Autor Tema: Pinza Boley RARA torno relojero  (Leído 6731 veces)
Desconectado fogonerofu
« en: 31 Julio 2015, 23:16 »
Hola Amigos:
A ver si me podéis orientar.
Para una de mis maquinas de pequeñeces tengo esta pinza de 8 mm de la marca "Boley" y me gustaría
saber cual es su uso habitual.
A ver si hay suerte y la conocéis.
Javier
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Re:Pinza Boley RARA torno relojero
« Respuesta #1 en: 31 Julio 2015, 23:42 »
Hombre no se si llamarlo pinza ??? es un dispositivo para poder coger piezas cuadaradas y poder tornearlas.
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2015, 15:30 »
Es un plato, antiguamente se llamaba "plato" a todo dispositivo que servia para coger y arrastrar la pieza.
Lo que muestras es una pinza que en la parte posterior lleva una rosca para que apliques una barra de traccion y se acopla a la nariz de tu torno, el cilindro anterior es un dispositivo que te permite coger piezas de geometria irregular y gracias a sus tornillos
llevarlas a un salto "0".
Como te dijo otro compañero su funcionamiento es similar a un plato de 4 garras individuales, siendo una de las maneras más precisas de tornear, junto con el torneado entre puntos, siendo utilizado hasta por fabricantes de cañones cuando quieren una precision máxima, por ejemplo cuanto escarian las recamaras.
un saludo.
marioest
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2015, 18:01 »
Buen dato este... Lo agendo para fabricarme uno. A falta de plato de 4 mordazas viene bien tener un dispositivo de estos
No se me habia ocurrido y esta genial que se muestre.
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2015, 19:40 »
Hola Amigos:
Sabia yo que no me ibais a fallar!!! .baba .bien
Por mas vueltas que le daba no encontraba un uso tan especifico como me habéis aportado.
En efecto yo le llamaba pinza por ir montado en el eje y tener la misma terminación.  ::) Gracias.
LATEBRA; Gracias por la amplitud de la aclaración.
Javier
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2015, 01:05 »
Yo también me la apunto.
Mira que le he dado vueltas a la posibilidad de "tornear" cuadradillos de HSS para hacerme herramientas cilíndricas, tales como barritas para mandrinar. Con un invento como ese, que es sencillísimo de hacere, Asunto solucionado: montas en él un cuadradillo de acero rápido, lo pones en el plato del torno, cubres las guías con trapos, coges la radial y cerquita una palangana con agua y una esponja, para refrigerar y a por ella, para terminar con la rectificadora...
Gracias por ponerlo y por las aclaraciones.
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2015, 05:48 »
Aquí vamos de pillo a pillo. Javier, tu te copias el aparatillo ese y yo te copio la idea a ti para hacer barritas de mandrinar. Jajaja.
 Ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón. ;D
« Respuesta #7 en: 03 Agosto 2015, 10:05 »
Ese es el espíritu del foro: compartir y disfrutar, je, je.
« Respuesta #8 en: 03 Agosto 2015, 15:38 »
Javier para mandrinar casi que me gusta la barra cuadrada y rebajada solo por el lado de corte,así tienes más rigidez que si haces la barra cilíndrica.
« Respuesta #9 en: 04 Agosto 2015, 18:15 »
Paco: El problema es cuando andas justo de sitio. Es decir, cuando tienes que usar una barra de mandrinar para hacer un taladro largo y de diámetro no muy grande. Por ejemplo, si necesitas hacer uno de 18 mm de diámetro y de 82 de largo, como me ha tocado a mí en una de las piezas de la torreta que me estoy haciendo para el torno (fotos 7ª y siguientes), la barra de mandrinar que te viene bien es la que siendo suficientemente larga como para llegar al fondo, sea la más rígida que pueda entrar en el taladro ya iniciado con brocas y en ese caso es cilíndrica, salvo en la zona de corte, en que sobresale con un poco de vuelo hacia la izquierda.
« Respuesta #10 en: 04 Agosto 2015, 23:18 »
Si entiendo,el coñazo es darle forma cilindrica yo me refiero a afilar asi la barra de cobalto
 y si necesitas que te entre en algun sitio mas angosto le vas quitando las aristas.
marioest
« Respuesta #11 en: 05 Agosto 2015, 02:36 »
Javi, te consulto pues no entendi bien parte de lo que has explicado. A que te refieres cuando dices   "cubres las guias con trapos"    y   "cerquita una palangana con agua y una esponja" .  No logro darme cuenta  a cuales guias te refieres y para que es la palangana con agua y la esponja.  Lo que llamas  " radial"  es la maquina donde calzas las piedras?  para dar terminacion?
« Respuesta #12 en: 05 Agosto 2015, 03:09 »
Paco: muy chulas tus barras de mandrinar.
mario: En el torno, cuando uso la rectificadora (o la radial), una precaución básica es proteger las guías de la bancada (y todo lo que puedo), pues las chispas que lanza la rectificadora (y mucho más la radial) no dejan de ser trocitos de metal en estado incandescente, que se pegan en donde aterrizan, quedándose como soldadas. Por ejemplo, mi suegro usaba mucho en su taller una tronzadora de disco abrasivo, que al usarla lanzaba hacia la pared del fondo un chorro de chispas de impresión. Pues bien, con los años se fue formando en la zona en que golpeaban las chispas una especie de estalactita de pinchos de acero que sobresalía de la pared en voladizo hacia la tronzadora y que parecía una escultura y que llegó a amenazar con derrumbar el tabique, porque pesaba docenas de kilos.
Así que un día no le quedó más remedio que tirar de radial e irla cortando y desmontando.
Por aquí, cuando decimos "la radial" nos referimos a la amoladora angular
Y la palangana con agua y la esponja es para tener la esponja siempre mojada y con ella, abrazar la pieza que estás trabajando con la radial, para enfriarla en un momento, para que no llegue a perder el temple.
marioest
« Respuesta #13 en: 05 Agosto 2015, 03:51 »
Gracias Javi.. Imaginaba eso pero ahora tengo certeza. Buen daro eso de proteger la bancada de las chispas.  En tu trabajo de la torreta de Cambio rapido (   .ereselmejor  ) estas utilizando una rectificadora. La amoladora angular la utilizas para cortes  teniendo la pieza agarrada al plato del torno?
Imagino la estalactita de varios kilos...  :P   increible.
« Respuesta #14 en: 05 Agosto 2015, 10:41 »
   Javimétal...y digo yo..que tal si te compras unas pocas barras de HSS  REDONDAS que las ay de muchos diametros y en ellas ya afilas lo que quieras y te ahorras mucho curro y ademas asi no necesitas andar usando la radial en el torno .brinda
unos ejemplos ;) creo que por lo economico que cuesta comprarlas redondas no merece la pena el curro que supone redondear una partiendo de cuadrado .bien
http://www.ebay.es/itm/10-Pcs-High-Speed-Steel-Lathe-Round-Bar-Milling-Cutter-6mm-x-100mm-W6-/201383855401?hash=item2ee369c529
http://www.ebay.es/itm/6mm-x-100mm-HSS-Graving-Tool-Round-Turning-Lathe-Carbide-Bars-Stick-10x-/331398492394?hash=item4d28e3b0ea
http://www.ebay.es/itm/2-Pcs-9mm-x-100mm-HSS-Grooving-Tool-Round-Turning-Lathe-Bars-Silver-Gray-/301704015686?hash=item463ef5ef46
http://www.ebay.es/itm/10-Pieces-High-Speed-Steel-HSS-Round-Turning-Lathe-Carbide-Bars-Rod-5mmx200mm-/311200215637?hash=item4874fa7255
http://www.ebay.es/itm/3-Pcs-HSS-High-Speed-Steel-Round-Turning-Lathe-Bars-6mm-x-100mm-/301203099932?hash=item46211a911c
http://www.ebay.es/itm/3-Pcs-HSS-High-Speed-Steel-Round-Turning-Lathe-Bars-6-5mm-x-100mm-/291501953641?hash=item43deded269
http://www.ebay.es/itm/10-Pcs-HSS-High-Speed-Steel-Round-Turning-Lathe-Bars-1-5mm-Dia-100mm-Length-/291489854036?hash=item43de263254
http://www.ebay.es/itm/10-Pcs-HSS-High-Speed-Steel-Round-Turning-Lathe-Bars-4-8mm-x-100mm-/191644960052?hash=item2c9eee0534
http://www.ebay.es/itm/20-x-HSS-High-Speed-Steel-Round-Turning-Lathe-Bars-4mmx-100mm-/121718086834?hash=item1c56f69cb2
http://www.ebay.es/itm/HSS-Straight-Machine-Turning-Tool-Round-Lathe-Bar-Rod-10-5mm-x-100mm-/291493693870?hash=item43de60c9ae
http://www.ebay.es/itm/2-Pcs-HSS-Round-Turning-Lathe-Bars-2mm-x-100mm-N-/171818157871
http://www.ebay.es/itm/3mm-x-100mm-HSS-Graving-Tool-Round-Turning-Lathe-Carbide-Bars-Stick-20PCS-/291526320605?hash=item43e052a1dd
http://www.ebay.es/itm/10-Pcs-HSS-High-Speed-Steel-Round-Turning-Lathe-Bars-1-3mm-x-100mm-/121672334961?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c543c7e71
http://www.ebay.es/itm/4-1mm-x-100mm-HSS-Graving-Tool-Round-Turning-Lathe-Carbide-Bars-Stick-10pcs-/391159160430?hash=item5b12e71e6e
