Autor Tema: adaptador para cuchillas de mandrinador en el torno  (Leído 4154 veces)
bueno una necesidad me ha obligado a esto , no es el material mas adecuado pero para salir del paso , ademas que este tipo de cuchillas del mandrinador van muy bien y los juegos son baratitos seguramente venga bien a alguien la idea
aprovecho para estrenar el weldon , que comodo es respecto a los porta , no hay q apretar etc..
bueno el resultado es este
bueno este no es un megaproyecto pero mira para practicar con la fresadora y quitar el gusanillo ;D ;D
« última modificación: 03 Agosto 2015, 15:30 por kankarrio »
Re:adaptador para chuchillas de mandrinador en el torno
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2015, 23:25 »
Todo sea por arrancar unas virutas y salir del paso... Y ya que estamos nos divertimos un rato y te ahorras unos Euros.
 Sinó que miramos los que no hacemos nada.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2015, 00:40 »
Kankarrio:
¿Cuál es la altura que admiten los portas de tu torno? ¿Y cuál es el diámetro del mango de esa barra de mandrinar?
Porque yo lo que haría es fresarle un par de planos al mango de la herramienta y la meto directamente en la ranura del portaherramientas. Queda más sencillo y más rígido.
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2015, 00:55 »
Si es una opción q sopese . pero mi fresadora no tenia claro como hacer para sujetarla en la fresadora y aparte no se si esta podría con la dureza de la barra
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2015, 01:23 »
La barra lo que tiene dura es la punta de metal duro. El mango puedes con él seguro. Con pasaditas finas, ningún problema.
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2015, 05:15 »
Otra solución hubiera sido fresarle las colas de milano para colocar el porta directo a la torreta y no al portaherramientas.  .idea Digo, que teniendo fresadora... Claro que tal vez no tuvieras la fresa adecuada. .brinda
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2015, 08:31 »
Tengo previsto iniciarme en las colas de milano haciéndome unoos portas mas que sólo tengo tres. Pero primero me tienen que llegar algunas fresas.
Javi con las minijuguetes q gasto hay cosas q me meten miedo na mas verlas. Ten por seguro q si vivieras en el reino de león jajajaja ( pique con valladolid) ;) abusaba de tu maquinaria jjaja
« Respuesta #7 en: 03 Agosto 2015, 09:15 »
Esa pieza esta perfecta asi..yo uso mas o menos el mismo sistema en mi pinacho y CERO FLEXION...la unica diferencia es que en mi pinacho esa pieza es de acero F-114 y en vez de poner la herramienta directa uso pinzas de distintos diametros acordes a la herramienta de mandrinar que vaya a usar...en tu caso y con la potencia y tamaño de tu torno es suficientemente rigida  .brinda
« última modificación: 03 Agosto 2015, 09:26 por MICHEL 100% »
« Respuesta #8 en: 03 Agosto 2015, 09:33 »
Ya se q es una bobada de hacer pero oye cuando me sale bien a la primera y no rompo nada lloro de alegría jajaja
Pd---- de todas formas va siendo hora de hacerme con algo mas serio  y dejar este torno para el CNC o algo. A ver si consigo un torno mas serio
Re:adaptador para cuchillas de mandrinador en el torno
« Respuesta #9 en: 03 Agosto 2015, 15:34 »
Corregida la falta michel .bien
