Autor Tema: Porta herramienta para principiantes  (Leído 3050 veces)
horacio_570
« en: 02 Agosto 2015, 03:27 »
Buenas noches
Ya que mi principal objetivo con el pequeño torno que compre, un chino 7x12 es realizar pequeñas piezas para modelismo, estoy comenzando recien en esto, me preparo el utilaje, hoy hice un pequeño porta bit, para bid de acero al cobalto diametro 4mm, para pequeños agujeros.
Comence con un cuadrado de SAE1010, de 5/8" (15,87mm), lo maximo que admite el portaherramientas de mi torno, haciendolo en el mismo torno, un agujero longitudinal de diam 4,25mm, con descarga trasera de 7mm, dentro del cual va el bit, quedando a centrado con la altura del eje del plato:
Luego girando ralice dos agujeros de 5mm, para roscar 1/4"W (6,35mm)
Ambos agujeros roscados 1/4W
Asi quedo terminado, con dos tornillos hexagono embutido (ALLEN) sin cabeza para ajustar el bit
Colocado en el portaherramienta del torno:
Falta afilarlo con la altura correcta el filo debe estar al centro del bit, y probarlo, por supuesto para trabajar bronce o laton, en pequeños agujeros.
Horacio
Re:Porta herramienta para principiantes
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2015, 04:00 »
Muy bien Horacio.
 Soy un entusiasta aficionado a las herramientas caseras y me parece que no hay necesidad en la medida que se pueda evitar, de comprar un porta que nos lo podemos fabricar casero. Reconozco que para un profesional es un pérdida de tiempo y esfuerzo hacerlo, pero para un aficionado es una gran satisfacción el hacerse sus propias herramientas caseras.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2015, 05:27 »
Comenzaste a usar el torno!!!!  .yupi
Muy lindo trabajo Horacio! Y prolijo!  .bien
Yo hice algo similar, pero usando y afilando una mecha de HSS...
« última modificación: 02 Agosto 2015, 05:29 por m606paz »
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2015, 05:41 »
hola horacio.
muy buen trabajo, te felicito.
me dio ganas de hacer algo en el torno. tengo mucho fierro y no lo estoy usando
da la casualidad que me faltan portas y podría aprovechar los recortes que tengo.
horacio_570
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2015, 13:45 »
Muy buen trabajo Luis!!
Hay que aprovechar todo, de alli salen los inventos, sobre todo para los que no contamos con varias maquinas y nos dedicamos a esto como hobby.
Me recuerda a un tornero que tuve hace como treinta años, era por aquel entonces un hombre grande, que habia aprendido en la epoca de la segunda guerra, cuando en Argentina no habia casi nada, sobre todo insumos industriales que, con los paises industrializados en guerra no habia manera de conseguirlos.
Este hombre jamas me pedia herramientas para el torno, la construia con cualquier cosa, utilizaba la mechas hasta el final y despues cuando eran demasiado cortas las usaba, como vos para el torno, los bits los aprovechaba hasta el ultimo milimetro; era un gran tornero!!, recuerdo que por ejemplo, con una mecha de 6mm, hacia agujeros de 6mm exactos y hasta casi de 6,5mm solo la afilaba de distinta manera, algo que nunca le vi hacer a nadies.
Un saludo y mas felicitaciones
Horacio
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2015, 14:32 »
Horacio
Siempre digo, La necesidad es la base del ingenio!
Te dejo este hilo del Maestro Javimetal, de como afilo su herramienta de mandrinar http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20745.0
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2015, 01:15 »
Horacio: Muy buen trabajo. Con ese portaherramientas podrás mandrinar perfectamente, no solo bronce y latón, como pones, sino también piezas de acero. ¡Claro que sí!
Enhorabuena.  .bien
