Autor Tema: Algo hago mal y no tengo ni idea que es...  (Leído 15158 veces)
lamaneta
« en: 02 Noviembre 2009, 00:04 »
Hasta ahora no habia roscado con torno, quiero roscar M12x1.75 y hago esto:
Segun la tabla:
necesito engranajes de 42 y 36
fotos del tema...
preparo la cuchilla
Todo perfecto, pero cuando termino que no es esta foto, la rosca no es de ningun paso ni metrico ni whitworth, ¿en que me he equivocado?
Se lo de que tengo que inclinar el chariot, solo que esta vez queria hacerlo asi...
Roscado exterior en mini torno paralelo convencional. Tutorial.
muchas gracias por adelantado
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Algo hago mal y no tengo ni idea que es...
« Respuesta #1 en: 02 Noviembre 2009, 00:49 »
asi y siendo la hora que es....
las ruedas las tienes mal montadas.... ;)
fijate en la foto de la tabla....y fijate luego en la foto 5... :)
la rueda 127-120 esta al reves es decir la de mayor numero de dientes debe estar en el exterior.... y la de 36 debe apoyar en la de 120 y esta apoyando en la 127....
lamaneta
« Respuesta #2 en: 02 Noviembre 2009, 07:34 »
He pensado en ello, pero asi estaban antes de abrir la caja, voy a probarlo, muchas gracias....
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 02 Noviembre 2009, 08:32 »
Comprueba que el paso es correcto antes de hacer nada, toma una referencia 0 del carro, le das 10 (por ejemplo) vueltas al plato (con el husillo engranado) y mides cuanto se ha desplazado el carro, lo que te salga lo divides entre 10 (el numero de vueltas que diste) y ese es el paso.
Desconectado delcano
« Respuesta #4 en: 02 Noviembre 2009, 09:23 »
Efectivamente el problema está en las ruedas de 127 y 120 dientes. Si te fijas en el dibujo de la rosca métrica, la rueda de 42 dientes, engrana con la de 120 y esta con la de 36.
La de 127 dientes no se usa, solo está ahi para rellenar hueco.
En el caso de roscas imperiales (en hilos por pulgada , si que se usa la de 127) ver dibujo correspondiente.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #5 en: 02 Noviembre 2009, 09:27 »
si pero eso no significa que este bien para hacer roscar... simplemente indica que el avance funciona....  :)
prueba y nos dices a ver que tal
« Respuesta #6 en: 02 Noviembre 2009, 09:35 »
oye, no se si es la foto, pero esa cuchilla no tiene punta, si es una rosca fina olvidate de hacerla con ella...
lamaneta
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2009, 19:29 »
Buena esa es otra, que me he cargado la cuchilla, pero tengo mas...
lamaneta
« Respuesta #8 en: 02 Noviembre 2009, 19:30 »
Hasta la semana que viene no puedo probarlo. Pero tiene que ser eso. hare un video del tema.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #9 en: 02 Noviembre 2009, 20:24 »
La cuchilla que pones parece que es la que viene en los juegos de portas de plaquitas (p.ej. el de optimun). Si es así, la cuchilla que viene es para hacer unas roscas de bastante paso (fíjate que el radio de la punta de la cuchilla es bastante grande). Como te ha dicho Vider, si la rosca es fina, no te vale.
lamaneta
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2009, 20:27 »
No sabes hasta que punto no vale..., me la he cargado... Pero gracias de todas maneras, tengo una de plaquita soldada bastante buena que me viene bien, pero queria probar esta.
aletorno
« Respuesta #11 en: 04 Noviembre 2009, 12:47 »
Delcano tiene razón con lo de los engranajes.
Tambien me apunto al consejo de la cuchilla. Si es la primera vez que roscas es importante que uses una cuchilla afilada en una barrita de cobalto HSS. Las de metal duro o widia se partirán a baja velocidad. Recuerda meter la barrita hss en agua cada poco mientras la afilas...
lamaneta
« Respuesta #12 en: 05 Noviembre 2009, 09:12 »
Comprare unas barritas, y las afilare, a ver que me sale esta vez...
Muchas gracias a todos de verdad.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #13 en: 06 Noviembre 2009, 01:05 »
de nada hombre...... :D  :D
eso si cuentanos el desenlace final....vale
lamaneta
« Respuesta #14 en: 06 Noviembre 2009, 22:29 »
Si mañana hace sol, (el taller va con energía solar)  lo voy a intentar...
