Autor Tema: Colocación Final de carrera  (Leído 3058 veces)
VNafria
« en: 04 Agosto 2015, 09:00 »
Buenos días
Llevo un par de semanas usando mi router CNC 3020 DJ con resultados razonablemente satisfactorios para un novato como yo, he hecho alguna pcb y alguna pieza básica en madera, la verdad es que estoy muy contento con ella, aunque sus limitaciones son obvias.
El caso es que quiero colocarle un final de carrera a cada eje (En el eje Z me da un poco igual, para determinar el 0 utilizo una sonda eléctrica) para referenciar la posición 0, he estado leyendo la configuración, cómo instalarlo en mi controladora, y ese tema creo que lo tengo más o menos claro, de momento no me he metido a ello tampoco como para que me surjan dudas... el primer problema lo tengo en cómo fijar los finales de carrera a la máquina.
De primeras, sabiendo que era una ñapa y de forma temporal, los puse con superglue, con la intención de probar el funcionamiento al menos, pero ni llegué a cablearlos, al probar con el movimiento de la máquina se despegaban en seguida. Los finales de carrera son los típicos micro switches mecánicos con el común, un contacto NC y uno NO. Traen dos agujeros de unos 3mm para unos tornillos.
Había pensado taladrar en la estructura de la máquina, roscar los agujeros con M3 y ponerle un tornillo, pero no me apasiona la idea de hacer taladros en la máquina, y mucho menos a mano, el tema de montarlos en soportes me da la sensación que puede hacerlos poco exactos por falta de rigidez del soporte u holguras posibles...
Alguna idea sobre cómo montarlos de forma fiable?
Desconectado JoseRamon
Re:Colocación Final de carrera
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2015, 17:21 »
Y si le pones unos inductivos? El agujero es mas grade y creo que seria mas facil... no sea que al hacerlo a mano se rompa la broca de 3mm o los machos.... yo personalmente no me llevo  bien con los de M3. Y si los soportes estan  bien diseñados no tienes que tener problemas de rigidez, holgura... ten en cuenta que no tiene que hacer ningun tipo de fuerza ni trabajo. Un saludo.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
VNafria
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2015, 08:55 »
Gracias por la respuesta José Ramón
Miraré los inductivos, nunca había oído hablar de ellos, pero lo primero que se me ocurre es si darán problemas con la viruta de aluminio, porque si son inductivos entiendo que reaccionarán ante algún tipo de pieza metálica, me equivoco?
El diámetro del agujero no me preocupa demasiado, de hecho M3 es prácticamente la única medida que utilizo al hacer roscados, tengo un par de buenos machos y un rascador de carraca decente, es fácil mantenerlo perpendicular al taladro.
Lo que no me entusiasma es taladrar la máquina en sí, cosa que tengo que hacer igualmente si monto los switches sobre soportes, si es cierto que diseñar y fabricar unos soportes me permite mayor ajuste, y podrían ser mis primeras pruebas en aluminio...
El mayor problema es que no veo claro dónde colocar los switches y no quisiera tener que taladrar para darme cuenta que no es el mejor lugar y volver a taladrar al cabo de cuatro usos.
Voy a mirar fotos de otras máquinas a ver si me dan ideas...
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2015, 19:42 »
Mirando algunas fotos.... puede que lo puedas poner aprovechando los agujeros existentes.... y es mas.... según la imagen que estoy viendo los del eje Y los puedes poner sujetos a la propia mesa.
Si te fijas en la esquina de la derecha parece que hay un hueco en forma de T haciendo una pieza en aluminio podrías poner hay un limite.
Para el eje X podrías ponerlo en el bloque del eje Z has quitado la tapa negra del motor?
si puedes desmontar eso podrías con una pieza de aluminio de 3mm ponerla debajo de la pieza negra y sobre la base de aluminio, utilizas los 4 agujeros que ya están hechos para sujetar la pieza, y si no te da de si podrías eliminar del plástico el grosor de la placa de aluminio y así te encajaría. No se si me he explicado, ahora no tengo el ordenador normal... estoy con el portátil pelao, cuando pueda modifico las imágenes para que lo veas mas claro....
VNafria
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2015, 01:17 »
Muchas gracias!
Te explicas perfectamente, lo del eje Y ni se me había ocurrido, genial! .bien
Lo del eje x tendría que verlo bien, pero partiré de esa idea, si no recuerdo mal esa pieza venía desmontada, en principio no habría problema en adaptarla, además, puede que tenga que mirar algo más en el bloque del eje Z, a veces noto que tiene cierta holgura, aunque creo que podría ser porque estaba bajando demasiado deprisa, he estado probando distintos ajustes de Plunge y Feedrate.
