Autor Tema: Me vendría bien algo de ayuda con unos anuncios de tornos  (Leído 5443 veces)
Nomadark
Antes de nada, saludos a toda la gente del foro y gracias por vuestro trabajo. He leído bastantes cosas en metalaficion, antes de registrarme, como posts de miembros que se estaban haciendo torno para metal caseros,  .ereselmejor!!!! pasando por los consejos para mejorar tornos chinos .palmas hasta todo tipo de datos de tornos de los que no hay manuales por ningún lado  .palmas.
Comentaba en la presentación que estoy haciéndome un taller, pues por fin tengo un garaje donde montarlo. Y desde hace mucho tiempo tengo ganas de tener un torno...pero hace poco tiempo un compañero se ofreció a darme clases de torno, y he perdido la cabeza! en el buen sentido, claro  ::).
Se que se han escrito bastantes temas en relación al "quiero un torno" he leído algunos, sobre todo el tema que abrió Orión56 donde se habla de la mayor parte de los tornos que me he planteado adquirir. Ando con un presupuesto de unos 1500, y mi intención es, ya que adquiero un torno, me gustaría no arrepentirme luego del tamaño o la potencia, pues el sueldo no da para poder ahorrar estas cantidades cada poco tiempo. Pero con este dinero, toca un chino =), en este sentido mire unos cuantos y pensé que el TECMA 250x550 Norton era una buena adquisición, pues con el IVA y los "adicionales" se ponía en mi límite.
Y no iba a preguntar, tan solo haría un post con la presentación del torno, y ¡me pondría a sacar viruta! pero he visto unos anuncios en milanuncios que me han impactado, y tengo que preguntaros, aunque me parezca a mi mismo repetitivo  :-[:
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-de-1500mm-entre-puntos-117911159.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-paralelo-codim-150326447.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-paralelo-sitges-159534199.htm
http://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/torno-cumbre-022-150432457.htm
http://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/torno-cumbre-023-163075506.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-cilindrico-cumbre-022-148911278.htm
También he pedido información sobre un CEM de 500x1500, que ronda los 1200-1300 lereles...
Desde hace aproximadamente un mes miro anuncios, para ver la pinta, los precios y las características. En principio en el "taller" quiero/queremos (tengo un par de compañeros), hacer piezas pensadas para laboratorios de física y aparatos que pueden tener piezas voluminosas, tal vez un brazo robótico  .baba. Aún así 500x1500 entre puntas es mas que suficiente, pero puedo estar perdiendo una buena oportunidad ?  .confuso2.
Y después de la parrafada...
Gracias por adelantado y espero que con el calor este tema no os sea más horrible
Un saludo,
Nomada
LOTE
Re:Me vendría bien algo de ayuda con unos anuncios de tornos
« Respuesta #1 en: 28 Julio 2015, 05:45 »
De los que has puesto , no me convence ninguno. ( el ultimo podría pasar)
De todas formas , lo primero que tendrías que aclarar es el tipo de corriente que tienes en el garaje.
Si no tienes trifásica , la mayoría de los tornos de 1500 tendran mas de 4 cv y complicado.
Nomadark
« Respuesta #2 en: 28 Julio 2015, 09:35 »
Hola Lote, muchas gracias por la respuesta  ;D.
Pues en el garaje tengo 220V monofásica, he estado leyendo por el foro que sería necesario un variador de frecuencia para poder usar un torno de trifásica en monofásica, y suponía que el límite para poder usarlo lo marcaba la potencia del torno. En el caso del cem el propietario me dijo que tenía 1.5 CV, el resto no han contestado aún, pero entre las cosas que les he preguntado los anunciantes está la potencia del motor, pero claro los que sean de 4CV se me van de puño :-[.
Por otro lado, cuando dices el último torno te refieres al cumbre o al cem? he buscado por el foro ambos, y parece que del cumbre si que hay más opiniones que del cem de 1500mm (o del cem m10), que no hay mucha información. Tengo un papel lleno de potencias, dimensiones y pesos de los tornos chinos, mas o menos subrayados en función de opiniones positivas o negativas en el foro  ;D. Pero de estos tornos tengo poca info, no se si pesan 500Kg o 2000Kg! al ver el cumbre 022, pensé: esto pesa al menos 1000Kg!! pero me animó el comentario de Aletorno, que lo subió hasta un 5º desmontándolo y por el ascensor!, como mi garaje está a pie de calle, he pensado que al menos podría moverlo poco a poco .yupi
« Respuesta #3 en: 28 Julio 2015, 21:04 »
Vigila los tornos grandes, alguno de ellos te puede pesar mas de 2000 Kg y eso encarece el transporte una burrada.
No sabemos tu presupuesto, pero con un cumbre o un pinacho se pueden hacer muchas cosas y no son mastodontes. Has de tener en cuenta la mayor pieza que puedas mecanizar, a lo mejor con uno pequeño te apañas y aun te sobra.
Yo lo mire todo según lo que creí que necesitaba, peso, tamaño, distancia entre puntos, volteo y como no, precio, ya que depende de lo que hagas así necesitaras y si compras un mastodonte de esos, lleva algún amigo que sepa y no te den gato por liebre, pues a lo mejor no hay recambios y le puede faltar alguna pieza difícil de conseguir.
Yo de momento con el mio estoy contento y no me falta torno para las cosas que hago y como de restauración de tornos yo ni pum, preferí tirarme a uno nuevo.
Al final es tu pasta, tu sitio y tu gusto. El que elegirás seras tu, procura no equivocarte, nosotros te ayudaremos en lo que podamos y sepamos, que en mi caso no es mucho, pero si vemos que la vas a cagar ya te daremos el toque  ;)
Que haya suerte  .bien
« Respuesta #4 en: 28 Julio 2015, 21:17 »
En mi humilde opinion..todos esos tornos que pones son puramente CHATARRA..ya no hay piezas para ninguno de ellos..y a no ser que tengas los medios y los conocimientos para restauralos y ponerlos a punto adecuadamente te recomiendo que NO compres ninguno..luego al final tu decides con tu tiempo y tu dinero lo que quieres hacer..con tu presupuesto malamente vas a poder comprar nada decente profesional que este bien..para buscar un torno profesional en estado mas o menos bueno PIENSA EN COMO MINIMO 2500 EUROS tirando por lo muy bajo.. alomejor te conviene mirar si un torno pequeño chino NUEVO te apaña para tus trabajos y si algun dia tienes mas dinero y te sale alguna oportunidad de comprar algo profesional en buen estado pues entonces vendes el chino y te compras algo mas SERIO..si no se tienen unos conocimientos avanzados sobre maquinas herramienta hay que tener mucho cuidado con lo que se compra usado profesional porque enseguida te la meten doblada .bien
Nomadark
« Respuesta #5 en: 29 Julio 2015, 10:02 »
Buenos días! :). Gracias por vuestros comentarios! la verdad es que lo primero que había pensado era un torno chino, sobre todo por ser nuevo, y así los problemas que puede tener son de tipo: con tiempo, paciencia y algunas herramientas lo puedes ajustar para dejarlo más fino y podía encontrar datos en este foro. Pero al ver tornos como el cumbre o como el cem, por decirlo rápido y mal, de pinta parecida a los que he visto en talleres y con precios bajos me hacía pensar en si alguno de ellos sería una buena idea. Ahora gracias a vuestras opiniones no me llegará al garaje un mastodonte de 1500-2000Kg que no vale para nada  .bien.
En cuanto a lo que me comentas Orion56, cierto es que para las piezas que querría mecanizar 1500 entre puntas me sobra bastante. Por eso pensé en un chino más pequeño y si necesitaba algo más grande tal vez con una promesa de cervezas y si es un día de poco curro podría usar el torno del taller de mi compañero o pedirle las piezas ;D.
MICHEL 100% me refería justo a este tipo de conocimiento, un vistazo y me dices que son trastos y que no hay piezas de repuesto para ellos. Yo los miraba, y los que veía oxidados o hechos polvo podía decir: estos no. Pero no tengo ni papa de este tipo de máquinas, y no quería meterme en embolao con los ojos tapados. Así que gracias de nuevo  ;)
Por ahora el presupuesto que tengo es bajo y mirando en tecnomaquinas, mis opciones son TECMA 250x550 y TECMA 250x550 Norton, pero si la caja Norton es para hacer roscas, que alguien me corrija y perdone si estoy diciendo una burrada, tal vez no me merezca la pena en estas dimensiones no? tengo algunas terrajas y machos y tampoco creo que necesite hacer muchas roscas  .confuso2. Luego he visto el Warco WM180, que es pequeño, pero viene con bastantes cosas incluidas y no se si la diferencia de calidad entre Warco y Tecma es muy grande. Por último, hable con Maquinaría Candido Rodriguez en Asturias, y me comento que tenía un torno MC BV20L de 550, altura de bancada 110 y motor de 550W por 1100€ con
Dos puntos fijos de cono morse 2 y 3.
Plato de 3 garras universal (Ø120 mm).
Juego de 3 garras dia. Interiores (Esto de "dia" no se que significa)
Juego de 3 garras dia. Exteriores.
No se si conocéis este último o si me podéis decir alguna cosa de él, en comparación con los otros que he visto en tecnomáquinas. Le voy a dar una vuelta esta tarde y ahora a empezar a trabajar que se me hace tarde  ;D!
« Respuesta #6 en: 29 Julio 2015, 11:15 »
Mi consejo es que con tu presupuesto te compres el 250x550 Norton..la caja norton no solo es para las roscas tambien controla muchos de los avances automaticos para cilindrar.. el torno que dices de asturias es muy poco potente tiene un motor de risa y a la minima se para ;) .brinda
« Respuesta #7 en: 29 Julio 2015, 14:57 »
Puesto a escoger (con presupuesto ajeno  ;D) yo escogeria el TECMA 320x 600  me parece que da mas juego en todo pero claro estaria por encima de tu presupuesto .
Aqui en Argentina llegaron en su momento tornos de la misma fabrica china que abastece a Tecnomaquinas alli en españa , mi sobrino posee uno de 900 entre puntas el lo tiene para ganarse el pan de cada dia y la verdad, no es un Pinacho ,pero va muuuuuuuuuy bien .
Nomadark
« Respuesta #8 en: 29 Julio 2015, 17:02 »
 .brinda!!! Gracias francisco martinez y MICHEL 100%!! Supongo que aprenderé para que sirve la caja Norton poco a poco, de todas formas parece que todos la llevan en cuanto aumenta un poco el precio. Y si además tiene un motor decente pues mejor para mi! :P.  Voy a ver a cuanto sale con IVA, cuchillas y alguna cosa más...a ver el susto! Francisco, Si pudiera gastarme más pasta lo haría :'(, pero la rentabilidad que le puedo sacar a las piezas es casi nula, son para hacer laboratorios didácticos o partes de estos. Los consumibles y circuitería los pagamos entre todos los compañeros, pero la maquinaría la pongo yop, puesto que será mi tallercito .yupi.
Como ya he visto decir por aquí, en caso de que se me quede pequeño siempre puedo venderlo y usar la pasta para el siguiente!! Bueno, ya está la pausa del café!! me voy a seguir currando! Gracias otra vez y a ver si en este intervalo me pienso los accesorios para el torno, a parte de las cuchillas! que sin ellas ver girar el aluminio tiene poca gracia  ::)
Nomadark
« Respuesta #9 en: 31 Julio 2015, 01:55 »
He visto el juego de cuchillas de tecnomaquinas:
http://tecnomaquinas.es/accesorios-torno/102-juego-de-cuchillas-7-piezas-12-mm.html
Pero lo cierto es que no se que calidad tienen, además he estado viendo otros temas abiertos en el foro, y siempre son links a otras páginas diferentes, como ebay o aliexpress. Supongo que esto quiere decir algo! También he visto que mientras no sepa afilar cuchillas más tradicionales es recomendable usar estas en las que la parte cortante es intercambiable. Por otra parte, mmmm, luneta, portabrocas, punto giratorio o cambio rápido de herramienta M?lo digo por que el cambio rápido ya vale casi como las otras tres juntas! cual/cuales serían preferibles?entonces tengo que hacer elecciones. Que sería mas recomendable? creéis me dejo alguna cosa en el tintero?
Bueno por hoy se acaba el día =)
« Respuesta #10 en: 31 Julio 2015, 07:34 »
Olvidate de las de Tecnomaquinas, yo las tengo y la verdad es que no valen gran cosa. Están mejor unas que me recomendó Michel, que también he comprado y asi aprovechas las mismas plaquitas para todo .
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-12x12-mm-Drehmeisel-Set-Drehstahl-Satz-/301650562544?
El portabrocas y el punto giratorio también lo compre en Paulimot como me recomendó Michel y un juego de brocas de centrado.
El cambio rápido ya vendrá, no es imprescindible, aunque va muy bien.
 A todo eso te faltaría un porta cuchillas de tronzado y si quieres o vas a hacer roscas una de interiores y otra de exteriores, para métrica, pero todo eso ya lo iras viendo a posteriori.
« Respuesta #11 en: 31 Julio 2015, 08:27 »
Nomadark..cuando ya sepas que torno vas a comprar entonces ya miraremos de intentar asesorarte sobre las herramientas.
pdta..el juego de cuchillas de tecnomaquinas lo tienen varios distribuidores como optimun..etc...y la verdad es bastante malo y sobre todo sus plaquitas que no son ISO y por lo tanto te tienes que comprar sus placas o si o si y la verdad es que son bastante malas.. .bien
« Respuesta #12 en: 31 Julio 2015, 19:07 »
Nomadark, una cosa se me olvidaba. ::)
Compra las herramientas de acuerdo al torno que te compres, o te puede pasar que después no te sirvan, yo compre una cuchilla de tronzar y no me entraba en la torreta, la quise modificar y prácticamente esta inservible, me tendré que comprar otra de acuerdo a la medida de mi torreta.
Esto te lo digo para que no te pase como a mi. Haz caso a Michel  ;)
Nomadark
« Respuesta #13 en: 31 Julio 2015, 22:03 »
Hola de nuevo! Teneis razón, uno hace planes, mira cosas, llena el navegador de ventanas con cosas de todo tipo y se le olvida comentar que torno quiere pillar... :-[, he decidido comprar el Tecma 250x550 Norton. Ese usa las cuchillas 12x12 no?
Orion56, gracias por el link, había visto uno parecido por el foro, pero no estaba seguro de cuales eran las razones para rechazar las de la web. Vale me apunto las herramientas! recojo los links
Nomadark
« Respuesta #14 en: 31 Julio 2015, 22:09 »
perdón..uno de mis dedos me ha traicionado y ha publicado antes de tiempo! ::)
Decía que revisare el post de tu torno Orion56 y veré los links que te puso Michel 100%!! para hacerme un plan y ver como organizarme las compras y como de buenos tiene que ser los reyes majos :) en el futuro!  .baba
Gracias por la info Michel 100%!! mejor saber que las cuchillas de allí no son un standard! si no fuera por cosas así podría acabar con mogollón de cosas que no valen para nada, o al menos para poco!!  .brinda
