Leído 5601 veces)
Desconectado JoseRamon
Re:Cenecear una weiss 25vl
« Respuesta #15 en: 06 Octubre 2015, 08:57 »
Lo primero PEDIRTE DISCULPAS, me fije que ponia 1 solo mensaje y pense que no te presentaste (tendria que poner 2 mensajes el de presentacion y el que pones aqui).....  :-[
He mirado el kit y veo que son motores de 4nm el compañero del foro jmllosa los utiliza para los ejes X e Y  y para el Z uno de 12. Yo pongo uno de 15 porque ya explico que quiero poner un segundo cabezal.... lo de tirar a nema 34 para los ejes X e Y fue idea de MICHEL 100% que me comento que varias personas en el foro ponian los 3 ejes con nema 34, luego pensando si se pone una mordaza que pese 20 kilos o mas (desconozco el peso esacto....).
Tambien he estado mirando la lista de precios y comprando esto:
Eje Z
motor
https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor-12.5Nm-86HS155-5508-01-Nema34
driver
https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor-Driver-8.5A,-24-60VAC-or-34-80VDC-CNC-Microstepping-CW885
Eje X e Y
motor
https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor-8.7Nm-86HS115-4208-Nema34
driver
https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor-Driver-6.0A,-80V-CNC-Microstepping-CW8060
Se pierde fuerza en el eje Z y se gana un poco en el X e Y.
Solo baja el precio en 12€ suponiendo que el cambio este bien y faltaria sumar la comision de cambio de divisa de paypal 2.5% (creo que al final pagaria algo mas que por los alemanes)  asi que prefiero comprarselo a la web alemana que a los ingleses, ademas en los alemanes pediria otras fresas que utilizo de ellos.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
« Respuesta #16 en: 06 Octubre 2015, 09:33 »
Este es el kit que yo e visto montado en una bf-20 y es una bestia en potencia..luego ya como en todas las cosas cada uno decide..
Viene directo desde alemania asi que ni aduanas ni nada..
http://www.ebay.es/itm/German-amp-Free-ship-3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-inDual-shaft-amp-Driver-CNC-kit-/281759748613?&_trksid=p2056016.l4276
Y otra gente monta este otro kit que son 2 nema 23 y un nema 34 que es el que ponen directo al eje Z...
http://www.ebay.es/itm/German-Ship-3Axis-Nema34-Spindle-1600oz-in-amp-Nema23-Stepper-Motor-425-oz-in-CNC-/281533490183?&_trksid=p2056016.l4276
PDTA..a nivel personal de lo que ay ahora mismo en el mercado me quedo o con el material de GECKO o con el de BENEZAN...en mi opinion lo mejor..
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=70
http://www.ebay.es/itm/Gecko-G540-w-Three-Nema-23-Steppers-620-oz-in-motors-/111741815071?hash=item1a0454c91f
« última modificación: 06 Octubre 2015, 09:44 por MICHEL 100% »
jjgallego
« Respuesta #17 en: 06 Octubre 2015, 17:35 »
Sobre la presentación, no tiene importancia .... Me gusta los precios asequibles y características de los kits alemanes que pone Michel, quizás en el segundo enlace con los Nema 23 preferiría un poco más de los 3 Nm que dan, por tanto, poniendo Nema34 1600 oz-in(11,3 Nm) en todos los ejes debe de ir bastante bien.
En mi caso, no voy a cambiar nada de husillos de momento.., ¿ por qué dices que vas a usar poleas, no podrían ir directos con doble eje y se podría mantener las manetas ?. O es que, aunque se coloquen poleas 1:1 se tiene alguna ventaja ?
« Respuesta #18 en: 06 Octubre 2015, 20:36 »
Yo tampo voy a tocar nada de la parte mecanica.... lo de las poleas es simplemente por espacio, la tengo metida dentro de un mueble y si pongo los potores de forma directa y le añado la manilla.... no tendria espacio para mover toda la distancia, en la mf70 lo tengo de forma directa porque me da de si el espacio y se puede mover (no pesa los 100kg xD).
jjgallego
« Respuesta #19 en: 06 Octubre 2015, 23:09 »
Ok JoseRamon, entendido lo de las poleas. Espero que vaya todo bien, yo estoy estudiando el apunte de Michel,  un poco más barato...
Para Michel...
Sabrías decirme si ese kit que mencionas es compatible con Linuxcnc. ?
« Respuesta #20 en: 07 Octubre 2015, 08:41 »
Si ese kit lo tenian montado con linux cnc .bien..que sea o no compatible con linux cnc solo depende de la placa breakout..y solo es porque algunas tienen problema con linux..la verdad es que la malloria no suele tener problemas de compatibilidad..
jjgallego
« Respuesta #21 en: 07 Octubre 2015, 09:10 »
Ok Michel, gracias. Veo que es mas baratito que otras opciones, claro será algo menos fiable, pero la verdad es que me gusta ese kit.
« Respuesta #22 en: 07 Octubre 2015, 10:04 »
Lo de barato o caro muchas veces es la diferencia entre saber buscar o no ;) te aseguro que ese kit lo e visto funcionar y de momento cero problemas..a dia de hoy ya lo an mejorado y puesto una breakout mejor con mas salidas etc.. pero el resto del kit sigue siendo el mismo..mas no te puedo decir..lo mio es el trabajo manual..de cnc poca idea.
pdta..en la bf-20 donde montaron ese kit todos los ejes van directos a los husillos sin ningun tipo de polea..y todos los ejes les an puesto husillos de bolas..creo que en breve le van a poner tambien patines de bolas a todos los ejes para ganar en precision y velocidad.
« última modificación: 07 Octubre 2015, 10:06 por MICHEL 100% »
jjgallego
« Respuesta #23 en: 07 Octubre 2015, 10:38 »
Aah perfecto entonces... era por el buen precio, pensaba que podía ser de poca calidad...
Muchas gracias ...
