Autor Tema: Algo hago mal y no tengo ni idea que es...  (Leído 15157 veces)
lamaneta
Re:Algo hago mal y no tengo ni idea que es...
« Respuesta #15 en: 09 Noviembre 2009, 07:28 »
Bien.... al tema.... ayer lo volvi a intentar.
Engranajes bien puestos, para que os cuento el trabajo que me ha costado ponerlo asi, entre otras cosas porque el casquillo de abajo no salia ni por las malas.
dos decimas menos en la zona a roscar, una zona muerta para el fin del roscado y achaflanado ligeramente la entrada a la rosca.
Pasadas de dos decimas...
Pasadas con el torno en marcha, no hacer esto solo, no me pase de largo de milagro, es que no soy capaz de hacer dos cosas a la vez.
Rosca medida correcta, diametro correcto, pero rosca cuadrada, como se la profundida que tengo que darle a la rosca....?
lamaneta
« Respuesta #16 en: 09 Noviembre 2009, 07:29 »
Me he comprado una barrita de cobalto para el tema de tallarme yo mismo la cuchilla... :), mejor lo dejamos para otro post. Tengo fotos...
Desconectado Juan
« Respuesta #17 en: 09 Noviembre 2009, 09:25 »
As comprobado el ángulo de la cuchilla?
Para mi gusto la pieza sale demasiado del plato.
Y como dice Manrique comprueba el paso.
Un saludo atodos.
Fedvac
« Respuesta #18 en: 09 Noviembre 2009, 14:35 »
Como le dijo Juan debería afirmar la pieza con el contrapunto para ese largo fuera del plato. Para m12 le recomiendo cilindrar a 11.8, respecto de la profundidad a roscar aquí le envío un lik donde salen esos datos. Para asegurarse es bueno tener una tuerca en este caso M12 X1.75 y cuando crea que su rosca esta a medida probar con la tuerca (es decir hacer una comprobación práctica).
Por último, como en todo, la teoría es muy necesaria pero para que las cosas salgan hace falta practica y practica...
http://www.ravatnali.com/roscas_milimetricas.htm
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #19 en: 09 Noviembre 2009, 20:16 »
yo por un lado veo que hemos resuelto el tema del paso...no? ya es un adelanto...jejejeje
coincido con el maestro Juan y con lo que dice el compañero Fedvac...  ;)
y otra cosa mas.... esto es practica y mas practica.... ;D
lamaneta
« Respuesta #20 en: 10 Noviembre 2009, 11:21 »
Si, el tema del paso de rosca lo he logrado, ahora eso si, no sin dificultad...
Ahora el problema es la profundidad, como tengo el casillas me lo empollare antes de volver a intentarlo. Y sobre el contrapunto, me di cuenta mientras roscaba, Solo de errores se aprende, ahora sé 8 maneras distintas de como no hacer roscas.
muchas gracias a todos por vuestra paciencia
« última modificación: 10 Noviembre 2009, 11:25 por lamaneta »
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #21 en: 10 Noviembre 2009, 11:37 »
Me alegra que por lo menos una cosa la tengamos apañaaaa....
!! de nada hombre ¡¡ acuerdate que aqui estamos para ayudar,aprender y compartir....  :) :)
Desconectado Manrique
« Respuesta #22 en: 11 Noviembre 2009, 10:06 »
Hay otra cosa que me ha llamado la atención, he estado viendo el post que tienes en el foro  lamaneta, ahi se ve cuando cilindras el eje como en vez de un cilindro sale una forma bastante irregular, supongo que por una longuitud excesiva de la pieza entre puntos sin usar la luneta o una profundidad de pasada excesiva o ambas, no se cual fue el resultado final, pero me da la sensación de que tendras una especie de balon de rugby.
Otra cosa es que no sea significativo para el uso que se le vaya a dar...
lamaneta
« Respuesta #23 en: 11 Noviembre 2009, 17:36 »
Si te refieres a estas fotos:
Es debida a un efecto optico raro del aceite de girasol que uso como refrigerante, pero el cilindrado es correcto, ya sé que no es el lubricante adecuado, pero es biodegradable, no colabora en las emisiones de CO2, y prefiero que se lleve mi dinero un campesion de Castilla-León a que se lo lleve una compañía petrolera o un Jeque árabe.  Como grasa uso manteca de cerdo.
« última modificación: 12 Noviembre 2009, 07:29 por lamaneta »
« Respuesta #24 en: 11 Noviembre 2009, 17:51 »
Pues entonces no digo na  :D
Desconectado mecrocket
« Respuesta #25 en: 11 Noviembre 2009, 19:08 »
Hola,
No sabes como me recuerda a mi experiencia todo lo que cuentas, es como volver a vivir todas mis experiencias de roscado ...
Respecto de la profundidad que hay que dar a las roscas, despues de leer mucho, y usando el Casillas como referencia, preparé una hoja excel que hace los cálculos básicos.
LA tienes en este post
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=104.msg439#msg439
En las celdas en verde tienes que meter los datos del casillas.
La celda en rojo te da el movimiento de nonio siempre que tengas el carro en posición normal, es decir, que el nonio mida avances reales.
Espero te sea de utilidad
salu2
lamaneta
« Respuesta #26 en: 12 Noviembre 2009, 07:42 »
He mirado esto que has hecho y esta muy bien..., Si hago un articulo para mi web sobre el roscado con torno, que ya tengo el titulo "El roscado y la madre que lo pario" Voy a poner un formulario donde se ponga el diametro y el paso de roscado, Y le resuelva todas las variables. ademas las variables con la cantidades saldra en el dibujito de marras...
  Estaria esto bien....?
« Respuesta #27 en: 12 Noviembre 2009, 08:46 »
Seria genial  ;)
« Respuesta #28 en: 12 Noviembre 2009, 08:58 »
No se a que te refieres con la pregunta de si estaría bien .....
Si es referente a usar los cálculos o la hoja que te he pasado, por mi parte sin problemas. En todo caso tendrías que hablar con los herederos de Casillas ;-)
Si te refieres a si es interesante, yo creo que mucho !!! Las roscas son de las cosas más oscuras que hay. Primero por que existen decenas de estándares e incluso variantes de los mismos con los años que no hacen nada fácil identificarlas. Segundo por la dificultad que tenemos para hacer roscas pequeñas como Dios manda, al menos este humilde mortal ;-)
Yo he empleado tiempo, dinero (he comprado todo tipo de cuchillas y aceites de corte) y amigos (intentando enseñarme) en el asunto pero no termino de hacerlas bien ....
Ánimo que toda información es poca.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #29 en: 12 Noviembre 2009, 23:24 »
a mi si me lo permites pondria el link a la hoja que hizo nuestro amigo jesus...  ;)
como barro pa adentro jajajajaja ;D ;D ;D
en estos tiempos de crisis ;-) (sabes por donde voy)
