Autor Tema: AYUDA con motor paso a paso y controlador  (Leído 4727 veces)
ardust
« en: 02 Agosto 2015, 16:15 »
En un proyecto basado en Arduino para crear una especie de guia lineal como las que montan las CNC pero para otro uso centrado en la fotografía, algo tipo así, como el de la imagen adjunta.
Estoy estoy intentando usar motor paso a paso nema 17 JK42HS40-1704-13A.
He probado con el pololu A4988, el uln2003 y ahora con el controlador l298n pero no me funciona correctamente de ninguna manera, en todos me gira despacio, sin fuerza o a saltos.
Agradecería que alguien me indique los pasos que tengo que seguir para usarlo: que tipo de alimentación (voltaje y amperaje) necesito para el motor y como conectar todo. Después de probar de mil maneras tiro la toalla, a ver si alguien desde aquí me puede indicar paso a paso lo que debo hacer.
Le estaré muy agradecido!
Re:AYUDA con motor paso a paso y controlador
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2015, 17:08 »
hola ardust.
te fijaste si las conexiones son en paralelo o en serie, o los micropasos?
de cnc entiendo casi cero.
pero quisas eso te sirva como dato.
« última modificación: 02 Agosto 2015, 17:10 por MAX JUAN »
plotter22
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2015, 17:25 »
supongo que harás macro  ;D que divertido las de horas que he pasado con la cámara haciendo macro a bichos (cada uno con sus rarezas) bueno al lió el motor tiene cuatro cables y lo primero es identificar las parejas coge un polimetro y te marcara continuidad dos y dos cada pareja sera una +A,-A la una y +B,-B la otra con eso ya te marca el driver donde enchufar, espero que te sirva para empezar, hasta ahí lego nunca he usado arduino, ya que linus y yo no hemos sido presentados,  .confuso2 espero te sirva.
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2015, 21:37 »
Hola, no puedo ayudar mucho ya que con arduino y motores paso a paso no he hecho nada aun :D... por si no localizas los cables y las fases... http://es.aliexpress.com/item/1-8degree-42mm-NEMA17-2phase-hybrid-stepper-motors-JK42HS40-1704-13A-high-torque-small-size/1790153429.html en teoría es el mismo (por la referencia). Solo te puedo decir que yo intente una vez con arduino controlar un motor de un DVD y funcionaba mal y eso que era el ejemplo de la librería!
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
ardust
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2015, 23:08 »
hola ardust.
Pues no se bien bien a que te refieres, lo que se es que el motor es de cuatro hilos, y las bobinas son 2 y 2 ya identificadas. Gracias!
Vaya! otro macrero! jejeje
Pues sí, es para hacer un carril de enfoque. El tema de las bobinas ya lo tengo identificado, el problema me aparece ahora al conectarlo al controlador, en este caso ahora lo estoy probando con un l298n pero no se si debo quitar el jumper ya que el motor, en teoría va a 12v pero no se a cuantos amperios, por tanto no se si será problema de poca corriente... estoy hecho un lío...
Gracias, las fases las tengo identificadas, el problema como le he dicho al compañero de arriba es el funcionamiento, igual que tú lo hago con el ejemplo de la librería, pero no se si se deberá a fallo de corriente (poco amperaje?) o no se...
Gracias por vuestras respuestas!, se aceptan nuevas  .ereselmejor
plotter22
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2015, 00:31 »
Si son los de aliespres el amperaje máximo 1,7 tienes que coger el mas grande por debajo de 1,7 yo uso motores de 3A y el driver lo tengo en 2,5A y lo tengo que bajar a 2A porque se me calientan los motores a lo mejor el problema esta en la aceleración pero Linux y yo... yo uso mach3 en pc. mi anterior maquina usaba nema 17 a 12v y sin problema.
plotter22
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2015, 00:35 »
Por cierto tienes que meter 12v para alimentar el motor y 5v para alimentar la placa, supongo que lo sabias.
alenqn
« Respuesta #7 en: 03 Agosto 2015, 21:35 »
Hola ardust.. a ver si podemos hacer andar eso.. te comento algunos tips ..
Para hacer andar esos motores fijate que corriente maxima aguanta, generalmente esta impreso en la etiqueta. Luego tienes que conseguirte un controlador o driver que soporte el manejo de esas corrientes.
Por lo que comentas (motor de cuatro cables) es del tipo bipolar, que es lo que se comercializa en estos tiempos.
El L298 puede trabajar con 2A a 3A, a mayor corriente por las bobinas del motor, mas torque tendrás, no regules el chip para entregar mas corriente de lo que aguanta tu motor porque éste calentaria mucho. Este chip lo he probado con mis primeras pruebas de motor... No se que velocidades de giro necesitas, pero podes alimentar los motores hasta con 46V usando el L298. A mayor voltaje mayores velocidades vas a conseguir.
Tene en cuenta que también tenes un limite de velocidad, porque perderias torque en el motor.
comentanos un poco mas como has conectado todo y que dispositivo usas para generar los pulsos que entran al L298.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000240.pdf
aqu iesta la hoja tecnica, y tiene un circuito basico para controlar el motor, lo unico que tienes que agregarle seria un generador de pulsos(por ejemplo con un NE555) y un par de teclas para darle el sentido de movimiento.
Comenta como va eso.
ardust
« Respuesta #8 en: 06 Agosto 2015, 17:18 »
Gracias por vuestras respuestas. Ahora estoy pendiente de la llegada de un nuevo controlador. Cuando lo reciba lo pruebo como me habeis comentado y os digo como va. Mil gracias!
Abro un nuevo tema para otra duda que me aparece en cuando a la guia lineal .bien
