Autor Tema: fresas cola milano con mango de 10mm  (Leído 2628 veces)
« en: 28 Julio 2015, 21:13 »
he estado mirando y todas las que veo son de 12mm de vastago , estaba intentando buscar alguna de 60 grados que pudiera husar con mi weldon
Re:fresas cola milano con mango de 10mm
« Respuesta #1 en: 28 Julio 2015, 21:20 »
Por regla general el diametro del mango esta normalizado con el diametro de la fresa ;) asi que para mango de 10mm tendras que buscar una de poco diametro..aunque con los chinos igual te encuentras alguna grande con mango de 10mm..no se..si especificas el diametro que quieres de fresa pues ya se podria buscar algo..
pdta..ya te dije que te comprases el weldom de 12mm y el de 16mm..ja ja
« última modificación: 28 Julio 2015, 21:22 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 28 Julio 2015, 21:45 »
Q cabron el asturiano jajajaj
Para la próxima extra ... Q salen por un pico
Esto es a raíz de una conversación con pumkyo q me empiezo a picar con las colas de milano. Tengo un par de ellas de 45 grados pequeñas s. Y estaba pensando q lo ideal es 60. Etc
« última modificación: 28 Julio 2015, 23:24 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 28 Julio 2015, 23:15 »
esas son las q habia encontrado por ebay,  he encontrado alguna de plaquitas pero tambien mango 12, asi q habra q agenciarse el weldon de 12 , pero pal siguiente chapu q ya he soltao paasta este mes jejeje a ver si puedo ir enseñanado algo
hay un hilo de javimetal de como se hace una fresa de cola de milano con el torno y la fresadora muy bueno, voy a ver si lo estudio bien y veo si saco fuerzas
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 28 Julio 2015, 23:20 »
Aquí tienes una de mango 10, pero....como veras, la profundidad de corte y el diámetro, tal cual dice Michel, van en consonancia
http://www.ebay.es/itm/10mm-X-60-Degree-HSS-Straight-Shank-Dovetail-Slot-Cutter-End-Mill-CNC-Bit-/221753571566?hash=item33a18af8ee#ht_4523wt_1124
Desconectado pumukyo
« Respuesta #6 en: 29 Julio 2015, 01:34 »
si si ahora echame la culpa a mi. Si te lias tu solo.  .palmas
« Respuesta #7 en: 29 Julio 2015, 09:18 »
Mee lleváis pol mal caminooo
