Autor Tema: palpador o centrador para fresadora?  (Leído 18120 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:palpador o centrador para fresadora?
« Respuesta #15 en: 14 Diciembre 2010, 18:25 »
Hola, perdonar si me estoy confundiendo en algo... pero ¿esto no es algo "nativo" de Gcode? (comando g31), inicia un movimiento en la dirección que le indiques hasta que un "sensor" le indica que ha habido contacto.
Con WinPc-nc lo desconozco, pero con Mach3 está implementado con macros que usan internamente el comando G31 sin tener que recurrir a desarrollos especiales.
En cuanto al sensor, coincido con Vider en que mejor si no has de cambiar de herramienta. Yo utilizo un contacto eléctrico con una plaquita de circuito impreso (de espesor conocido, cuyo valor la macro lo resta de la distancia) y el contacto de la propia fresa.
Para el contacto eléctrico de la herramienta y la pieza puedes usar este circuito: http://tallerdedalo.es/web/SondaProbeopto
Se que comentas que tienes poca idea de electrónica, pero es muy simple y práctico (por aquí ya son varios los compañeros que se lo han montado con cero conocimientos).
Espero haberte ayudado, para mi es un método muuucho más cómodo que "edge finders" mecánicos...
Un saludo y lo dicho, disculpar si sale del tema. ::)
spiner
« Respuesta #16 en: 07 Abril 2015, 03:13 »
Se me ocurre lo siguiente.
Poner una varilla en la fresadora dura y bien calibrada, ahora tenemos que ver como la asilamos electricamente de la fresadora para que al tocar la pieza a mecanizar haga de interruptor.
El problema es que mezclar dos piezas metalicas con una aislante como plastico siempre nos puede dar algun error, demodo qeu la pieza metalica que sujeta el conjunto en la fresadora quizas no este prefectamente alineada con la otra que palpa el metal a trabajar.
Podriamos usar la simple varilla en el portafresas, y para aislarla recubrir el extremo del portafresas con un aislante.
Quizas una fina capa de spray en pintura uniforme sea suficiente.
Tambien he pensado en metacrilato. Dicen qeu se disuelve con acetona y que esta mezcla es buen pegamento. Asi que disolviendo en acetona metacrilato hasta que este un tanto denso, sumergimos media varilla en la mezcla, la sacamos y bien vertical la dejamos escurrir y secar. ¿Se quedara media varilla recubierta con una capa uniforme de metacrilato para que haga de aislante?
