Autor Tema: lubricantes para el torno  (Leído 8190 veces)
gkyetes
« en: 02 Agosto 2015, 03:56 »
Hola a todos, quería hacerles una consulta sobre lubricantes para el torno, a ver qué opinión tienen.
Después de leer un poco terminé entendiendo que para tornos chicos, digamos 1m entre centros, y que funcionan a un máximo de 2000rpm se usan estos lubricantes (menciono Mobil porque son los que consigo fácilmente):
- Mobil Velocite #10 para el husillo
- Mobil Vactra #2 para las guías
- Mobil DTE #25 para la caja norton, para el cabezal y para el carro
Qué les parece esta selección?
Y también me surge otra duda. Entiendo que los tornos chinos más nuevos lubrican el husillo con el mismo aceite con el que se llena el cabezal... en este caso estaría bien usar sólo DTE 25 dejando de lado el Velocite 10?
gracias!!
Re:lubricantes para el torno
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2015, 05:16 »
yo uso un sae 20, de esso.
el mio lubrica los rodamientos por medio de una bombita que esta dentro mismo del cabezal, usando el mismo aceite que buelve al cabezal una y otra ves.
supongo que los chinos aran lo mismo.
gkyetes
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2015, 17:53 »
Ese lo usas para toda la maquina? guias caja de cambios cabezal carro?
Que modelo es de esso?
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2015, 18:49 »
la caja de camvios le pongo uno mas pesado que es uno aditivado con un gelificante, lo conseguí hace tiempo, de uno que lo fabrica.
y las guías le mando según tenga a mano o lo use cada tanto, si no lo pienso usar le pongo el que tiene pegote así queda mucho tiempo cuidado, a pesar de lo pastoso del tema, después limpiarlo es bastante complicado. la guitarra le pongo una grasa adherente como moco, no se sale de los engranajes también tiene aditivo.
gkyetes
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2015, 02:43 »
Es un tema lo de los lubricantes, no consigo por menos de 20 litros, me compré 4 baldes y seguro me falta uno más pesado para el carro porque el 25 ya veo que es liviano.
Sabes si alguien vende por menor en caba o alrededores?
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2015, 02:50 »
en estaciones de servicio o en lubricentro, yo compraría un sae 90 , en botellas de 1 litro.
en realidad cuanto tiempo usamos el torno?
gkyetes
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2015, 03:23 »
Claro yo pensaba lo mismo pero en cuanto entré al primer lubricentro había miles de opciones y antes de meter la pata me volví a casa para informarme del tema.
Los lubricantes para coches lei que tienen todo tipo de aditivos que incluso pueden perjudicar a la máquina.
Por ejemplo, tenia en casa un balde de aceite de motor castrol antiguo y supuestamente no sirve porque tiene aditivos que mantienen en suspensión las partículas de suciedad y al no haber filtro de aceite en el torno entonces termina perjudicándolo porque mantiene en circulación toda esa basura en vez de dejar que decante al fondo de la caja norton. Además tiene un aditivo que "absorbe" la humedad para que finalmente se evapore en los cilindros del coche... y al usarla en el torno o cualquier herramienta esa humedad nunca se evapora y queda en el aceite pudiendo oxidar  :o
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2015, 03:28 »
pues la verdad que no tenia ni idea del tema humedad en esos aceites, .
te paso por privado, a uno que los prepara.
