Autor Tema: ---Renovación de Limas --- Paso a Paso --- Tutorial ---  (Leído 6929 veces)
Mauro Jads
               Renovacion de Limas !
     Preparé este tutorial de ayer, especialmente para los amigos del Foro Metal Aficion ! Espero que
     disfrutes .
               Debo advertir a todos a lo siguiente:
esta técnica se utilizan dos ácidos que exudan humos tóxicos.
Ellos deben ser manejados en un lugar fresco con un montón de ventilación.
               4 productos se utilizan :
El ácido nítrico, ácido clorhídrico, bicarbonato de sodio y agua .
               1° : usted hace una limpieza a fondo en el manualmente con cepillo de alambre manual,no use un cepillo de alambre rotatorio
luego con un estilete raspar todas las ranuras.
               2° : Baño Ácido
                      Como yo no tenía un recipiente de plástico
Hice un marco de madera y forrado con un plástico grueso:
                      Primer baño de ácido nítrico con un 20% de agua . +/- 30 minutos
                      Comienza al salir toda la suciedad y la oxidación
                     Con una cuchara se retira de la más gruesa
                     3° : La apariencia da lima después de que el primero de baño no es bueno , la impresión es que  todo está perdido, pero no es así ...
                      Lavar el lima  en agua corriente y pasar de nuevo el cepillo de alambre .
                     Baño con ácido clorhídrico .  Colocar la lima  en ácido y más de 20% de agua, se agita la mezcla . Precaución: ácido altamente tóxico, usar una máscara .
                El ácido clorhídrico comienza a trabajar y renovar las ranuras de la lima . +/- 30 minutos
                 4° Paso cuarto y último
                      Pasar el cepillo de alambre manual
                      Enjuague con agua corriente con una mezcla de bicarbonato y agua para neutralizar el efecto del ácido
                      La lima  se hizo como nuevo !
                    Estos ácidos no se venden a cualquier persona en Brasil , pero como aquí se es el país de la corrupción se consigue todo .
                     ( Este tutorial es un homenaje a mi Padre que me enseñó mucho )
                     Saludos Amigos
                    Mauro Jads
                    Desde
                    Rio Grande do Sul
                    Brasil
« última modificación: 02 Agosto 2015, 21:58 por carpin »
Re:---Renovación de Limas --- Paso a Paso --- Tutorial ---
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2015, 13:26 »
Muy bueno mauro .palmas .palmas gracias por compartir .bien .brinda
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2015, 13:31 »
              Las fotos son muy grandes ... si alguien del foro sabe cómo redimensionar agradecería !
Desconectado pumukyo
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2015, 13:32 »
Gracias Mauro eres mi idoloo :D
Desconectado nat
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2015, 13:33 »
    Excelente  tutorial  Mauro.  .bien
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2015, 13:40 »
muy bueno mauro, me has recordado que tengo un monton de limas q resucitar jajaja
como siempre un diez
Desconectado dansanc
« Respuesta #6 en: 02 Agosto 2015, 14:16 »
Estimado Mauro,
muchas gracias por haberte tomado el tiempo de
producir este excelente tutorial.
Tengo una duda:
¿los dos baños ácidos (nítrico y clorhídrico),
no consumen percialmente los dientes de la lima?
¿No quedan los dientes despuntados?
Mauro Jads
« Respuesta #7 en: 02 Agosto 2015, 15:30 »
                 Amigo Dansanc !
               En realidad hay una corrosión de los dientes la parte superior e inferior ( Ranuras )
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2015, 15:49 »
Hola Mauro,brillante,como siempre,es uno de los homenajes, mejores,que le puedes dedicar,a tu padre,(transmitir,su sabiduria).Obrigao,Gracias.
« Respuesta #9 en: 02 Agosto 2015, 19:48 »
Gracias amigo Mauro. Como siempre tus tutoriales muy buenos. Participas poco en el foro pero siempre que lo haces es con alguna idea novedosa e innovadora.
 Como decía mi abuelo: De lo bueno poco Jajaja.
Un abrazo. .palmas .palmas .palmas .palmas
mmanagu2
« Respuesta #10 en: 02 Agosto 2015, 20:53 »
Muchas gracias Mauro. Tengo bastantes limas que se van a salvar de la basura gracias a tu tutorial.
Esos ácidos son de uso cotidiano entre los plateros y no creo que tenga problema para conseguirlos.
Manolo
Desconectado alberttoy
« Respuesta #11 en: 02 Agosto 2015, 20:58 »
Esto lo tengo que probar.
Gracias Mauro.
Por cierto que si esa lima hablara, contaría mil batallas.
« Respuesta #12 en: 02 Agosto 2015, 21:05 »
Por cierto.
Esa lima solo tiene el rallado en una dirección. Siempre las he visto con rallado doble para cada lado. ¿es para algún uso especial?
Mauro Jads
« Respuesta #13 en: 03 Agosto 2015, 00:40 »
                     Hay dos tipos más populares de limas , Bastarda y Murça , en este caso del tutorial
           fue hecho con una lima Murça , usada para terminar en el Torno .
« Respuesta #14 en: 03 Agosto 2015, 00:48 »
Ok. Ya he encontrado esta página.
http://www.casagiacomo.com.br/details.php?codProduto=0180112
A ver si alguien me dice como se dice en español.    .idea
