Autor Tema: Comprar pie de rey  (Leído 4439 veces)
mabapa
Comprar pie de rey
« en: 26 Julio 2015, 23:59 »
Hola a todos estoy interesado en comprarme un pie de rey mi hija me regalo uno digital a mi no me gusta ese tipo de calibre se queda sin pila si no lo usas mucho y se te olvida apagarlo uno que ya es mayor y no esta acostumbrado a estos aparatos
Re:Comprar pie de rey
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2015, 06:58 »
Ufff pues tienes un monton de opciones, yo desde luego me iria a por un mitutoyo, asi no fallas, son mas caros oero creo que vale la pena.
« última modificación: 27 Julio 2015, 08:08 por MICHEL 100% »
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2015, 08:45 »
Pues Michel ya te ha dado tres opciones estupendas.  .bien
Personalmente tengo los calibres buenos guardados en un cajón y solo los cojo cuando necesito medir algo "exactamente" para medidas de aproximación tengo encima del banco uno muy normalito, sin marca, y así no se me encoje el corazón si se da algún golpe o hay que dejárselo al vecino  ;)
Ahora, también te digo que me cuesta leer el nonio cada vez más.... los años no perdonan así que el digital también va muy bien para eso...
« Respuesta #4 en: 27 Julio 2015, 09:09 »
Un calibre digital que va muy bien y que se apaga solo,con lo cual la bateria dura mucho es este...yo lo tengo hace un par de años y cero problemas..calidad precio es insuperable .bien
http://www.ebay.es/itm/150mm-6-Digitronic-Digital-Caliper-MW110-15DBL-110-DBL-Moore-and-Wright-/391198368488?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5b153d62e8
pdta..y encima te regalan un pack de 5 baterias.. ;)
Walterronny
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2015, 03:36 »
Mi pregunta y lo digo desde el gran desconocimiento cuando veo calibres con esos precios, realmente de cuanta diferencia en precision estamos hablando? mas que nada porque yo utilizo el tipico digital de 20€ de ferreteria y no se hasta que punto hay diferencia con uno de esos  buenos que decis.
« Respuesta #6 en: 02 Agosto 2015, 09:32 »
Mi poca experiencia con los calibres diguitales es que los baratos les falta riguidez y al flexar te varian un poco la medida,con uno barato si aumentamos la presion o disminuimos esta la lectura varia,cosa que a mi particularmente me molesta bastante,se puede paliar si es uno d elos que llevan ruedecilla que hace las veces de embrage y entonces la medida es mas regular,esta variacion de lectura con los Mitutoyo que tengo no sucede y con los Tesa la variacion es minima.
Desconectado vilar99
« Respuesta #7 en: 02 Agosto 2015, 12:25 »
Según algunos profesionales TESA es mejor que mitutoyo, pero para aficionados mitutoyo  es ya un mercedes, mira esta opción por 25 euros  http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/calibre-mitutoyo-152460972.htm
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2015, 14:46 »
Comprar un calibre usado sin poderlo inspeccionar es un poco arriesgado y casi mejor comprar uno de marca desconocida nuevo en buenas condiciones que uno de marca con desgaste.
Overland81
« Respuesta #9 en: 04 Agosto 2015, 03:59 »
Calidad- precio Mitutoyo ^^^ sin duda  .bien
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #10 en: 04 Agosto 2015, 12:45 »
Pues justo me acaba de llegar un calibre digital chino de 300mm desde Amazon, que había pedido para cuando mi Mitutoyo manual de 150mm no llegase.
Tal como me esperaba el acabado es mucho mas tosco, y los vértices parecen desbarbados a mano sin mucho cuidado.
Lo que no me esperaba es lo torcido que ha venido  :o :o :o Si le pongo una cuerda, lo puedo usar de arco. Bueno, igual tanto no, pero mas de 2.5mm de desviación en el centro si que tiene.
Al menos no espero tener problema con la reclamación.
