Autor Tema: torno LeBlond tren de engranajes  (Leído 1246 veces)
edwin
« en: 26 Julio 2015, 20:55 »
hola amigos de metalaficion-me dirijo a uds.mediante este foro   espero me puedan ayudar con algunas dudas q tengo...muchas gracias y a continuacion el tema
         Bien...antes les habia presentado el tema de este torno...q me daba solo pasos en pulgadas teniendo usillo de 4 hilos x pulgada y el tren de la sgte manera-arriba un piñon de 48 luego engranando con este el de 127 unido en un solo eje con 120  y este de 120 engranaba con el de abajo q es de 48  q va con la caja norton  ....asi esse tren me daba todos los pasos en pulgada de la tabla   y ningun paso metriko    mirando bien la tabla me di cuenta q el q estaba al medio   de 127 y 120 debia ir invertido...osea 120 q engrane con el de arria y 127 con el de abajo...y comence a buscar pasos...ahora con el de 48 abajo no me da ningun paso ingles ni metriko...ahora tokaba buscar q piñon poner abajo...probe con varios y como no tenia algunos hice esto::arriba va uno de 48 abajo puse uno de 60...no me dio el paso pero estaba cerca...keria probar con uno de 58 abajo  pero tenia alli uno de 50...pense q son dos dientes menos al de 60 o 2 mas al de 48   asi q puse arriba 50 y abajo 60....aun asi el paso me salio muy corto...ahora tengo q probar con 48 arriba y 59 abajo   pero tengo el problema q no tengo la division de 59 en el plato de divisor   x q yo mismo hago los piñones      aki va mi pregunta...lo q si tengo es una division de 49   y si hago asi    arriba debo poner uno de 38 en vez de 48...osea    diez  dientes menos a cada uno...no se si me dara lo mismo q poner 48 arriba y 59 abajo...kien me dice si me da igual la relacion de transmision
Seria como decir...poner 50 arriba y 60 abajo  me dara el mismo paso q poner 40 arriba y 50 abajo?   espero me ayuden  y gracias x leerlo...y espero entiendan  :)
