Autor Tema: palpador o centrador para fresadora?  (Leído 18121 veces)
s
« en: 19 Octubre 2010, 19:35 »
pues estoy buscando un...noseque.... para la fresadora y no se lo que debo buscar...
lo que necesito es poder palpar los cantos de la pieza para saber lo que mide dividir en dos la distancia y encontrar el 0-0 que esta en el centro de la pieza.primero un eje y luego el otro
no se si me explico?
-parece que lo que necesito es un palpador pero mi pinza es de 10mm máximo y los palpadores que encuentro son con mango de 16mm mínimo.
-he encontrado un centrador con mango de 6 y 10mm que además es barato pero las revoluciones máximas del centrador son 600 por minuto y mi fresadora da 10.000 rpm mínimo.
que hago??
Desconectado tio_gil
Re:palpador o centrador para fresadora?
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2010, 19:53 »
 Aver, que son dos cosas distintas:
a) para buscar el 0-0 de la pieza (o de lo queq sea), necesitas lo que los anglosajones llaman "edge finder". Los hay electrónicos (que se encienden y/o pitan cuando tocas) o mecánicos (hay dos ejes que cuando tocan la pieza se descejntarn uno respecto al otro). A mí me gusta el electrónico. Esto lo pones en la fresadora PARADA y vas buscando el lateral hasta llegar el momento de "un pelín" más pita y "un pelín" menos no. La bola que llevan está calibarada (suele ser 10mm), así que el lateral lo tienes a -radio de la bola.
b) Para centrar la fresadora en un agujero ya hecho, se usa un "co-axial Centering Alignment Indicator". Es un aparatejo que se coloca en la fresa, y que con la fresa EN MOVIMIENTO (bjas vueltas), te permite centrarla en un agujero. Lo he usado ya y es un invento. Esto lo puedes ver aquí
wels
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2010, 20:37 »
Del tipo "electrónico" casero es muy fácil hacerse uno
Preparas en el torno un trozo de plástico duro, digamos de 50 mm de largo y lo torneas a un diámetro aceptable, digamos 10.5 mm
Se taladra a diámetro de rosca M6  más menos 10/12 milímetros de profundidad
Haces lo mismo con una barra de latón de aprox., 25 milímetros de largo y torneas también a 10.5, en este caso haces en un extremo rosca macho a m6, otros 10/12 mm
Montas el conjunto y entre puntos, reajustas a diámetro 10.0
Ya tenemos un eje de plástico/metal (el interruptor), perfectamente cilindrado.
Después sueldas un cable al latón, ese extremo a un casquillo con una bombilla de linterna, el otro polo del casquillo a la pila y el otro extremo de la pila a la mordaza de la fresadora
Cada vez que "eso" montado en la pinza sujeto por el trozo de plástico toque la pieza, mordaza u lo que este en la fresadora, hará que la bombilla se encienda y...ya esta
Las medias...las que quieras, también para la parte metálica puedes emplear un tornillo de acero, de M6 que después cilindras una vez roscado al plástico en este caso a dos diámetros y dejas algo de rosca, para poder poner una arandela de soldar y tuerca para sujetar esa arandela…
Bueno, se puede hacer de muchas formas y maneras, simple y fácil y sobre todo barato
Tou
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2010, 22:13 »
No sé que precisión necesitas  ???
Pero a mí casi siempre me ha valido con una barra rectificada de 8, 10 o 12 mm dentro de una pinza de la medida.
Como aproximación puedes poner un trozo de papel (un folio ordinario medirá 0.1 o poco más  ::) ) sin girar el cabezal y cuando casi "aprisionas" el papel entre la pieza y la barra ya casi lo tienes.
Luego para más exactitud pintas con un rotulador negro o azul la barra y arrancas el cabezal. Y ya vas a "rozar" hasta que se borre la tinta de la barra.
s
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2010, 23:43 »
el problema de los elctronicos  es que los mas pequeños tienen mango de 16mm y lo necesito de 10mm maximo y el problema de los mecanicos (eje loco)  es que son para 600rpm maximo y mi fresadora es de 10.000minimo.
el problema de este es que mi maquina no se puede girar a mano y el minimo son 10.000 rpm ...
aunque el aparatejo tiene buena pinta y buen precio.
s
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2010, 23:51 »
me lo apunto muchas gracias!! .ereselmejor yo lo pense con el tester (por que pita.)
de todos modos además necesito uno con precisión garantizada (la que sea)
por que además de jugar, de vez en cuando tengo que hacer algún trabajo de precisión.
s
« Respuesta #6 en: 19 Octubre 2010, 23:54 »
mas/menos así lo vengo haciendo... pero no consigo la precisión necesaria.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #7 en: 19 Octubre 2010, 23:55 »
Se ve que Tou y yo hemos estudiado en el mismo sitio.  La única diferencia es que yo debo haber sido un alumno más golfo, pues siempre había usado un papel de fumar en vez de un folio de papel de escribir.
Para centrar, en vez de un centrador, se puede usar lo que lo angloparlantes llamamos el "sticky pin" (alfiler pegajoso).  Coge un cachito de plastelina o blu-tac (eso que usan para pegar carteles sin manchar paredes) o chicle usado se no encuentres nada mejor y pégalo al canto de la pinza, mordaza o lo que tengas montado. En este pegote clavarás un alfiler o trozo corto de alambre fino, de tal forma que extiende más allá de la fresa o broca.  Mueve la mesa hasta que el alfiler esté tocando un filo del trabajo.  Ahora, rota (manualmente) la pinza y mueve la mesa para reducir la distancia que sobra (o falta) por la mitad.  Vuelve a rotar el husillo hasta que tengas el centro exacto (si requieres una precisión digna de la NASA, habrá que usar otros métodos más ortodoxos).  Cuando hayas encontrado el centro del trabajo, quita el pegote de plastelina y déjalo pegado al cabezal de la fresadora.  Todo el proceso tarda menos que lo que llevo escribiendo.
wels
« Respuesta #8 en: 20 Octubre 2010, 09:42 »
Se me paso
en el que yo explico, si se quiere precisión el eje de contacto deberá ser lo mas fino posible, para al tener un diámetro pequeño, la superficie de contacto sea menor, esto, por lógica aumenta la precisión
Se podría dejar en la parte final, un diámetro de 1.5 mm, o mejor aun, en el trozo de latón (u otro material) realizar un pequeño taladro del diámetro de una aguja de las de coser (son muy finas, duras y pulidas) cortarla y "clavarla" ese si seria un "punto" pequeño, con mejor y mas precisión
También valdría una aguja de rodamiento de las finas, la cuestión es "mínimo diámetro, corta y dura, para que no pandee"
s
« Respuesta #9 en: 20 Octubre 2010, 10:27 »
la verdad es que flipo con vosotros ...que ingenio.
yo creo que me seria mas fácil si encuentro algo comercializado.
lo que pretendo es minimizar el numero de maniobras y como es pcnc, con un palpador con su reloj (o lo que sea)  y el ratón en la mano lo hago todo.
  • Moderator
« Respuesta #10 en: 20 Octubre 2010, 10:33 »
Para mi cualquier solución en la que tengas que desmontar la herramienta no sirve, ya que da más trabajo del que quita, usa la solución que propone wels pero a la inversa, es decir que el contacto lo hagas con la herramienta (si es de rádio conocido y bueno) o contra alguna parte del cabezal del que conozcas el diametro,
Yo hace años hice algo desmontado herramienta (típico edge finder):
http://www.saand.es/joseyana/touchprobe-I.htm
Y sin desmontar herramienta (mi preferida) (imanguarris):
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,301.0.html
wels
« Respuesta #11 en: 20 Octubre 2010, 20:03 »
Gracias Vider, me acabas de encender el bombillo
Quizás esto podría ser una solución alternativa
Soporte de imán ajustable/orientable mas:
Opción 1 se acopla un sensor de los comerciales como se pueda por la parte gruesa (aislada) y se lleva a donde se quiera centrar, ajustar o lo que sea
Bien, en cuanto la herramienta lo toque..se encenderá (se puede girar la herramienta a mano para estar seguro del buen contacto
Opción 2 (mas cutrilla y barata) soporte de plástico con eje metálico y conexión igual que en el post anterior, y funcionara igual
Opción 3 pones el palpador que tengas y le conectas un cable al  sistema original antes descrito.
En este caso, antes de fijar el imán…pones un papel debajo para que quede aislado
El resultado igual que antes.
La única ventaja de este ultimo, es que tiene poco curre, y que además, el palpador te dará en el dial el posible desplazamiento
s
« Respuesta #12 en: 28 Octubre 2010, 21:40 »
ostras!!
que montonada de cosas que os haceis... .bien
mas o menos ya se lo que busco y he visto algunos que no me parecen caros... pero que en principio no me acoplan.
lo que hare sera seguir buscando con mas tiempo alguno que me sirva...
y mientras me lo hire haciendo con algunas ideas de las que me dais .fotografo
de momento he comprado esto por 4 libras
y que usare para sacar  piezas...
Desconectado Calambres
« Respuesta #13 en: 29 Octubre 2010, 11:28 »
Lo malo del "wiggler" es que los palpadores para buscar bordes son de medida imperial, cosa que me fastidia bastante porque aún no tengo DRO  :-[
jor314
« Respuesta #14 en: 13 Diciembre 2010, 16:17 »
Creo que tengo la solución.
Partimos de la base que poco conocimiento tengo de electrónica.
Yo tambén tengo una fresadora HEIZ  con Winpc-nc, y por casualidad observé que teniendo dor ratones conectacos al pc y si iniciaba un desplazamiento pulsando la correspondiente flecha, si al mismo tiempo clicaba con el 2º ratón, al dejar de pulsar se detiene el movimiento, por lo que he adaptado un microruptor de un ratón viejo presionando un eje, que cuando toca el canto se para, pones 0, das la vuelta al engendro y repites al otro lado de la pieza y calculas el centro.
Barato, fácil y preciso a la centésima.
