Autor Tema: Hacer el loro  (Leído 6199 veces)
Desconectado alberttoy
Hacer el loro
« en: 02 Agosto 2015, 20:55 »
El otro ida hablando con un tornero jubilado me soltó esta expresión : "hacer el loro" (me lo dijo en catalán pero para el caso es lo mismo).
Ante mi cara de poker me explicó que significa aplicado a un torno.
Igual lo sabe todo el mundo, o es algo que solo decían en un taller
Bueno mañana os lo cuento. jejeje
Desconectado nevada 2012
Re:Hacer el loro
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2015, 22:35 »
Alberttoy,hoy vas de misterioso,ya que me lo has recodado,yo te voy a soltar otra,en mis tiempos de adolescencia-juventut,(ha llovido mucho),cuando se entraba de aprendiz,en un taller,(te solian gastar,bromas de mal gusto),una de las habituales era,mandarte,a otro,taller.a buscar,la llave de apretar,columnas,(a ver si alguno, sabe que era,y cuanto pesaba,dicha llave),digo lo mismo,mañana solucion.
Re:Hacer el loro
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2015, 23:16 »
Re:Hacer el loro
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2015, 23:39 »
Alberttoy,frio,frio,teniendo en cuenta,que las columnas,a que se referian,eran las de hierro colado,que sustentaban,las naves industriales,de la epoca.
Desconectado Anguita
Re:Hacer el loro
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2015, 11:51 »
¿Acaso te metian una piedra bien grande en un saco?
Algo parecido ocurria en mi pueblo, cuando se esquilaban las ovejas te mandaban a por las "espuntaderas y el asperón" y eran dos piedras bien gordas en un saco. yo no podia con ellas y las llevaba arrastra, hasta que se rompió el saco y vi lo que era, llegué con el saco roto y les dije que las piedras se habian perdido  .yupi .yupi .yupi .yupi
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
trasmatero
Re:Hacer el loro
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2015, 12:06 »
   jajaja a mi me mandaron a por la maquina de contar calderilla y estaban conchavados  varias empressas y de una te mandaban a otra haste que me mandaron a una de la que venia y me di cuenta de la broma, me fui a almorzar y a la hora de salir a mediodia apareci diciendo que venia de buscar la maquinita jajaja
Desconectado Ricart
Re:Hacer el loro
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2015, 12:54 »
En Mallorca te enviaban a buscar el martillo de abombar vidrio, en mallorquín Es martell de bombar vidre y el proceso el mismo ,saco con peso grosísimo y luego muchas risas.
Sea donde sea nos parecemos mucho.
Ricardo
Re:Hacer el loro
« Respuesta #7 en: 03 Agosto 2015, 14:18 »
Bien,los 3 ultimos lo habeis clavado,la llave de apretar columnas,el compas de 3 puntas,el nivel,de bolas,la llave de girar,el taller,la llave de girar,la fabrica,eran,la misma cosa,que cuando llegaba,el aprendiz,(que no tenia idea,de como,se llamaban,las diferentes herramientas),le enviaban,a otro taller,(que ya estaba,al loro),lo del saco,pocas veces,(porque se podia abrir o romper,y se veia,la enrredada),generalmente,lo que le metian,a la espalda,al ingenuo chaval,era,una caja de madera,(llena de puntas de calibrado,podia pesar,20,o 30 kl,dependia de lo machote,que fuera el chaval,si era enclenque,le cargaban menos),la caja,era cerrada,con,llave,o candado,y le decian,(la llave la tiene,tu encargado),cuando llegaba,y abrian,la caja,se reian todos,(menos el ingenuo),habia una variante de esta broma,que era,(la palanca,de enderezar esquinas),supongo,que no hace falta aclarar,que le cargaban al chico,un calibrado,de 25,+o -,por 2,5,O 3,metros,(seguro que hay,una variante,para,cada region,o comarca,que algunos conocereis),yo de momento,conozco estas.Saludos
Re:Hacer el loro
« Respuesta #8 en: 03 Agosto 2015, 14:48 »
interesantes jodas.
Re:Hacer el loro
« Respuesta #9 en: 03 Agosto 2015, 15:30 »
Por aquí en los hoteles la broma a los novatos generalmente aprendices de cocina o camareros, era mandarlos al hotel vecino a por la maquina de pelar gambas....con más o.menos los mismos resultados que habéis com estado.
Desconectado operario112
Re:Hacer el loro
« Respuesta #10 en: 03 Agosto 2015, 16:11 »
En un taller de mecanica mandaban al nuevo a por una botella de compresion liquida.......evidentemente compinchados con los chicos del almacen de recambios, estos entregaban al chaval una garrafa de agua de 5 litros.......bueno, ao menos solo cargaba con 5 kilos, jajajaja
francisco garcia
Re:Hacer el loro
« Respuesta #11 en: 03 Agosto 2015, 17:50 »
A mi me toco buscar la escuadra de buscar rincones y con 16 años estaba ya muy fuerte y fue un saco con unos lingotes de zamak.
Re:Hacer el loro
« Respuesta #12 en: 03 Agosto 2015, 17:58 »
En el ingenio azucarero del pueblo  habia una sala de enormes  calderas  de vapor  5 para ser precisos y a los aprendices el encargado o capataz le daba un balde o cubo con tapadera enviandolo a buscar vapor de la caldera  N°1 porque a la N° 5 se le estaba acabando, con la consigna que vaya y vuelva de prisa para que el vapor no se "enfrie".
Eran epocas que entrabas de aprendiz a los 13 o 14 años y no importaba si era oficio peligroso , o no existian las normas de seguridad o pasaban de ellas .
« última modificación: 03 Agosto 2015, 18:03 por francisco martinez »
Desconectado pumukyo
Re:Hacer el loro
« Respuesta #13 en: 03 Agosto 2015, 19:17 »
En arquitectura los profesores de primero, le deciana los alumnos que fueran a comprar vectores de punta roma... aqui vaciles hay para todos los gustos. Que pena, creo qeu naci con 30 años de retraso, yo solo he sido aprendiz de mi padre en el taller de ebanisteria. Pero aprender aprendi mucho...
Re:Hacer el loro
« Respuesta #14 en: 03 Agosto 2015, 19:59 »
En mi trabajo mandamos a los nuevos a mirar el nivel de anticongelante en los motores refrigerados por aire  ;D ;D ;D ;D
Ponen los pobres unas caritas  .confuso2 .confuso2 .confuso2
