Autor Tema: Moldeo de Zamak para Carly.  (Leído 3297 veces)
« en: 31 Julio 2015, 15:08 »
He recibido tu mensaje privado Carly.
Estas iniciandote en el moldeo de Zamak por centrifugacion,.. Claro que puedo ayudarte y con mucho gusto porque para eso estamos en el foro.
Puedes buscar informacion sobre el tema pero te adelanto que no vas a encontrar nada,. No me gusta colgarme medallas pero en esta actividad soy posiblemente el unico que te puede ayudar de forma efectiva.
Lo que te esta pasando es normal.
Para que mi ayuda sea efectiva necesito datos.
En que horno fundes el zamak y a que temperatura.
De donde compras el zamak.
Describeme como es tu centrifuga. diametro del plato y velocidad del mismo y si tiene alguna marca .
Dime si tienes prensa de vulcanizar para hacer los moldes,. que diametro tienen los moldes y si son de caucho o silicons.
Dime que tipo de piezas son las que moldeas.
Con estos datos te podre orientar y seguro que moldearas piezas de calidad,. no te quepa duda.
carly_ace
Re:Moldeo de Zamak para Carly.
« Respuesta #1 en: 31 Julio 2015, 18:24 »
Hola señor marti.llorca primero quiero agradecerle por responder, y bueno ahora paso a explicarle lo que tengo.
el horno lo hice yo de ladrillos refractarios ,adapte un soplete que tenia a un quemador de un termotanque que tenia.Medi el tiempo y en 1hora 15min. funde el zamak medí la temperatura y llega a 400°c. por otro lado estuve leyendo algunos consejos que usted dio y vi que van unas resistencias tipo nicrom o chantal no si esta bien escrito pero bueno.
 la centrifuga es una que consegui toda desarmada tiene el plato de 9'' con sus contrapesos y todo el armason , le faltaba el motor y la polea. puse un motor de 2730 con una polea de 6.5 cm de diámetro y la polea de salida es de 14 cm de diámetro. hice los cálculos y me dio 1260 rpm (no se si están bien).
La vulcaniza dora que tengo la tuve que fabricar yo también por que es muy difícil de conseguir , tiene un plato de 12'' con una resistencia que levanta una temperatura de 200°c, se que el caucho que uso se vulcaniza entre 170 y 180°c. bueno eso es lo que tengo por ahora pero bueno espero usted me pueda ayudar. gracias
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2015, 23:54 »
Muy bien amigo CARLY.,. GRACIAS POR TU RESPUESTA.
AQsi es cono se puede ayudar,. con los datos necesarios.
Tienes u horno para fundir el zamak de soplete,... vale,... lo que importa es fundir el metal con el horno que sea.
El Zamak a 400 grados ya ha llegado a su punto de fusion y esta liquido pero para moldear tiene que tener 450 grados que es cuando  tiene su maxima colabilidad,.  a 400 grados no corre lo suficiente para llenar la pieza.
Una vez conseguida esa temperatura hay que mantenerla todo el tiempo necesario mientras se moldea,. si sube mas la aleacion se estropea y pierde colabilidad y si baja a 400 no se estropea pero tambien pierde colabilidad por eso tenemos un armario electronico para el horno donde se marcan los 450 grados y el armario enciende y apaga las resistencias cuando es electrico o apaga y enciende el quemador  y mantiene esa temperatura siempre constante.
Tienes la centrifuga mas antigua,. el primer modelo que salio hace unos 70 años y desde entonces la centrifuga ha evolucionado bastante y tenemos maquinas mucho mejores,... de todas formas esa maquina es la que teneis todos en Iberoamerica y puede moldear muy bien y sacar piezas de mucha calidad.
El plato es de 230 mm de diametro por lo que solo puedes usar moldes hasta esa medida,.. Si el tamaño de las piezas caben en el molde no hay problema.
Las centrifugas que tenemos nosotros tienen el plato de 400 mm o sea,. casi 16 pulgadas.
La formula universal para calcular transmisiones tanto en correas planas como trapezoidales es.
R.P.M.  POR DIAMETRO POLEA.. PARTIDO POR  r,p.m.  POR DIAMETRO POLEA.
Es un quebrado ... R  x  diametro partido por R  x DIAMETRO,
El primer grupo corresponde a las revoluciones del motor y el diametro de su polea que se llama polea transmisora porque transmite la potencia del motor.
El segundo grupo corresponde a la polea receptora y las revoluciones.
Para calcular debemos conocer tres de los cuatro y haciendo las operaciones nos dara el cuarto.
Yo he echo el calculo sobre los datos que me as dado y efectivamente,. as calculado bien.
El plato tiene una velocidad de  1.260 RPM,. y esa velocidad es la correcta para el diametro del plato de la maquina y el molde.
La prensa de vulcanizar,. correcta,.. cualquier prensa que llegue a los 200 grados es suficiente,.
Tu usas moldes de caucho,. correcto,. el molde de caucho se tiene que vulcanizar a 180 grados.
Falta el tiempo de vulcanizado y la presion.
El molde que usas son dos platos de caucho de 10 mm de gruesos cada uno,. el tiempo es de media hora por plato por lo tanto el tiempo de vulcanizado debe ser de una hora a 180 grados.
La presion que le debes dar,. para un molde de 230 mm diametro es de 125 admosferas.
Ahora vamos a ver porque no se llenan las piezas.
El Zamak a 450 grados costantes.
Las revoluciones,. 1.260.
                                           Vamos con el molde.
El moldeo de piezas de zamak por centrifugacion y moldes de caucho o silicona es un oficio y por tanto,. hay que conocerbien ese oficio.
Fundir el metal en el horno lo piede hacer cualquiera.
Centrifugar que es poner la maquina en marcha y echarle con un caso el metal fundido lo puede hacer cualquiera,.. para eso no se necesita oficio.
El oficio y por cierto bastante complicado es hacer el molde.
Un molde bien echo saca piezas bien moldeadas y sin porosidad,.. un molde mal echo nunca moldeara bien.
No es facil explicar esa tecnica pero nada es imposible.
Si pudieras enviarme alguna foto de los moldes seria lo ideal,. los podria ver y te diria sus defectos y como corregirlos y te aseguro que te enseñarias rapido y muy bien.
En espera de tu respuesta,. un saludo.
carly_ace
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2015, 20:40 »
hola señor marti.llorca gracias por su respuesta seguro el problema esta en la temperatura del zamak, era un dato que no tuve encuenta. en cuanto a la foto del molde no pude enviarla. me dice que es muy grande el tamaño de la foto. voy averiguar como reducir el tamaño . en cuanto pueda la envio. muchas gracias por su tiempo.
att CARLOS A ACEVEDO.
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2015, 13:35 »
Mi tiempo esta al servicio de todos vosotros,. faltaria mas.
Ya tienes claro lo de la temperatura para que el zamak tenga la maxima colabilidad pero,. insisto.
Siendo importante la colabilidad,. Lo mas importante es como se hace el molde.
De el depende que salgan las piezas bien moldeadas, que saquen una minima porosidad o ninguna que es la calidad de la pieza.
Yo no se como haces tu los moldes,. tipos de piezas,. los bebederos y las salidas de aire.
Solo con ver las dos caras del molde,. la cosa se simplifica.
Ya me diras.
carly_ace
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2015, 14:42 »
Hola señor marti.llorca. estoy totalmente de acuerdo lo que pasa esque que no puedo mandar la foto . Estoy intentando
carly_ace
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2015, 15:31 »
Ahi creo que  va la foto por fin , amigo marti.llorca tenga en cuenta que es la primera que hago sea piadoso jajaja. gracias
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2015, 17:42 »
Ja,.ja,.ja,. Carly,. ya he visto la foto.
Me rio porque no nos conocemos,. Yo soy el mas ignorante e inepto en esto del ordenador,. me defiendo malamente en este foro unicamente porque no se hacer otras cosas como navegar o redes sociales,. todo eso para mi es chino-
Tengo un hijo que es ingeniero de informatica y gracias a el me muevo es este foro y envio alguna foto pero a base de chuletas,.. asi que no te puedo criticar.
He visto la foto y el molde es casi perfecto,. mi enhorabuena.
No me explico como las piezas no se moldean bien,. vamos a ver.
Las piezas son unas medallas o llaveros,. No distingo muy bien los detalles.
Bebederos del centro a la pieza rectos,. correcto,. supongo que echos con un buen cuter de hoja ancha como debe ser.
Una vez echos los bebederos del plato inferior, supongo que abras echo una moldeada para que el metal caliente marque sobre la goma del plato superior los bebederos a fin de hacerlos para que coincidan con los del plato inferior.
Los centradores correctos.
Y as echo salidas de aire,... No las distingo muy bien pero estan y con salidas al borde del plato en el plato inferior.
Las salidas de aire son casi necesarias para un buen moldeo pero siempre que tengan efectividad pues pueden estal pero no evacuar bien el aire.
Como no las vei bien te explico.
Deben hacerse solo en el plato inferior, no en el superior como los bebederos.
En la entrada del bebedero a la pieza, a un lado y otro del bebedero pero muy junto a el se sacan las dos salidas de aire de cada pieza por un extrecho canal hacia abajo,. luego ese canal se hace una V  y se saca fuera del molde a un lado y otro de la pieza.
Cuando el canal sale del molde se le hace una cuña con el cuter al borde del molde a fin de que al cerrar, la goma no tape el canal de salida del aire.
El canal del aire nunca debe estar en contacto con los bebederos,. tiene que ser independiente de estos.
Las medallas muy bien situadasm con su anilla a la parte de arriba al sentido contrario al bebedero.
A 1.260 revoluciones del plato y con una aleacion de zamak fluida,. es imposible que las piezas no salgan bien moldeadas y con un minimo de porosidad-
Estoy extrañado e interesado en saber si al final se sale bien.
Ya me diras.
carly_ace
« Respuesta #8 en: 04 Agosto 2015, 19:27 »
He recibido su respuesta amigo marti.llorca y hay un detalle . el plato superior no tiene hecho el BEBEDERO solo esta marcado en cuanto a las salidas de aire en este plato las hice como ultima opcion porque no salia . puede ser que el problema este en no haber hecho los bebederos superiores?
« Respuesta #9 en: 05 Agosto 2015, 00:07 »
Mecachis la mar Carly,. ahora si que me as jodido.
Viendo el molde,. no encontraba explicacion,. las piezas tenian que salir por narices.
Hay Dios  mio,. que fatigas me traeis,. ja.ja.ja.
Los bebederos en el plato superior son los mas importantes y se tienen que hacer precisamente en la marca que deja el metal fundido en los bebederos para que coincidan exactamente con los inferiores y digamos que un poquito mas anchos.
La rutina es la siguiente,.. de salidas de aire, en principio nada,.. se hacen los bebederos del plato inferior y se le da una moldeada para marcarlos en el plato superior.
esa moldeada siempre saca medias piezas o menos aun.
Seguidamente se hacen los superiores y se moldea,.. Entonces deben de salir todas las piezas enteras.
Si falla alguna,. se rectifica la entrada del bebedero a la pieza por si hay que ensancharlo algo  para que entre el suficiente metal .
Se vuelve a moldear y ya salen todas las piezas,.  molde a punto.
El aire sale por el bebedero PERO  POR EL SUPERIOR,. no por el inferior.
Si se ve que la pieza sale sin porosidad,... en el caso de esa medalla seguro,. no hacen falta salidas de aire.
Si la pieza es muy lisa y no tiene relieve y se nota algo porosa, entonces se le hacen las salidas de aire pero esas salidas solo sirven para reducir la porosidad y EN NADA INFLUYEN PARA LLENAR LA PIEZA.
Ahi esta el fallo,. ya lo tienes resuelto,. ahora a moldear piezas de calidad.
Si te encuentras con otro problema, dimelo.
carly_ace
« Respuesta #10 en: 05 Agosto 2015, 00:53 »
Jajaja ok señor marti.llorca seguiré sus consejos. otra consulta , estuve pensando en modificar el horno a gas y hacerlo eléctrico con resistencias y automatizarlo. por el tema de la temperatura del zamac para mantener dicha temperatura. hay alguna formula para saber los metros de alambre de nicrom que se necesitan según la necesidad?y si usted podría asesorarme sobre el tema?
« última modificación: 05 Agosto 2015, 01:42 por carly_ace »
« Respuesta #11 en: 05 Agosto 2015, 14:13 »
AQmigo Carly.
Dentro de la mecanica,.. que es extensisima,... en el mejor de los casos solo podemos dominar una de las muchisimas ramas de la metalurgia y en el resto,. solo dos defendemos.
Yo estoy solamente especializado en moldeo de piezas con aleaciones de baja fusion por el proceso de centrifugacion y moldes de goma que pueden ser de caucho o silicons,. en eso  podria decirse que soy el numero uno pero en el extenso resto solo soy un aprendiz.
En este foro hay grandes maestros en todas las ramas,. uno  maestro fresador, otro tornero, otro un excelente soldador y asi,. se cubren todas las ramas y asi,. yo ayudo en mi especialidad y pido ayuda en lo que no es lo mio.
Tu tienes un horno de gas-oil,. no se lo grande que es y si calienta con un soplete o con un quemador.
Defineme  la capacidad de tu horno y si es un horno decente y lleva quemador, se puede automatizar igual que el electrico.
Si me das ese dato,. te aclarare todas tus dudas.
