Autor Tema: trasformar soldadora mma a mig mag  (Leído 10858 veces)
« en: 30 Julio 2015, 02:04 »
viendo por portales de compra lo que sale una soldadora mig mag, sobre todo mag para no usar gas.
y viendo que el voltaje suele oscilar en 20 volt.
se me ocurrió el usar mi inverter como fuente y adicionarle un devanador casero.
es posible que funcione? aparte tendría la hf para que salte el arco mas fácil.
solo tendría que comprar una torcha y un rollo de alabre con flux.
y un motor de limpiaparabrisas para el tirador de alambre.
por otro lado viendo que el alambre es cobreado.
a alguno se le ocurrió usar el alambre de telefonia? el que viene en el cable negro? ya que es alambre común de acero tipo san martin cobreado.
escucho ideas o mejor las leo.
Desconectado marcos saavedra
Re:trasformar soldadora mma a mig mag
« Respuesta #1 en: 31 Julio 2015, 22:39 »
Hola MAX JUAN, te comento lo poco o nada que se de ese tipo de soldadoras, tuve una en mis manos hace ya varios años, le consulte a un amigo que es soldador y me explico que para poder usar este tipo de soldadora sin gas se utiliza alambre hueco, me mostro un rollo que tenia y era alambre de 0,8 mm de diametro hueco, y me explico que la soldadura pierde calidad al no tener el gas y que es bastante mas dificil realizar la soldadura, no recuerdo la explicacion tecnica pero para soldar sin gas el alambre tiene que ser si o si hueco. Que me corrija alguien que sepa, pero eso es lo que me acuerdo de ese tema. Saludos
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
« Respuesta #2 en: 31 Julio 2015, 22:45 »
hola marcos....
gracias por la info, en realidad es hueco pero tiene dentro un alma de recubrimiento de electrodo, por decirlo así.
y es igual al electrodo común pero recubierto por dentro, forma escoria y todo, y es mucho mas mugriento que con gas.
pero en realidad el punto es si mi soldadora salkor, servirá para usarla como mig mag?
y viendo la calidad de soldaduras, prefiero con gas.
abu
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2015, 23:29 »
Hola Max.
Te informo.....
MIG significa Metal Inert Gas y MAG significa Metal Active Gas. Ambos procesos usan gas, como ves.
Gases inertes son el argon o el helio. Gases activos son el dioxido de carbono y el oxigeno.
Para metales no ferreos y diferentes aleaciones se usan los gases inertes. Para aceros no aleados se usan los activos.
Es posible usar como fuente de corriente el inverter que dices. Pero cuidado con un par de cosas:
La primera es que sobra la HF. El arco en MIG/MAG se ceba por cortocircuito y fusion del hilo.
La segunda es la potencia del equipo. Aqui la clave es la cantidad de material aportado por unidad de tiempo. En MIG/MAG la cantidad de material aportado por unidad de tiempo (segundos por ejemplo) es muchisimo mayor que la aportada con electrodo manual aunque el hilo sea mas fino que los electrodos y esta claro que para fundir mas material en el mismo tiempo hace falta mas potencia ::)
Por ultimo, sobre el alambre. Dudo mucho...........muchisimo........que un alambre de telefonia tenga la composicion necesaria para que se pueda usar como electrodo.
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2015, 23:38 »
hola abu.
gracias por la respuesta.
la maquina que tengo es mma, tig con hf y plasma con hf, como de costumbre jodo al vecindario con las hf jajaja.
puedo usar el mma sin hf y una parte la tengo solucionada y la otra es que tiene 180 amperios, servirá o son pocos para transformarla? con respecto al gas tenes razon, da lo mismo mig o mag, ya que quise decir con alambre flux o como se diga.
mira que el alambre de telefónica , el negro que tiran en la calle es de acero tipo sanmartin y esta cobreado, seria cosa de probar,
tengo un amigo que cuando se queda sin electrodos , suelda con clavos, y mira que suelda jajaja, asi le queda pero suelda igual.
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2015, 01:21 »
¿Has visto este hilo?
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20012.0
La he comprado y he hecho un par de modificaciones, y mientras tenía sueltos los cables que iban a la pinza y a la masa hice la prueba de enganchar el inverter y ver qué pasaba... y suelda bien.
No sé si puedes conseguirla ahí por ese precio, desde luego aquí buscar una antorcha de mig, y cuatro piezas para tirar del hilo es fácil que supere los 100 € que costó.
Para cuando me haga la prensa y su plegadora de chapas tengo en mente hacerme una combinada inverter/mig sin gas, buscando que ocupe lo mínimo y sea lo más ligera posible.
Soldando con gas sí que podrías experimentar con otros alambres no convencionales, pero sin gas la soldadura no sería tal. Alguna vez soldando con una máquina profesional me he tirado un buen rato maldiciendo lo mal que estaba soldando hasta que me he dado cuenta que tenía el gas cerrado  ;D, y eso con el hilo adecuado. Funde pero el oxígeno no deja hacer un cordón en condiciones.
« última modificación: 02 Agosto 2015, 01:24 por Xanito »
« Respuesta #6 en: 02 Agosto 2015, 01:38 »
jajajajajajajaja, muy bueno lo del gas, es como me paso a mi un día, me dieron un ciclomotor para arreglar, y le doy le doy y ni arranca, le pregunto a mi amigo: tiene nafta? , respuesta lo mas orionda: no, lo querías con nafta? jajaja.
ahora miro el hilo.
acá e visto tiradores de alambre completos y torchas , pero todo suma como 300 euritos tuyos.
la mitad de alguna maquina basica .
« Respuesta #7 en: 02 Agosto 2015, 01:44 »
Va a haber que pensar en hacer contrabando de maquinaria a Argentina  .idea
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2015, 02:24 »
pues a traficar maquinas, acabo de ver el post y lo de la inverter, o sea que te sirve y funciona bastante bien.
mi idea es una torcha con gas y armarle la conexión para el gas, pero no se donde comprar el euroconector que va en la maquina.
o uso el que tengo de la tig y veo como me arreglo , o el de la orbital, que tengo con el trafo quemado y esta juntando polvo al cuete.
« Respuesta #9 en: 02 Agosto 2015, 04:21 »
Max, Yo tengo una Metabo MIG-MAG 140A y no tiene Euroconector, los cables y la manguera de gas así como el espagueti del alambre salen directamente de adentro de la máquina.
 Aprovecho para preguntarte ¿Qué tal te funciona el cortador de plasma? ¿Se consiguen los consumibles? Te lo pregunto porque me han ofrecido un cortador de plasma Salkor P8014 nuevo por $4000 y me gustaría saber que tal es la marca y si sirve para cortar acero inoxidable.
« Respuesta #10 en: 02 Agosto 2015, 04:41 »
hola wecheco.
conseguir se consiguen, en la ferretería de palermo venden
te salen como a 100 mangos el jueguito de las dos piecitas de cerámica y las dos de cobre.
la mía la reforme para usar un consumible mas grande, simplemente le mande taladro y agrande el agujero donde va el electrodo.
cortar corta, pero el tema es tener o dos compresores tirando al unisono, o un compresor de 500 litros por minuto.
yo tengo uno chino comprado en eko.. y apenas prendo el plasma se queda sin aire y no recupera.
si no tenes presión de 6 kilos en la torcha, los consumibles te duran 3 minutos cortando. literal literal.
fijate cuanto sale en ml y compara si te sirve, antes probala que ande al menos.
el tema es el aire, o tenes caudal con presión o dale con la amoladora.
por cierto tengo que comprar disco para amoladora jajajaja.
la tuya que conector tiene? la que traen las salcor? con una tuerca y un pico conoredondeado como el del nitrogeno?
saludos..
« última modificación: 02 Agosto 2015, 04:59 por MAX JUAN »
« Respuesta #11 en: 02 Agosto 2015, 04:59 »
Max. El compresor que yo tengo tiene un tanque de 100 Lts. de alta recuperación. pintando con pistola de alta me abastece perfecto, con respecto a los consumibles ésta viene para usar de 2,5 y de 5 mm. según dice corta de 0,10 a 10mm y como límite maximo 15mm
 Con respecto a lo que me preguntás no entendí si te referís a la MIG MAG o al plasma?
« Respuesta #12 en: 02 Agosto 2015, 05:05 »
justamente, la mía venia con electrodo de 2,5, le mande mecha asta cinco y quedo útil para los dos.
el compresor es de los viejos o de los nuevos chinos?
me refiero a la migmag,
« Respuesta #13 en: 02 Agosto 2015, 07:31 »
El compresor es de los nuevos chinos. Un Dowen Pagio
En ésta foto se ve el compresor y la MIG del pico no tengo idea. Pero Euroconector no tiene, es directa
« Respuesta #14 en: 02 Agosto 2015, 17:15 »
la foto esta la avía visto ya.
tenes una foto de la conexión de la maquina?
con respecto al compresor, quizás tengas que comprarte otro chico para compensar el gasto de air., yo me voy a comprar otro mas, el mio es de 25 litros y una kkck jajaja.
