Autor Tema: Tubo de acero inoxidable.  (Leído 2105 veces)
smithgimenez
« en: 05 Agosto 2015, 03:36 »
Hola,
como algunos ya sabréis, una de mis aficiones es la fabricación artesanal de mods de vapeo (Dispositivo portabaterías para cigarrilos electrónicos) https://www.facebook.com/andmods. El caso es que los hago a partir de barra maciza de acero inoxidable 304 o 316, cobre o latón (a escoger por el comprador), de entre 25 y 30 mms. de diámetro, según disponibilidad, pero como podéis imaginar, el taladrar y mandrinar la barra hasta conseguir el tubo con el diámetro adecuado: 18,6 interior y 22 o 23 mms. exterior y entre 8 y 10 cms de largo, se convierte en una tarea muy laboriosa y pesada, pero el motivo de partir de barra maciza es porque hasta el momento no he conseguido encontrar tubos de éstos materiales que se aproximen a esas medidas.
Alguien sabe de algún sitio donde conseguir éstos tubos?. Si los hay, claro.
Muchas gracias de antemano.
« última modificación: 05 Agosto 2015, 03:40 por smithgimenez »
Desconectado becario10
Re:Tubo de acero inoxidable.
« Respuesta #1 en: 07 Agosto 2015, 19:43 »
Puedes bajarte el catalogo de Hastinik. Tambien hay otros catalogos de tubos de inoxidable.
smithgimenez
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2015, 00:10 »
Ok, gracias Becario, lo miraré a ver .bien
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2015, 08:50 »
Quizas el tubo inox de alta presion que no trae soldadura sea el material que se te puede aproximar mas a las medidas...y en caso de no encontrar uno que se adecue a lo que necesitas entonces mi recomendacion para que ahorres tiempo y dolores de cabeza es que te compres una broca con plaquitas y asi podras taladrar sin ningun tipo de problema .brinda
http://www.eduardocortina.com/productos.aspx?IdSeccionPublica=2&IdMenuPublico=&idfamilia=8&idsubfamilia=22
« última modificación: 10 Agosto 2015, 08:56 por MICHEL 100% »
smithgimenez
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2015, 00:18 »
Sí Michel, es lo que tendré que hacer finalmente.
Saludos .brinda
