Autor Tema: Condensación en techo de chapa  (Leído 70038 veces)
Mariana
« en: 04 Agosto 2015, 02:07 »
Hola estoy acondicionando una habitación y ahora después de arreglarla un poco me encuentro con que el techo gotea, pensé que eran goteras pero lo hace hasta cuando no llueve, así que es condensación, es un techo de chapas de metal que están sobre unos tirantes, si alguien tiene alguna solución a este problemita, le agradecería me ayude (No vale levantar o cambiar el techo  ;D no hay presupuesto ni mano de obra para esa solución  :P)
Re:Condensación en techo de chapa
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2015, 02:24 »
hola mariana.
pues es simple.
yo tengo el mismo problema en el galpón, la solución la cual ni yo ni vos las vamos a tomar, es aislar con proyección de poliol, poliuretano expandido.
la otra es placas de telgopor de 3 o 5 cm de espesor.
entonces el cuarto no se enfría tanto y no condensa la humedad en el techo.
espero no se te ocurriese pintar las paredes con pintura de exterior.
y como anda las artesanías?
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2015, 02:27 »
Otra solución que no lo es del todo, pero mejora bastante es pegarle membrana asfáltica de esa común con recubrimiento de aluminio. La que se usa para arreglar los techos y por debajo de las chapas le ponés unas planchas de telgopor sujetas con unos alambres finos.
Mariana
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2015, 02:36 »
Gracias por las respuestas!
las placas de telgopor podrían funcionar ya que no es muy grande el lugar,
pero que van clavadas a los tirantes?
No se parten?
y lo de los alambres como seria?
Con esto el agua caería en el telgopor, pero no chorrea?
Tengo muchas preguntas... Ja! ... Sorry  ;D
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2015, 02:41 »
las podes poner pegadas a la madera, con silicona  o podes ponerle alambre de pared a pared y tirar las planchas encima.
yo pegue placas de 5 cm de telgopor con unos 10 puntos de silicona, en cemento y no se caen, tiene 1 x1 y es un techo de 12 m cuadrados.
compra los cartuchos de silicona.
la poca humedad que queda entre la chapa y el telgopor no llega a chorrear.
pregunta que acá se responde.
Mariana
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2015, 02:54 »
Si veo que se responde! y gracias por que me re ayudan  .ereselmejor
Una amiga me dice que me puede regalar placas de telgopor de 1x1 y de 2x1 (No se cuantas) que usaba para hacer cosas para sus alumnos en el jardín son de 1Cm, esas me sirven?
me dice que están sucias, tierra, telas de araña etc se pueden lavar limpiar de alguna forma?
Citar
MAX JUAN
por el momento no andan hasta que tenga un espacio para hacer cosas, porque me encontré probando un poco de todo en toda la casa y queme todo el piso del patio pinte mas de un lugar  ::), así que primero el espacio y luego los proyectos.
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2015, 03:00 »
de nada.
son un poco finas las placas, pero de ultima le pegas otras por debajo y listo.
si tenes para hacerlo de 2 cm de espesor mínimo, estarían mejor, aparte de que en invierno es menos frio y en verano es menos caliente.
las limpias con una aspiradora y con un trapo húmedo. pero después las dejar secar bien , así pega la sili...
insisto, no pintaste con pintura de exterior la habitación? o si?
jajaja, ya me imagino, a mi me paso lo mismo, asta la pared queme apoyando cosas para soldar.
Mariana
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2015, 03:12 »
Citar
No, de interior económica  :P es como si no la hubiera pintado  :P
mi amiga me dice que las placas las tiene en el balcón del departamento que se mojan un poco cuando llueve, me dice que no le hace nada que se mojen.... me sirven igual si las dejo secar?
« Respuesta #8 en: 04 Agosto 2015, 03:16 »
a, bueno mejor, de lo contrario la condensación seria peor. no importa si es económica, mientras respire la pared.
sirven igual las placas.
podes dejarlas dentro del cuarto a que sequen y listo.
otra forma de ponerlas es como decís, o clavandolas o con tornillos.
« Respuesta #9 en: 04 Agosto 2015, 03:21 »
Lo mejor es que pongas unos alambres finoa de pared a pared , en forma transversal a los tirantes. Lo podés sujetar a los musmos tirantes con grampas U y por arriba del alambre ponés las planchas sueltas, entre tirante y tirante. Así te queda una cámara de aire entre la chapa y el telgopor.
Mariana
« Respuesta #10 en: 04 Agosto 2015, 03:35 »
El alambre para hacer esto que alambre seria ? tipo, nombre y medida  ;D
« Respuesta #11 en: 04 Agosto 2015, 03:48 »
alambre galvanizado, fino de 1 milimetro o poco menos.
« Respuesta #12 en: 04 Agosto 2015, 03:59 »
El problema de la condensacion, es un problema de aire de diferente temperatura exterior frio e interior mayor temperatura que la exterior. El telgopor no te eliminara la condensacion, evitaras el goteo.
Yo lo que hice en un techo de chapa es un cieloraso de telgopor pero deje rejillas de ventilacion cruzadas y en la orientacion de los vientos que predominan en la zona, entre la chapa y el telgopor.
Saludos!
gkyetes
« Respuesta #13 en: 04 Agosto 2015, 13:27 »
Podés aplicar poliuretano proyectado.
Yo lo apliqué en mi techo se hace rápido y no es caro (incluso si lo pensás a mediano plazo hasta te diría que es barato).
« Respuesta #14 en: 04 Agosto 2015, 14:37 »
hola mariana.
si tu presupuesto da para comprar un poco de lana de vidrio isover, con aluminio de un lado, le pones eso justo debajo de las chapas y después el telgopor.
o sino la otra es, un aislamiento parecido al telgopor, pero con la forma acanaletada de las chapas, y calza justo con las chapas, no dejando espacio para condensaciones de ningún tipo
hola gkyetes: cuanto te costo el poliuretano? lo hizo una empresa? cuanto fue el metraje de techo que cubrieron?
