Autor Tema: Condensación en techo de chapa  (Leído 70040 veces)
gkyetes
Re:Condensación en techo de chapa
« Respuesta #15 en: 04 Agosto 2015, 16:30 »
En febrero del año pasado pagué 4000. Lo hizo una empresa. El mínimo era 40m2 así que terminé pagando demás ya que yo solo tenia para cubrir 25m2.
Para que tengas una referencia, la lana de vidrio aluminizada para 25m2 con la malla y las fijaciones y mano de obra estaba en unos 3000.
« Respuesta #16 en: 04 Agosto 2015, 16:52 »
 Lana de vidrio , y luego cielorraso de pino machimbrado o fibrofacil de 10 mm , o placa de yeso tipo durlok y adios problema ,y no hace falta rejilla de ventilacion ni nada .
« Respuesta #17 en: 04 Agosto 2015, 16:59 »
ahora debe de andar en los 6000 / 7000, pero que espesor le dieron?
por otro lado, no creo que esta chica tenga tanto techo para cubrir, dijo que era chico, asique calculo 3 x 4, la lana de vidrio la puede poner ella con alambres tensos de tirante a tirante y debajo una capa de telgopor y te digo que no le sale mas de 1000 o 1500 pesos.
una diferencia bastante grande.
« Respuesta #18 en: 04 Agosto 2015, 17:02 »
economía, eso necesita, de donde estoy escribiendo, mi techo es de chapa, tiene lana de vidrio, doble capa porque me sobraba de un rollo, y medio techo con placas de 5 cm de telgopor, ni ventilación en medio ni durloc ni nada, no condensa y no gotea y no se forma vapor ni nada
« Respuesta #19 en: 04 Agosto 2015, 17:04 »
me olvidaba, con la lana de vidrio sola, el calor era insoportable, con el telgopor debajo es otra cosa, aunque todavia le falte medio techo jajaja. en su momento se ara.
gkyetes
« Respuesta #20 en: 04 Agosto 2015, 22:50 »
En mi techo colocaron 25mm. Lo medían con un palito clavándolo una vez que el poliuretano se inflaba.
XLR
« Respuesta #21 en: 05 Agosto 2015, 00:50 »
Hola si no es mucha la condensacion una mano de arriba y una de abajo con esto
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-554354060-pintura-chapa-galvanizadas-4-lt-negro-gris-anticondensante-_JM
hay otras mejores hace mucho usabamos algunas de estas para los ductos de aire acondicionado que goteaban sobre techos armados y manchaban el yeso por donde pasaban...
si es mucha  :( solo aislando el techo (de arriba o de abajo) se soluciona  :-\
Desconectado pumukyo
« Respuesta #22 en: 05 Agosto 2015, 01:17 »
necesitas un aislante que te haga de barrera de vapor, el telgopor es absorvente de agua y humedad, al final tendras el mismo problema pero oculto, usease hongos. En ves de eso o aplicas una capa sellada de algo antes que el telgo por o usas el la espuma de poliuretano extruida, esa no absorve humedad y aisla igual.
Problema es la humedad de aire toca el techo mas frio ( la temperatura de rocio creo que esta alrededor de los 14ºC ) y ahi condensa y gotea,
Solucion 1 : ventilar, el aire de la calle normalmente no acumula tanta humedad y con ventilacion se reduce la humedad ambiental.
Solucion 2: eliminar puntos frios para que la humedad no condense ( aislar ), pero tienes uqe evitar que la humedad atraviese el aislante. lo que se llama barrera de vapor. El telgopor o poliestireno expandido, lanada de roca o vidrio y demas son absorventes de humedad (la espuma proyectada de poliuretano y el poliestireno extruido no absorven humedad, habra mlás tipos ) asi que llegara al techo y condensara igual. Se tiene que poner una barrera de vapor, aluminio con las juntas selladas o papel kraft ( recomiendo sellar siempre bien las juntas ), son los que se usan en construccion.
XLR
« Respuesta #23 en: 05 Agosto 2015, 01:57 »
olvidate pumukyo...  :)
Mariana se levanta y va a trabajar a ese lugar que queda seguro sin calefaccion en la noche...  ::) y como tiene frio cuando entra enciende algo que da calor en ese lugar... (o le empeza a dar el sol al ambiente) a los 10 o 30 minutos el techo llueve....  ;D
« Respuesta #24 en: 05 Agosto 2015, 02:52 »
hola a todos los participantes del tema.
con respecto a la condensasion y el aire.
el punto de rocío es siempre cambiante y nunca es fijo , ya que depende de la cantidad de vapor de agua que contenga el aire, por eso siempre se dice hr o humedad relativa, porque nunca habrá los mismos gramos de agua en un volumen dado a diferentes temperaturas y con la misma hr.
con respecto a la barrera de vapor, es cierto que el poliuretano extruido es el ideal, asta viene con la forma de las canaletas de las chapas, pero cuestas evo y medio o sea el medio evo jajaja.
lo que puede hacer mariana es: usar la famosa y nunca usada pintura de exterior que tiene guardada y pintar las placas de telgopor que le van a regalar, ya que no quiere gastar según creo.
por otro lado, la habitación no creo que de a la calle, mas bien da al fondo de la casa o jardín interno. lo cual le impide fácilmente renovar aire de la calle.
Mariana
« Respuesta #25 en: 05 Agosto 2015, 03:47 »
Lindo debate!!!!
Ahora les cuento la chapa que esta del lado de afuera que hace de alero de la ventana queda al aire libre y del lado de abajo todas las mañanas esta mojada, pasa lo mismo que adentro así que no creo que ventilando cambie nada.
Gastar 7000 en un techito no da ni ahí chicos
la opción de XLR me gusta mas, pero sera posible una mano de abajo y cual seria una mejor para tener una idea  ;)
« Respuesta #26 en: 05 Agosto 2015, 05:11 »
hola mariana.
acabo de ver la pintura. parecería un simple látex,  pintalo con eso, pero si podes ponele el telgopor aunque sea.
Mariana
« Respuesta #27 en: 05 Agosto 2015, 05:58 »
mmm Ahora las opiniones encontradas que es un simple látex y que XLR la usaba cuando el aire goteaba, me pone en duda  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #28 en: 05 Agosto 2015, 09:21 »
Pues soluycion mixta, pegas el telgopor, y luego lo pintas con pintura de latez, hace una prueba no vaya a ser uqe se lo coma que es muy delicado. si no le pones una capa de papel kraft y lo pintas. asi lo haces impermeable.
« Respuesta #29 en: 05 Agosto 2015, 12:57 »
hola pumukyo.
el latex no come al telgopor, el sintético si.
hola mariana.
tenes pintura para exterior que te sobro? pinta las placas de telgopor del lado de abajo con la pintura y listo. la pintura para exterior es impermeabilizante.
