Autor Tema: Hacer el loro  (Leído 6198 veces)
victormegon
Re:Hacer el loro
« Respuesta #15 en: 04 Agosto 2015, 00:03 »
Yo, que ya empecé con 19años, después de 5años de FP, me contaban que a los aprendices los mandaban a por la "escuadra de taquillas" y también a por el "nivel de uñas", pero que se lo pidiesen al maestro del taller. Lo más grande es que según le pillase el día, aquel también participaba de la broma o no, y ya os podéis imaginar los resultados. Pero eran tiempos en los que serraban a mano las vigas de hierro y con hojas de sierra de acero al carbono. Menuda forma de trabajar. Ahí era todo mano de obra.
Desconectado nevada 2012
Re:Hacer el loro
« Respuesta #16 en: 04 Agosto 2015, 10:54 »
Bien Alberttoy,quiza,te de la impresion,de que nos hemos apropiado,de ti hilo,por lo menos no es mi intencion,(seguimos,esperando,nos cuentes,que es hacer,el loro),imagino que,sera repeticion,de algo,(los loros,siempre,repiten,lo que oyen),ya explicaras,lo,que es.        Y,ahora,os cuento,un,hecho,que vivi,personalmente,(en una epoca de mi vida,repartia paqueteria,puerta a puerta),un dia,llegue a un domicilio,con paquete,me abre,la puerta,una sra.cuarentona,de muy buen,ver,y me paga,con billete,completamente,nuevo,(he de aclarar,que aqui,cuando,te daban,un billete nuevo,se hacia la broma de,"es muy nuevo,que lo fabricaste anoche",como,si tuvieras la maquina en casa),pues yo con mi broma,"que lo ha hecho,esta noche,respuesta,de ella,muy seria,"que te crees,que los hago,de noche,yo,los dineros",se me quedo,cara de boniato,intente,aclarar,el malentendido,(no se si lo consegui),pedi disculpas,(y nunca llegue a saber,si lo que la ofendio,era su verdad),real,como,la vida,misma.
Re:Hacer el loro
« Respuesta #17 en: 04 Agosto 2015, 12:57 »
¿Y nunca los han mandado a la ferretería a comprar agujeros de tal o cual medida? ;D ;D ;D ;D
Desconectado alberttoy
Re:Hacer el loro
« Respuesta #18 en: 05 Agosto 2015, 00:00 »
Ya veo que de gamberradas sabéis mucho pero de "hacer el loro" ni p..a idea, jajaja
Bueno, la cuestión es que comentábamos la falta de rigidez en los tornos. Yo le explicaba el problema que es no tener rigidez en el carro superior, ya que produce un cabeceo que provoca enganchones, ya que además de moverse hacia abajo, se va hacia adelante.
Me comentó que eso era habitual en tornos cascados: "eso es hacen el loro" =  Cabecear y    enganchón o rallote.   .idea
Re:Hacer el loro
« Respuesta #19 en: 05 Agosto 2015, 00:35 »
 Pues dada la explicación te cuento que mi Wecheco Hace el Loro bastante, jajaja. Porque cuando le doy pasadas gordas cilindrando si no me cuelgo literalmente de la manija que ajusta la torre portaherramientas tirando del carro transversal hacia mí, se empieza a ir la herramienta hacia adentro como si la pieza se la chupase...
 No se por qué motivo pero es así.
Re:Hacer el loro
« Respuesta #20 en: 05 Agosto 2015, 10:38 »
Por un momento te he visualizado agarrado con las dos manos  colgando de la manija. jajaja  .fotografo
Prueba a apretar la cuña del carro superior si no lo vas a utilizar.
Para  saber de donde viene el problema, lo que yo hago es poner la yema del dedo sobre la linea de unión de las piezas. Por ejemplo, si sospecho que el charriot tiene algo de juego, pongo el dedo tocando la parte de la guía inferior y el propio carro superior. Entonces se le da caña a un cilindrado (por ej,)  Enseguida notas si se abre la unión.
Puedes comprobar la brida de rotación, el carro transversal respecto a la bancada, etc.
Nota: En lugar del pulgar es mas profesional usar un comparador
Re:Hacer el loro
« Respuesta #21 en: 06 Agosto 2015, 04:27 »
No no alberttoy, solo me cuelgo con una mano, jajajaja. La otra la tengo en la palanca del automático.
 El charriot lo tengo ajustado, el juego lo tiene el husillo del carro transversal. Debería hacerle la tuerca nueva o hacerle un bloqueo que lo frene una vez le he dado la profundidad para cada pasada.
Re:Hacer el loro
« Respuesta #22 en: 06 Agosto 2015, 11:53 »
Suele haber un freno para bloquear el carro.
Es un poco rollo frenar a cada pasada, pero para acabado te puede ir bien.
De toda formas si solo fuera eso (tuerca trans) no te absorbería la herramienta como te debe ocurrir para que tengas que estirar.
Por lo que tengo experimentado cuando ocurre esto es porque hay un movimiento de rotación hacia adelante y abajo.
Re:Hacer el loro
« Respuesta #23 en: 06 Agosto 2015, 18:59 »
No lo sé muy bien alberttoy. Veré si me logro dar cuenta del problema, tal vez pueda ser al no tener colocado el escote que el carro completo se atraviese, porque cuando sucede eso siempre es al acercarse la herramienta al plato. .confuso2
Ya veremos.
