Autor Tema: encontrar un varistor  (Leído 3395 veces)
« en: 29 Julio 2015, 19:44 »
hoy papa noel me ha traido un variador de frecuencia de medio cv , que esta roto pero que creo q tiene facil de arreglo, la averia se ve claramente ( o por lo menos una averia se ve claramente)
la referencia que pone la lenteja quemada es 10v621k tnr , creo q es un varistor , sino me equivoco 10 es el diametro  y 621 el voltaje , pero no encuentro en ebay nada por esa referencia , acaso encuentro
esto
http://www.ebay.es/itm/10D621K-Metal-Oxide-Varistor-VT-Dependent-Resistor-620V-385VAC-505VDC-10mm-20pcs-/141514064588?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20f2e542cc
o esto otro
http://www.ebay.es/itm/VARISTANCE-TNR-14V751K-/271667150848?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3f409fc000
no se si algun experto en electronica me sabra decir con cual sustituirlo
fersape79
Re:encontrar un varistor
« Respuesta #1 en: 29 Julio 2015, 19:48 »
Puedes echarle un vistazo a esta web, venden bastantes tipos diferentes:
http://micropik.es/pag_resistencia_varios.htm#varistor
Si pinchas en los pdf que hay en la web, sale la nomenclatura de los varistores, y quiza te ayude a encontrar alguno equivalente.
PD: Si esto se considera spam y no se permite, que el moderador lo borre.
« última modificación: 29 Julio 2015, 19:51 por fersape79 »
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2015, 19:56 »
podes conseguir el circuito del inverter y ver de que pieza se trata.
« Respuesta #3 en: 29 Julio 2015, 20:12 »
tengo claro q es un varistor tnr 10mm de diametro 62 con un cero osea 621v voltaje , lo q no se es si alguno de estos hay equivalente o si se puede usar uno algo superior ya q es un elemento de proteccion, en los datasheet te pone caracteristicas pero lo q no se es si con alguno superior funcionaria ya q parece q el de v621k no es facil de encontrar
mañana me dare una vuelta por las tiendas de electronica de madrid
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2015, 01:20 »
Puedes mirar en esta web http://es.rs-online.com/web/ el envió es barato he mirado por encima y hay unos 900 varistores supongo que alguno sera compatible, o en caso de tener dudas puedes preguntarles.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Vicente
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2015, 05:51 »
lindo obsequio espero lo puedas reparar te comento que ese tiristor normalmente esta para proteger el equipo de una subida de tención y si trabaja con 380v esta muy justo ya que ese es de 385 V no se si se ve muestras de que haya sido cambiado antes o si ese equipo es para 220V y fíjate que debe tener un fusible y/o 1 resistencia de bajo valor quemada poe lo natural estos elementos están en la entrada de energía
 en electrónica no se conoce ningún elemento cono lentejas sino como el nombre del elemento si preguntas en una casa de electrónica si tienen una lenteja 10v621k te concertaran que no venden verduras ni alimentos
bueno vamos a la parte seria la característica completa es TNR10V621K el voltaje máximo 385  VCArms y 505 vdc  búscalo en este pdf están los datos http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheet-028/DSA00498398.pdf
 .brinda .brinda
