Autor Tema: Mi pequeño proyecto para un avance automático en el torno  (Leído 9410 veces)
Re:Mi pequeño proyecto para un avance automático en el torno
« Respuesta #15 en: 15 Diciembre 2015, 13:56 »
Yo no te puedo asesorar en ese tema porque no sé cuan frecuentes son los enganchones en un torno pequeño ni cuales pueden ser sus consecuencias, en el mío si hay un enganchón rompes la herramienta seguro pero nada mas.. Aunque mi sentido común me dice que lo mejor es un embreague o algún tipo de acople con un fusible...
Desconectado Manum
« Respuesta #16 en: 19 Diciembre 2015, 14:34 »
Hola a todos, pacom no se la velocidad del motor del limpia que vas a usar, quizá no se necesario ni multiplicar ni reducir, yo hice uno con un motor del mismo tipo y acople el  sinfin directamente al husillo de roscar,  la velocidad que coge al máximo con el regulador es en mi caso suficiente, comprueba y calcula el resultado para determinadas velocidades del cabezal, quizá sea suficiente, desde luego si la pongo al mínimo, va muy, muy despacio.
Por otro lado mi sinfin es de material plástico, por tanto si bloqueo el carro, o se pasa el plástico, o la fuente cae en tensión y no pasa nada, tienes tiempo de parar, también puedes utilizar un fusible rápido bien calculado para que se funda en caso de sobrecorriente.
Un saludo y suerte
