Autor Tema: Cenecear una weiss 25vl  (Leído 5602 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 24 Julio 2015, 19:44 »
Hola a todos, ya he pensado lo que voy a poner, respecto a motores y a drivers, son los siguientes:
Motor nema 34 de 15nm (no se si serán reales o no).
Lo he puesto grande por 2 motivos, el primero es que le pondré un cabezal mas a la maquina (que alcanza las 20k rpm) y el segundo... como no se lo que durara el motor y si tendré que poner uno mas grande y pesado, pues.... no quiero tener que cambiar driver y motor, prefiero tirar alto y no tener que hacer dos compras, o eso creo. El motor en cuestión es este:
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Stepping-Motors/Stepping-Motor-8-4A-Bipolar-15-3-NM-DS.html
Motor nema 23 a 3nm para los ejes, yo creo que sera suficiente, son estos:
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Stepping-Motors/Stepping-Motor-4-2A-Bipolar-3-NM-DS.html
Los drivers son los 3 iguales y son Leadshine EM705, el pertinente enlace:
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Stepping-Drivers/Digital-Drivers/Stepper-Motor-Driver-EM705-DIGITAL.html
La fuente de alimentación es de 51 o 53v no recuedo y unos 15A.
Creo que no me dejo nada mas, cambiaríais algo (y no vale decir la maquina entera xD)? mas potencia en X e Y?
En este tema iré poniendo los avances de la maquina, espero que sea sencillo, con la mf70 fue bien, supongo que salvando las medidas sera igual.
Gracias, un saludo.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Re:Cenecear una weiss 25vl
« Respuesta #1 en: 24 Julio 2015, 20:14 »
En algunas conversiones de bf-20 e observado que varios foreros le an puesto motores nema 34 en todos los ejes..en el Z un nema 34 de los largos y en el x e y de los cortos..supongo que para poder ajustar bien las colas de milano de la mesa y evitar dentro de lo posible que se mueva...los pro ya ponen patines en todos lo ejes y asi ganan en precision y velocidad..aparte de los casi obligatorios husillos de bolas..pero claro supongo que en temas de CNC cada uno tiene sus criterios..unos mas acertados que otros pero al fin y al cabo cada uno debe decidir la precision que quiere conseguir y en funcion de eso elegir lo mejor posible los componentes tanto mecanicos como electronicos.
« última modificación: 28 Julio 2015, 21:23 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 24 Julio 2015, 20:28 »
« Respuesta #3 en: 24 Julio 2015, 20:42 »
SI a esos me refiero .bien que son de 8.2 Nm para los ejes X e Y..eso es lo que e visto por aqui por el foro..yo de temas de conversiones CNC poca cosa. Tambien e observado que les suelen poner una fuente de alimentacion independiente para cada driver y otra pequeña para la breakout board..
« última modificación: 24 Julio 2015, 20:48 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2015, 20:50 »
Voy a esperar por si alguien comenta algo mas ya que es una pasta, el total de 608 con portes (y unas fresas para la MF70).....creo que esta gente tiene precios asequibles, pero si alguien conoce alguna otra tienda, que lo diga, mejor en Europa, que si ven este paquete en la aduana.... creo que incluso con los pantalones puestos  :o
Gracias Michel!
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2015, 20:53 »
Despues de leer las caracteristicas de los driver .. la verdad es que dicen picos maximos de 7A con lo que para los motores nema 34 de los ejes X e Y servirian pero me temo que para el del eje Z vas a limite con lo que creo que deberias poner en ese eje un driver mas potente no vaya a ser que trabajando tan justo lo estropees en poco tiempo..
para lo ejes X e Y otra opcion es ponerle motores hibridos que son lo mas parecido a un servomotor y tienen un funcionamiento muy suave y preciso..
http://www.ebay.es/itm/4Nm-Nema34-Leadshine-Hybrid-servo-closed-loop-stepping-motor-drive-kit-2-phase-/201345568242?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ee1218df2
« última modificación: 24 Julio 2015, 21:13 por MICHEL 100% »
« Respuesta #6 en: 24 Julio 2015, 21:00 »
Michel creo que no es correcto, te comento, en la hoja técnica hay dos configuraciones, en serie y en paralelo, si configuro el motor en serie el consumo es la mitad 4,1 lógicamente aumenta el voltaje, y el driver tiene 5 amperios máximo de forma continuada y 7 de pico.
http://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/Schrittmotoren/ESM.86156.84MD/esm8615684md.pdf
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/EM705d_P.pdf en la pagina 4
Si no es así que me corrija alguien no sea que meta la pata.
Un saludo!
« Respuesta #7 en: 24 Julio 2015, 21:14 »
Supuse que los conectarias en bipolar paralelo..algun experto en esto temas seguro que te aconseja .bien
« última modificación: 24 Julio 2015, 21:16 por MICHEL 100% »
« Respuesta #8 en: 28 Julio 2015, 20:18 »
Otra cosa mas para añadir... he pensado en comprar esta controladora (faltaría la breakout board) de esta forma me olvido del LPT y puedo poner cualquier PC.... que os parece? creo que por el foro alguien la tenia o quería comprarla me suena de ver algo por hay.
http://www.cncdrive.com/shop/index.php?productID=367
« Respuesta #9 en: 03 Octubre 2015, 21:56 »
Bueno pues me tiro de la moto y ya veremos si salgo herido o no.
Voy a comprar el siguiente material:
Motores para el eje X e Y:
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Stepping-Motors/Stepping-Motor-6-4A-Bipolar-8-2-NM-DS.html
Controladores para los ejes X e Y:
Motor para el Z:
Controlador para el eje:
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Stepping-Drivers/Digital-Drivers/EM806-Leadshine-Digital-20-80VDC-0-1---8-2A.html
En principio me quedo con esto, que  creo que sera suficiente para mover bien la mesa con la mordaza (cuando tenga una en condiciones) y el material que se ponga. Mirare por alguna otra web por si puedo ahorar algo pero basicamente me quedo con esto.
La transmision la voy a hacer por poleas, ya que quiero ahorrar espacio y encima quiero dejar puestas las manetas.... creo que es demasiado pero lo intentare  ;D ¿que tipos hay o cuales serian mas aconsejables en el caso de que existan varios modelos...?
Gracias!
Edito:
He estado mirando y parece ser que lo mas apropiado seria poleas HTD, ahora solo falta, numero de dientes, anchura y paso..... ala ya queda menos.
« última modificación: 04 Octubre 2015, 00:39 por JoseRamon »
jjgallego
« Respuesta #10 en: 05 Octubre 2015, 18:48 »
Hola JoseRamon estoy siguiendo tu conversión a CNC, con la fuente que hablabas al principio te dará para todo el consumo (amperaje) necesario ?
« Respuesta #11 en: 05 Octubre 2015, 21:07 »
Hola json, te aconsejo que te pases por presentaciones.... antes de que te lo indique mas gente .bien.
Respecto al tema del amperaje me sobraran casi 4.5 A. Si miras las caracteristicas de los motores los ejes X e Y consumen un total de 6,4A (configurando los dos en serie) y el eje Z consume 4,2A (tambien en serie) de todas formas tengo 3 de estas fuentes por lo que si veo que saltan siempre puedo poner 2 y una de repuesto por si se estropea....
« Respuesta #12 en: 05 Octubre 2015, 23:52 »
He estado mirando motores en europa (o eso se supone...)
He encontrado estos en ebay, alguien tiene referencias? no entiendo que tenga una diferencia tan grande respecto a precio, las prestaciones de los motores son muy similares y en algunos casos son superiores.
Estos son los enlaces
Sustitucion del eje Z por este:
http://www.ebay.de/itm/13Nm-Nema-34-Stepper-Motor-5A-4-wires-14mm-Shaft-DIY-CNC-Mill-Laser-Lathe-Router-/262037021999?hash=item3d029fa52f
Sustitucion para los 3 ejes:
http://www.ebay.de/itm/3PCS-Nema-34-Stepper-Motor-13Nm-5A-4-wires-14mm-Shaft-DIY-CNC-Mill-Lathe-Router-/262038492058?hash=item3d02b6139a
http://www.ebay.de/itm/EU-free-ship3pcs-Nema34stepper-motor1695oz-in-6A-3-6v-high-performance-cncmachin-/221632732697?hash=item339a571e19 (en este ultimo el ahorro es de 170€!!)
Bueno de momento seria lo unico que cambiaria ya que los drivers sigo con los mismos, pues esta marca me ha dado muy buenos resulatado (en la versiones analogicas).
jjgallego
« Respuesta #13 en: 06 Octubre 2015, 00:21 »
Hola JoseRamon de nuevo, con respecto a mi presentación ya la hice en su momento , imagino que si buscas se podrá ver , creo que lo hice correcto ..
Con respecto a los consumos, efectivamente no había observado que los vas a conectar en serie , tenía  entendido que conectados en paralelo dan mejor rendimiento, es así no ?
El interés es que tengo pensamientos de hacer la conversión CNC de mi fresadora HBM BF25L prima hermana de la tuya o por lo menos lo parece..
jjgallego
« Respuesta #14 en: 06 Octubre 2015, 00:36 »
Yo estaba pensando en el siguiente kit, https://www.cnc4you.co.uk/CNC-Kits/Digital-Stepper-Kits/Stepper-Motor-Digital-Kit-4Nm-x-3-Axis-Nema23 , poniendo ejes X e Y directos y en el Z colocar alguna relación-reductora mediante poleas..
 No estoy seguro si será  buena elección. Luego usaría Linuxcnc .
