Autor Tema: cortadora de plasma y horno de arco  (Leído 4471 veces)
« en: 01 Agosto 2015, 03:01 »
pues como estoy aburrido y esperando una cosa por un lado y datos por otro.
me puse a probar la cortaplasma.
pero sin aire y sin la boquilla ni electrodo, le mande un electrodo común de soldar y de maza un tornillo dentro de un tubo de cerámica ( los soportes del horno) haciendo las beses de horno( valga la redundancia), resultado un muy buen hornito de arco, el arco es como de 10cm, ayudado claro esta por los vapores metálicos que subían. ( CUIDADO CON LOS VAPORES Y LA SHERARDOSIS)
pero igualmente usando dos electrodos de carbón, de los vendidos para soldadora eléctrica, separados convenientemente para que no salte un arco entre ellos, puestos sobre el metal y dentro de un crisol, tenemos un petit horno eléctrico, regulable en potencia, tanto como lo permite la cortadora.
ideal para fundir pequeñas cantidades de metales.
MUY PELIGROSO POR CIERTO, YA QUE ESTAMOS CON CORRIENTE CONTINUA 100V Y X AMPERIOS, Y ENCIMA CON HF, O SEA QUE PUEDE RESULTAR MUY PERO MUY PELIGROSO.
aparte del calor y el peligro eléctrico, esta el peligro o consecuencias de la uv de toda eléctrica.
saludos y ojo lo que hacéis.
pd: a ver si subo alguna foto en la otra semana, al menos del arco y su separación.
« última modificación: 01 Agosto 2015, 03:05 por MAX JUAN »
Re:cortadora de plasma y horno de arco
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2015, 23:05 »
Mi mas efusiva enhorabuena amigo Max.
Te lo digo porque estas aburrido,. Ya quisiera tener tiempo para aburrirme,... si estuvieras en mi casa,. en mi taller y carpinteria,. seguro,seguro,seguro  que de aburrirte nada porque irias de culo,. te lo aseguro.
Eso de cortar en plasma de la forma que as echo,. muy meritorio pero arriesgado,.. yo tengo el soldador de Tig que tambien corta en plasma hasta 15 mm grueso de chapa pero claro,. con el compresor y todos los accesorios para el corte.
El horno de arco electrico lo conozco aunque nunca he fabricado ninguno.
Efectivamente, son dos barras de un carbon especial entre las que salta un arco.
En los cinematografos antiguos., la luz era de arco con carbones porque emite mas luminosidad que cualquier bombilla,. tuve una maquina para cinta de 35 mm cuando era joven que en lugar de arco llevaba bombilla,. esta tenia 1.000 vatios  y el arco aun la superaba en luminosidad.
Al mismo tiempo produce alta temperatura,. un soldador de electrodo  produce ese arco,. aprovechamos su potencia calorifica para soldar y en el cinematografo su luminosidad.
Yo siempre digo que cada trabajo requiere la maquina adecuada.
Los hornos,.. estan los electricos de resistencias,. los electricos por induccion y los electricos por arco y los de llama,. sopletes de butano o propano., sopletes de butano/aire,. quemadores de gas-oil y de gas o la leña o el carbon.
Segun lo que se tenga que fundir y la cantidad de metal a fundir se debera elegir un horno u otro y siempre el mas adecuado para el trabajo.
Los hornos electricos por arco  es el ideal y adecuado para plantas de hacer oxidos metalicos y en este caso son hornos de produccion continua en donde el metal va por una cinta transportadora, entra en un tunel donde estan los arcos,. producen el oxido y sale el sobrante por la cinta.
Fijate que te he dicho que los arcos estan dentro de un tunel.
Usar el arco para fundir un metal es ARRIESGADISIMO y no te lo aconsejo.
Tengo un amigo que ya hace años , estaba haciendo pruebas para hacer oxidos y se hizo un pequeño horno casero de arco.
Se quemo toda la cara,. le hicieron varias operaciones plasticas pero asi y todo se quedo desfigurado.
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2015, 23:21 »
gracias amigo marti.
es que justamente esperaba datos de resistencias, pero te as conectado temprano y yo arranque tarde para preguntarte, y aparte era algo pendiente que tenia en mente.
como no puedo mover peso por lo menos por un año o poco menos, entonces no puedo acomodar, da la casualidad que lo mas liviano pesa como 20 kilos.
saque fotos de lo que arme, igualmente no dicen mucho ya que fue una prueba así nomas.
yo recuerdo los carbones de cine, venían cobreados por fuera.
e tenido uno y la verdad no se donde quedo.
por otro lado e leído que se usa barras de grafito de mucha densidad, justamente anoche estuve mirando como 3 horas seguidas un buen comentario y cálculos y demás, pero claro que era en mva con voltajes de 600 o poco menos y miles de amperios.
pero al menos saque en claro que, si es alterna son 2 o mas electrodos, si es continua es 1, conectado al negativo y la carga al positivo, con lo cual el grafito se gasta y calienta menos y el metal se calienta mas, aparte de si el voltaje sube, el amperaje baja y dura mas el grafito o puede soportar mayor carga de amperios. como pasa con la soldadura y la polaridad.
simplemente fue una simple prueba de tiempo libre.
ahora subo alguna foto.
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2015, 23:30 »
fotos
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2015, 23:41 »
mas fotos
el electrodo es de 3,2, conectado al negativo y en modalidad plasma, le conecte la torcha por el pulsador, sino no arranca.
el electrodo duro como 10 minutos, claro que se funde pues no es el adecuado.
el amperaje estaba en 20 o sea que son unos 2000w.
( marti: me persiguen los 2kw ,jajajaja)
« última modificación: 01 Agosto 2015, 23:45 por MAX JUAN »
« Respuesta #5 en: 01 Agosto 2015, 23:48 »
acá ya fundí el tornillo del fondo.
el tubo es de cerámica , se usan como soportes de placas para horno de cerámica.
« Respuesta #6 en: 01 Agosto 2015, 23:55 »
resultado: se rajo el soporte
« Respuesta #7 en: 01 Agosto 2015, 23:58 »
metal fundido al fondo con agregado de electrodo, que como era de esperarse se caían las volitas en el fondo.
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2015, 00:06 »
Que quieres que te diga amigo Max,..... tu mismo.
Yo he intentado aconsejarte en la medida de mis escasos conocimientos y exoeriencias sobre este tema.
Los años me han enseñadp una cosa,... los experimentos yo, solo los hago con gaseosas.
Un abrazo.
« Respuesta #9 en: 02 Agosto 2015, 00:16 »
marti: la gaseosa es de marca conocida o marca nacional?
entiendo lo del consejo y se aprovecha bien, no pienso experimentar con transformadores ni nada raro.
ni tengo tanto consumo ni me interesa fogonearme.
lo que hice mas básicamente es meter un electrodo dentro de un minitunel de cerámica, no pasa de mayores, cosas.
pero si necesito consejo con respecto al calculo de resistencias, a ver si lo saque bien o en que parte estoy errado.
« Respuesta #10 en: 02 Agosto 2015, 05:08 »
pense en ponerle un barrido de gas de garrafa, así calienta mas y el grafito dura mas tiempo al no oxidarse, estando en atmosfera reductora.
en la semana veo si consigo un crisol o lo armo y la barra de grafito, que esta carita la que se usa para electrodos.
una de 13 mm por 300 sale 100 mangos.
« Respuesta #11 en: 02 Agosto 2015, 19:05 »
horno de arco y lo que pasa cuando no manejan bien el vuelque.
https://www.youtube.com/watch?v=EbYU6L6gkUA
« Respuesta #12 en: 21 Agosto 2015, 21:10 »
como el aburrimiento continua no me aguante y segui con el tema de la cortadora .
ayer me compre unos electrodos de grafito para barrer las soldaduras.
los mismos miden 305mm de largo x0,64 mm de diametro.
use medio ladrillo aislante del tipo k26, le practike una simple canaleta con un serrucho a la medida del electrodo.
le puse un fondo de 2 cm de espesor de ladrillo y arriba el medio ladrillo, le pase los electrodos por la canaleta y los conecte al sistema de corte por plasma.
el resultado después de 20 minutos haciendo arco con un amperaje de 15, fue la fusion y socavacion del ladrillo, chorreando ladrillo liquido hacia el pedazo que use de piso.
el arco fue alargándose de apoco por el desgaste de los electrodos.
el que mas se gasta es el positivo en proporción 2 a 1.
la profundidad del hueco es de 4 cm y el ancho es de 6.
no saque fotos en caliente porque es todo precario y solo tengo dos manos, con las cuales sostuve las pinzas de los electrodos.
cuando arme algo mas fijo le saco fotos y a ver si fundo algo.
« última modificación: 21 Agosto 2015, 21:12 por MAX JUAN »
