Autor Tema: ¿Por que algunas de las emisiones o videos del otro lado del charco nos.....?  (Leído 2218 veces)
llegan con esa falta de calidad de imagen? es igual con los nuestros para nuestros amigos americanos? Esa calidad se pierde en el cable transatlántico? o via satélite    .confuso2
https://www.youtube.com/watch?v=4XmovkD7QjA
« última modificación: 26 Julio 2015, 22:35 por tor_nero »
No entiendo bien tu pregunta... pero quieres decir que los dos videos que nos muestras los vez mal y con interferencia?  .idea
Yo los veo bien... claro, a veces puedes cambiar la definicion, y eso necesita una banda ancha más potente.
No, son interferencias propiamente dichas, veo diferencia de nitidez los he puesto solo como ejemplo, y no son un buen ejemplo porque estos se ven bastante bien. Desde siempre los vídeos procedentes de toda América por ejemplo los que ponen en los informativos, noticias etc. (no todos pero muchos) los percibía de forma diferente a los que proceden de Europa, se ven bastante menos nítidos, si bien es cierto que cada vez menos.
« última modificación: 26 Julio 2015, 22:34 por tor_nero »
Lo que tu aprecias es una diferencia de resolucion.
 Si fueran emisiones propiamente de tv via por radiofrecuencia en usa se utiliza un sistema NTSC y en Europa el PAL y hay cuando se convierte de uno a otro si que se apecian diferencias apreciables,con los sistemas digitales la cosa se a unificado bastante.
 https://es.wikipedia.org/wiki/PAL
Desconectado vier
Suele ser por lo que dice Pacomuson, en América usan el NTSC (National Television System Committe (los que se ríen de él lo llaman "Never Tune The Same Color"(nunca sintonizas el mismo color)), y aquí el PAL (alternating phase line(del que también dicen parecidas lindezas)).
Al hacer la conversión también se pierden algunas líneas (aquí 25 por cuadro y allí 30), además de posibles errores en la conversión del color.
De todos modos, hoy en día, con las grabaciones digitales, el problema suele estar resuelto, y si acaso la falta de calidad es debido al dispositivo de grabacion.
Muchas gracias es la respuesta que esperaba.un saludo
Es cuestión del NTsc como dice el compi, antes era más notorio con el analógico por la conversion necesaria para emitirlo en Tv, pero a dia de hoy que todo es digital se podría decir que no afecta.
