Autor Tema: instalacion solar  (Leído 3413 veces)
instalacion solar
« en: 26 Julio 2015, 17:51 »
a peticion de pumukyo voy a exponer un poco mi sistema de calefacción/acs solar
es un proyecto que ya lleva un par de años acabado y funcionando y del cual me siento muy orgulloso porque fue mucho curro , darle al coco, y de antemano gracias a mis amigos javi , santi, diego , david  que se dejaron la piel ayudandome, tambien decir que fue una inversion considerable de dinero , pero en mi caso ha sido necesario , o ponia pasta o me helaba los huevos jeje
la relacion con el metal es mas bien de como se soldo todo y se recompusieron los paneles solares que venian del desguace reventados , y poco tiene que aportar al foro , ya que encima no dispongo de fotos :'( pero bueno os lo muestro un poco por encima por si le sirve a mas gente que pumukyo
parto de la base que cuando adquiri mi casa el constructor la cago con el sistema de suelo radiante y deciros que con una factura de 500 euros de gas la casa no pasaba de 16 grados ... (un porblema general en toda la urbanizacion, quejas denuncias reclamaciones y pasaban los años y todo seguia igual asi q ya harto le di solucion y atomar pol culo) el caso es q parte de la solucion al sistema pasaba por la integracion de un deposito de inercia y ahi es donde la casualidad pario todo esto, buscando el deposito de inercia en un desguace me hice con uno de 1000 litros de inox con una fuga que repare y justo ese dia llegaron cosa de 20 paneles solares al desguace y me los dejaban a 50 euros cada uno asi q me lleve siete para casa los q mejor pinta tenian y los abrimos y a base de platex y autogena los reparamos uno a uno , total ya teniendo el deposito lo de q ademas se calentara por el sol pues para alante....
los paneles estan en el tejado en una estructura de galvanizado soldada y anclada a la pared y al tejado
y la instalacion interior es esta
es un sistema drainback , osea los paneles estan vacios y el refrigerante solo circula por ellos cuando el ordenador se lo manda , evita sobretemperaturas y heladas , el deposito del drainback es un barril de cerveza al cual se le soldaron las conexiones adecuadas , es el que se ve en el medio del grande y del pequeño
el pequeño gris es un termo comercial de 150 litros con intercambiador que es el que suministra agua caliente y q coge el calor del deposito grande de 1000litros  atraves del intercambiador ,
el grande coge el calor de los paneles solares por un intercambiador de placas  y de este mismo se coge toda el agua para el suelo radiante con su valvula motorizada mezcladora filtros bombas etc...
todo aislado de manera casera con fibra de vidrio y aislante
si puedo os pongo un esquema
con decir que un dia como hoy los 1000litros estan a casi 80grados solo con el sol y el acs la corto a 65
en invierno con sol llegan a unos 50 grados , y sin sol la caldera se encarga de tenerlo todo a 45 grados , en esta configuracion se aprovecha el calor del suelo para tener tambien la reserva de 150 litros de acs  calentita
la conclusion es que unos siete meses al año el consumo de gas es minimo desde que lo he puesto, y en invierno ha bajado el consumo , y que la casa esta caliente , cosa que ningun instalador oficial consiguio  >:(
la pasta invertida no llego a 3000 euros , decir q todo mucho reciclaje y fabricacion propia , algo parecido comercial entero seria del orden a 20000
Re:instalacion solar
« Respuesta #1 en: 26 Julio 2015, 19:02 »
hola kankarrio.
interesante sistema, y mas interesante los valores caloricos que das.
cuando tenes planeado poner fotos de los paneles?.
yo tengo planeado algo parecido, pero con unos paneles caseros, con caño negro para riego,
van enroscados en espiral, debajo de un policarbonato.
y el sistema interno seria con fancoil, que ya los tengo.
saludos y gracias por compartir.
« Respuesta #2 en: 26 Julio 2015, 19:18 »
Descarta el policarbonato . los paneles mios tienen picos de 115 grados en la carga y descarga de refrigerante y mantenidos en verano 85 grados tranquilamente. En ciertas zonas con termómetro de infrarrojos me dan lecturas de 160 grados en el metal . esquinas etc.... Cristal templado  y antiimpactos tipo granizo . menos yo no recomiendo . en plan casero las lunas de coches laminadas se me ocurre
« Respuesta #3 en: 26 Julio 2015, 20:24 »
entonces lo descarto, sera con vidrio templado, pero con las lunas no me sirve, ya que la idea es hacer un espiral de el caño de 1,5 pulgadas y que tenga metro y medio de diámetro, para que circule agua por dentro, del caño a un tanque intermediario de 1000 litros de inox, que ya lo tengo, es el de las casas, el comun para agua, lo forro con lana de vidrio y listo.
acá todo sube de apoco, y ahora se nos va a acabar el super subsidio, así que a cocer con ramitas .
vos que tipo tenes?, los que son tubos de vacio de vidrio color violeta?
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2015, 20:51 »
no los mios son del tipo normal , un tubo de cobre haciendo eses soldado a una chapa de aluminio pintada de negro ( mas azul oscuro en este caso) encerrado en una caja que por el fondo tiene aislante de roca y un cristal templado por encima, nada de vacio , en total tengo unso 12 metros cuadrados de panel ( son seis unidades las q finalmente instalamos )
ahora no es facil hacer foto del tejado  :'( y mi rodilla todavia no me permite hacer el gato
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2015, 21:33 »
pues nada de gato, que las reoperasiones no son buenas, con lo que sale el cobre acá, ni de imaginarlo en eso, y el aislamiento por debajo lo tenia pensado también.
gracias por el dato.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2015, 22:22 »
Gracias Kankarrio, ten por seguro que pasarte a ver esa instalacion cuando necesite asesoramiento. A vcer si te cuidas un poco esa rodilla.. que tengo unos rodillos para ponerte a currar...
Desconectado fusval
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2015, 19:13 »
Muy buen trabajo, y mucha suerte al conseguir los materiales.
Y mucho valor  al reparalos y reciclarlos, y saber sacarles tanto partido.  .bien
Un prodigio de metalaficion productiva. .ereselmejor
« Respuesta #8 en: 16 Agosto 2015, 23:38 »
Interesante lo de los 12 m2 de paneles.
¿Cuánta superficie tienes calefactada con suelo radiante?
Yo tengo unos 100 m2 también con suelo radiante, y caldera de gasoil, y también quería hacerme unos paneles caseros y un depósitode inercia.
A ver si puedes poner el esquema de la instalación.
« Respuesta #9 en: 17 Agosto 2015, 11:05 »
unos 130 metros a ojo, no es una instalacion solar normal por asi decirlo, el drainback y las mezcladoras de suelo radiante tienen su cosa , yo te sugiero que empieces por montar el deposito de inercia que ya con eso notaras mejora e paradas y arrancadas de caldera, y dejar las tomas en el deposito para la futura instalacion solar
es una instalacion que sino se hace en plan casero sale carisima y que no le veo sentido cuando el coste es tan elevado, si lo haces como yo te gastaras unos 3000 pero si tiras de todo nuevo pasa de los 20000 mucho hay q amortizar ..... :-[
hay q entende que esto es un apoyo , jamas te va a quitar de tener un sistema principal de calor, los dias con solecito te da el agua caliente y calor suficiente para tener la casa a 21 grados pero nublaos tendras q tirar de caldera....
con la configuracion mia el agua caliente sanitaria acs se calienta del calor del suelo radiante y es un ahorro , aparte que no es lo mismo meter agua de 4 grados q viene de la traida en invierno que tenerla a 28 y subirla a 50
desde los meses de mayo junio agosto septiembre y parte de octubre la caldera apenas arranca de forma escepcional ahi es donde esta el ahorro, y en que en invierno trabaja menos, auqn en leon cuando hiela .... hiela jejej
