Autor Tema: Pinza Boley RARA torno relojero  (Leído 6730 veces)
Re:Pinza Boley RARA torno relojero
« Respuesta #15 en: 05 Agosto 2015, 11:55 »
Hola, Michel:
Me copio esos enlaces. Desde luego que te mereces el título de Gran Benefactor de Metalaficion.
A mí lo que me pasa es que continuamente estoy dudando, cuando una pieza tiene en una zona forma cuadrada y en otra redonda, si me conviene empezar partiendo de material cuadrado o redondo. Si empiezo con cuadrado, tengo que tornear la zona redonda. Y si empiezo con redondo, tengo que fresarle los planos de la zona cuadrada. Y me quedo siempre con la duda de cuál es la forma más eficaz. En el caso de cuchillas de mandrinar, a menudo tienen una buena zona redonda: la parte que sobresale en voladizo de la torreta, salvo el extremo con la zona de corte. Pero la zona en que van cogidas en la torreta viene bien que sea cuadrada, o al menos que tenga dos planos paralelos horizontales.
Y tras mucho darle vueltas, cuando las hago de una pieza de HSS, siempre opto por empezar con cuadradillo y adelgazar las esquinas, dejando la zona redonda, con la radial y la esponja con agua al lado. Para terminarlo con el esmeril y la lijadora. Así el mango cuadrado es mayor y más rígido.
Así que cuando fogonerofu puso la foto de la pinza y Pacomuson aclaró para qué sirve, pues se me ocurrió esa otra posibilidad: hacer la zona redonda en el torno, cogiendo el cuadradillo con una pinza de esas, que se prepara uno en un ratito: un poco de cilindrado, mandrinado, taladrado y roscado. Fácil, fácil.
En todo caso, muchas gracias por los enlaces. Da gusto contigo, la verdad.
« Respuesta #16 en: 05 Agosto 2015, 13:55 »
Yo cuando tengo que usar alguna barrita redonda la sujeto con pinza..pero cuando no tenia pinza usaba y uso unos cuadrados taladrados y cortados todo a lo largo y metia la barra de mandrinar correspondiente..apretaba los tornillos de la torreta y ya quedaba fijada perfecta..es un sitema tipico de los antiguos cuando no se tenia acceso a los medios de hoy dia aunque e de decir que sigue siendo perfectamente valido..de echo las cuchillas de mandrinar de plaquitas deberian sujetarse siempre asi en las torretas no con los tornillos directamente..aunque bueno ya sabemos que cada uno decide como cree que debe hacer sus cosas en sus maquinas .brinda
pongo un ejemplo de un cuadrado con ranura lateral comercial..en este caso para barra de mandrinar de 12mm
http://www.ebay.es/itm/301611852047?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
« última modificación: 05 Agosto 2015, 13:58 por MICHEL 100% »
« Respuesta #17 en: 05 Agosto 2015, 18:04 »
El problema de partir de barra redonda es que tienes que tambien tienes que rebajar para conseguir que el corte sobresalga mas que la barra,tambien se podria calentar y doblar ligeramente pero existe el riesgo de perder carasteristicas del metal.
 Javi para lo que tu dices tengo un amigo Ingles que lleva muchos años en esto y es de la vieja escuela y tiene preparado un dispositivo para el esmeril,con un portabrocas para sugetar las barritas de cobalto y un simple dispositivo para ir acercando a la muela y darle rotacion,creo que con tu afiladora seria facil hacer algo para afilar los cobaltos.
« Respuesta #18 en: 05 Agosto 2015, 18:19 »
Michel: Sí. ese sistema del cuadrado perforado y cortado a un lado actuando como pinza es el que usé yo para poder sujetar en la mordaza la fresa para colas de milano que me hice (fotos 7ª y siguientes).
Paco: si se me ocurre algo parecido para la afiladora y lo hago, ya lo enseñaré.
