Autor Tema: Avance transversal Kaput!!!  (Leído 9574 veces)
« en: 02 Agosto 2015, 21:09 »
Buenas.
Estaba refrentando la cabeza de un tornillo con el avance automático, cuando he visto que se había bloqueado y que no se paraba.
Al final le he dado a la seta de emergencia y se ha parado, pero se habían quedado los dos avances bloqueados. No podía mover ninguno de los carros, ni para delante ni para atrás.
He empezado por desmontar la torreta y el carro transversal cuando oigo un ruido de algo que se cae a la bandeja y era una pieza rota.
Desmonto el husillo y veo una tuerca cuadrada, a la cual le falta un trozo que es el que se ha caído.
El resto os lo podéis imaginar, tirándome de los pelos y cagándome en todo >:( >:(.
Me centro un poco, hago fotos y he pensado que a alguno de vosotros se le podría  ocurrir alguna solución, ya me imagino que venderán la pieza, pero eso representaría  pedirla a Inglaterra o a China, con el tiempo que eso conlleva y me fastidia bastante.
Tampoco se lo que costaría hacerla algún tornero o fresador, ya que yo por el paso de rosca no me veo que capaz de hacer, ya que es la del husillo transversal, la pieza parece de fundición por la manera que ha roto y no se si se puede soldar, porque lleva unos tornillos muy pequeños que no se para qué sirven y sin esa tuerca me quedo sin avance transversal.
Estoy que me subo por las paredes del cabreo que llevo >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
¿Se os ocurre alguna cosa para poder solucionar el tema?
¿Que haríais vosotros?
Gracias de antemano.
Re:Avance transversal Kaput!!!
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2015, 22:49 »
se me ocurre que tiene que haber algo mas roto me explico, si te he entendido bien el avance dejo de moverse, lo que se te ha roto es la tuerca que mueve el el carro cuando giras el husillo, pero no se te ha roto entera sino que solo la parte que esta cortada para mediante los tornillos que ves hacer el ajuste de la holgura de la tuerca con el husillo, por lo q aunq con holgura el carro deveria moverse , no bloquearse como te ha ocurrido, , puede que al travarse tengas tambien algun piñon dañado de lo que hace el avance automatico de tu torno...
si puedes poner un poco mejor el caso , sera mas facil , tambien considera q esa tuerca se puede hacer con el macho de roscar acorde ( supongo que tendria mas juego) , y si el avance longitudinal te sigue funcionando es posible que puedas hacerla tu mismo en el torno , frenando el carro en la posicion correcta de corte
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2015, 23:05 »
Gracias Kankarrio.
Al no poder pararlo al llegar al tope del husillo transversal fue cuando se bloqueo, ahora al quitar la tuerca, el avance longitudinal va bien y creo que el transversal también, pero no he probado los avances automáticos, no quería tocar nada mas antes de saber nada.
Del cabreo que tenia, hice las fotos y subí a casa, no mire nada mas.
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2015, 23:20 »
Juan carlos, Ante todo tomatelo con calma que mas se perdió en la guerra.
 Por lo que dices los avances funcionan, yo creo que esa pieza que se ha partido estaba predestinada a ello ya que al ser de fundición no puede flexar lo suficiente para ajustar las holguras del husillo.
 Yo no entiendo mucho pero me parece que deberías ante todo revisar elembreague de la tuerca partida que acciona los avances automáticos para averiguar por que motivo no te fué posible desembragarlo a tiempo.
 Yo nunca he desarmado el carro del torno pero no ha de ser muy complicado hacerlo.
 A mi me sucedió una vez que acioné la palanca del automático junto con la de roscado y tiró a atrancarse todo, pero logré desembragarlo antes de romper nada, pero eso en mi torno es posible debido a que trabaja con dos barras independientes, una roscada para hacer roscas y una hexagonal para el automático. Pero en los tornos chicos me parece que todo se hace con el husillo roscado, así que no veo cómo se puede atrancar.
 Seguramente el problema lo has tenido en el sistema de embreague del automático.
 Pero bueno, no te complico mas que ya te dirán los que saben y han desarmado este tipo de tornos. Solo tomalo con calma que todo tiene solución en ésta vida.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2015, 23:27 »
Hola Orion,siento,lo ocurrido,pero,no te hagas mala sangre,esto pasa,al empezar,a las mejores familias,(si lo he entendido bien),te llego al final de carrera,antes de poder pararla,(yo soy de la opinion,que es mejor,no soltar la palanca,y desconectarla mecanicamente),pues con la seta,la misma inercia,te la ha forzado,(un consejo,si haces,la pieza,nueva,hazla,de bronce,o laton)
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2015, 23:40 »
Gracias por las respuestas.
No se donde narices esta el embrague, por lo tanto no se donde mirar elwecheco. La próxima vez haré lo que dice Nevada, no soltar la palanca de desconexion del automático, aunque intente pararlo por dicha palanca y no me dejaba, con lo cual no me quedo mas remedio que darle a la seta.
La cuestión ahora es que hacer, la opción de hacer la pieza en bronce no me parece mala idea.
Pero no tengo ni posibilidades ni conocimientos para hacerla, ademas la rosca no es métrica y no se si con macho se puede hacer.
« Respuesta #6 en: 02 Agosto 2015, 23:49 »
Orion,no busques,el embrague,diria que no hay,olvidate,de hacerlo,con un macho,en este grosor,ademas,es rosca,a izquierdas,un tornero experimentado,es capaz de hacerlo,en to zona,alguno habra,si nececitaras,bronce,tengo,que tener,algun,taco.
« Respuesta #7 en: 03 Agosto 2015, 00:33 »
Cierto Nevada, es rosca a izquierdas.
Con respecto al bronce, no creo que haya problemas, a ver si contacto con un fresador que conozco en la zona que me ofreció material, aunque aluminio gasta poco.
Gracias de todas formas, aunque cada vez pienso mas que yo no lo puedo hacer, ademas de ser cuadrada la tuerca y necesitar fresadora y yo no tengo. :o
Desconectado alberttoy
« Respuesta #8 en: 03 Agosto 2015, 00:40 »
Ten en cuenta que así te va a funcionar el torno con el único inconveniente que tendrás un poco de juego en la maneta.
Muchos tornos viejos tienen un juego (blackslash) de casi media vuelta y se siguen usando.
« Respuesta #9 en: 03 Agosto 2015, 00:49 »
Hola. El torno te va a funcionar, porque lo que se te ha roto es la media tuerca que tensa el husillo para ajustar el juego. Tendrá más juego, pero eso no es mucho problema.
Mientras tanto, mírate la opción de pedir la pieza de repuesto, que aunque tarde en llegarte, será la opción más segura, sencilla y económica.
« Respuesta #10 en: 03 Agosto 2015, 00:51 »
Gracias a todos.
Ya me he puesto en contacto con Tecnomaquinas para saber  si la tienen, precio y plazo de entrega.
A ver si me contestan mañana y que me dicen, espero que la pieza no tenga que venir de china.
« Respuesta #11 en: 03 Agosto 2015, 00:57 »
Que suerte Juan Carlos que no es nada grave!  .yupi
« Respuesta #12 en: 03 Agosto 2015, 05:44 »
Por el juego no te preocupes. El mío tiene casi una vuelta completa de backlash y funciona perfecto. Solo es cuestión de tenerlo en cuenta a la hora de usar el nonio.
Vicente
« Respuesta #13 en: 03 Agosto 2015, 06:15 »
a no desesperarse es fácil de realizar y la parte rota en como te dicen el ajuste de la holgura que se regula con esos tornillos tengo un conocido que le paso lo mismo ara como 2 años y la nunca la cambio y sigue andando de 10 lo que tendrías que hacer es sacar la tuerca al todo verificar que el resto este bien limpias todo y a armarlo y pruebas veras que anda
 suerte
« Respuesta #14 en: 03 Agosto 2015, 07:33 »
Gracias a todos otra vez.  .bien
Vicente, es una solución que había pensado, hoy cuando vuelva del trabajo lo volveré a mirar a ver.
En principio tendría que funcionar si no se ha roto nada mas, pero tengo miedo de que ese algo mas salga.
Si fuese un paso de rosca normal lo haría yo mismo, pero al ser un husillo y a izquierdas.... a lo mejor es rosca imperial o algo por el estilo.
