Autor Tema: Tuerca de husillo patrón de un torno Nervión  (Leído 7715 veces)
victormegon
« en: 04 Agosto 2015, 11:52 »
Hace aproximadamente un mes, en mi trabajo, me llego una tuerca de bronce de un torno Nervión de 3 metros que , según me contó mi jefe, le había encargado a un cliente nuestro, un aficionado, que se había comprado un torno para hacerse sus "chapucillas", osease, uno de nosotros, jejeje. En fin, la tuerca en cuestión era TR 42x6, osea, trapezoidal de Ø42mm y paso 6mm, que en origen, estaba fabricada a partir de una pieza de fundición de bronce.
El mostrar este trabajo, es porque quedé muy satisfecho con el resultado y la verdad es que es un trabajo muy interesante, aunque el precio supongo que fue muy elevado, ya que la de horas que lleva el trabajo, lo vale. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo fabricar la pieza en serie y partiendo de un plano con medidas, que tener que hacer todo desde la pieza vieja. Esa es la mejor parte que tiene el trabajar donde trabajo y el puesto que ocupo. Me entrego mi jefe la pieza vieja y el tocho de bronce del cual íbamos a obtener la nueva pieza, y a partir de ahí, ya me toco a mi, sacar todas las medidas, dibujar en 3D, elaborar el proceso de mecanizado, la programación y el mecanizado de toda la pieza.
De momento, lo voy a dejar por aquí. Tengo que terminar de subir las fotos y ya continuo con el resto.
Espero, que si el propietario del torno, pertenece a este foro, no se moleste por compartir imágenes del trabajo, el cual le costo a el su dinero. Yo solo quiero compartir un trabajo, que me ha parecido muy bonito y del cual me siento muy orgulloso de poder haber realizado. Cuando termine de publicar las fotos, viereis porque lo digo (o al menos es mi opinión).
Mauro Jads
Re:Tuerca de husillo patrón de un torno Nervión
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2015, 12:01 »
                           Parabéns !
                      Grande Trabalho
descentrado
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2015, 12:08 »
Excelente trabajo
¿no habia posibilidad de fundir una pieza y mecanizar la rosca y los encajes?, aunque no se si eso encareceria o abarataria la operacion.
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2015, 17:01 »
Un trabajo maestro.  ¡¡Felicitaciones!!
victormegon
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2015, 18:55 »
Sigo con las fotos  .fotografo
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2015, 19:04 »
Que buen trabajo, me encanta el aspecto del bronce mecanizado .palmas .palmas .palmas
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2015, 20:46 »
buen trabajo Victor  .palmas siente te orgulloso del trabajo que mas se va a sentir el torno de la pieza montada  .bien
Desconectado Shakugan
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2015, 21:10 »
Todo un profesional  !!! .palmas .palmas .palmas .palmas.
« Respuesta #8 en: 04 Agosto 2015, 23:25 »
Muy buen trabajo.  .bien
Enhorabuena  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #9 en: 05 Agosto 2015, 03:16 »
¡Fenomenal, Víctor! Tanto el trabajo como las fotos. Gracias por compartirlo  .bien .bien  .palmas .palmas
Yo pensé que el término "tuerca partida" era una forma de hablar y que estas piezas se hacían por separado, pero veo que es más sencillo hacerlas como una sola pieza y luego cortarla en dos, como tú has hecho.
smithgimenez
« Respuesta #10 en: 05 Agosto 2015, 03:56 »
Excelente!!! .palmas .bien
victormegon
« Respuesta #11 en: 05 Agosto 2015, 07:47 »
Gracias a todos. Por eso quería compartir este trabajo con vosotros. Me pareció digno de ello.
En cuanto a partir de una pieza de fundición, habría que hacer el cálculo ya que el modelista le tendría que haber añadido creces en las zonas a mecanizar, unir las dos mitades con una medida que fuese valida (para sacar las distancias entre centros de la parte roscada con respecto a las caras planas, lo hice en la fresadora, con un mandrinador, buscando el diámetro del fondo de la tuerca y que hiciese roce por igual y así poder definir la distancia exacta), tened en cuenta, que no trajeron el husillo y que los hilos de la tuerca, estaban muy mal, así que ¿como saber que medida tenía el corte que le dieron a la tuerca en la fabrica? También hay que tener en cuenta, que el precio del kg de bronce fundido, es bastante mas caro y que la calidad es más dudosa. El bronce que empleamos para la tuerca, era un B12, que según mi jefe (ando perdido yo en ese tema) es muy bueno. Hablamos de unos 375€ @+IVA o así. También tengo que decir, que yo use el excedente de material del tocho, para poder amarrar la pieza en algunas de las posturas, y eso me facilita mucho el mecanizado. Partiendo de una pieza fundida, habría que recurrir a utillaje o calentarse o calentarse más el tarro en como hacerlo.
Para partir la tuerca, lo hice en la sierra de cinta. Primero bien marcado y después de cortar, planifiqué las caras hasta conseguir las medidas de las dos mitades originales.
« Respuesta #12 en: 05 Agosto 2015, 10:14 »
Un trabajo de verdadero profesional .palmas .bien .brinda
« Respuesta #13 en: 05 Agosto 2015, 12:07 »
Muy buen curro .... Ahora que ya has hecho la tuerca te falta hacer el resto del torno y coger papel y boli para apuntar la dureccion a l q tienes que enviarmelo jajqjaj .bien
victormegon
« Respuesta #14 en: 05 Agosto 2015, 12:24 »
Michel, es que soy un profesional 8), aunque aquí aparezca como ayudante. Mis años me ha costado llegar a saber lo que se.
Kankarrio, al precio que sale la tuerca, ¿Cuanto valdría el torno? .confuso2 , creo que muy asequible no iba a ser.
A ver si tengo suerte, u me llegan muchos trabajicos de este tipo, que a mi me encantan. Laborioso, pero encantado .yupi
