Autor Tema: Consulta sobre Limadora.  (Leído 5380 veces)
« en: 06 Agosto 2015, 03:43 »
Hola amigos.
 Tengo pensado el fin de semana intentar poner en marcha mi pequeña limadora
 El problema es que desde hace 27 años que no toco una, desde la secundaria en la escuela técnica. Por lo tanto no recuerdo mucho sobre algunos aspectos técnicos.
 - Profundidad de pasada (¿Conviene dar pasadas con poca profundidad y mucho avance o al revés?)
 - Avance (supongo que tendrá que ver con la profundidad de corte)
 - Tipo de filo que he de darle a la herramienta (Para planear más que nada) que es con lo que intentaré empezar a practicar.
 - Recorrido del carnero (¿Cómo se gradúa?)
 - La velocidad no la puedo cambiar ya que la máquina se transformó a correas en V, pero la polea es mas grande que la mas grande que tenía para correa plana. Pienso que por poca velocidad no tendré problemas.
 En ésta foto se ven las poleas planas.
 En la foto no tiene puesta la pieza que hace girar el avance, pero ya se lo he colocado y funciona muy bien.
 Bueno, ya veremos que me aconsejan los expertos así me voy familiarizando nuevamente con su uso.
« última modificación: 06 Agosto 2015, 03:46 por ELWECHECO15 »
Abominación
Re:Consulta sobre Limadora.
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2015, 15:37 »
Que lindaaaaa :o :o :o .ereselmejor .ereselmejor .baba .baba .baba .baba .baba .palmas
Siempre he querido una desde la UTU o escuela tecnica, la de cosas que se puede hacer con una de esas...
Realmente te felicito y que la disfrutes mucho, realmente .bien
Abominación
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2015, 16:42 »
A me olvidaba, las pasadas te vas a dar cuenta con el surco que vayan trazando, cuanto menos profundidad y menos recorrido vas a ir obteniendo superficies con mejor acabado, pero si quieres ir desbastando sin piedad eso no te importa, también depende del angulo del porta y el filo de la herramienta, las operaciones siempre son infinitamente mas simples que una fresadora por ejemplo.
Pero para desbastar recto, planear, escuadrar, alisar, colas de milano, chavetas, ranurados en todos los angulos, la limadora no tiene rival.
Con respecto al filo mirate el Casillas pagina 327.
Saludos y que la disfrutes, es estupenda maquina.  .bien
« Respuesta #4 en: 06 Agosto 2015, 18:51 »
 Gracias Michel. Tu siempre al rescate y dispuesto a dar una mano. No se cómo haces para encontrar la información en internet. Yo cuand busco nunca encuentro lo que necesito. Jajaja.
 Abominación, Yo también le tenía ganas desde la Escuela Técnica, y cuando compré el torno,  sin esperarlo siquiera veo que el vendedor tenía ésta limadora tapada con una manta. Le pregunté y me dijo que también estaba en venta a solo $4000 unos u$s400
 así que me pareció un regalo y por supuesto que la compré sabiendo que es una máquina muy versátil. De hecho el que la tenía solo la utilizaba para hacer chaveteros en las poleas y engranajes, pero el uso que yo le pienso dar es totalmente distinto.
 Uno do los proyectos que tengo en carpeta es hacerme una torreta de cambio rápido para el torno, y otro es adaptarle un cabezal para transformarla en fresadora también. He visto algunas que las han reformado para fresar.
 Lástima que dispongo de poco tiempo para dedicarle a ésto y no puedo hacer todas las cosas que tengo en mente.
 Pero bueno. De a uno por vez iremos avanzando, con el aprendizaje primero , y a medida que me vaya tomando confianza iré encarando algún proyecto un poco más difícil.
« Respuesta #5 en: 06 Agosto 2015, 19:28 »
Aquí hay algo más de información que puse hace tiempo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11643.msg139405#msg139405
« Respuesta #6 en: 06 Agosto 2015, 19:34 »
Gracias Magirus. Me he vuelto loco buscando ese archivo en mi PC y no lo podía encontrar. Ya los había descargado antes, pero no sé en qué carpeta los guardé, y como tuve que hacer un backup del disco hace poco se me combinaron las carpetas y se me ha perdido información que tenía.
Abominación
« Respuesta #7 en: 06 Agosto 2015, 20:56 »
 :o :o :o :o :o U$S 400 ¿¿¿una limadora en buen estado????
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cuando sea grande quiero ser como tú :-X
« Respuesta #8 en: 06 Agosto 2015, 22:18 »
Así ea Abominación. Un verdadero regalo. Por eso se vino conmigo junto con el torno, Jajajaja
 Pero hace un año que la tengo y recién ahora voy a ver si la pongo en marcha , ya que tuve que sacarle el motor porque estaba a masa.
Desconectado krabarroka
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2015, 22:34 »
yo acabo de cojer una limadora y estoy encantado con ella por decirte algo al respecto ya que en el tutorial tienes practicamente toda la informacion te diria que para el posicionamiento de la limadora respecto a la pieza a mecanizar tienes que soltar la patanca de arriba y regularla con la manilla de atras de la maquina pero en tu maquina no la veo y el recorrido de la maquina apretando o soltando una palanca que queda a la derecha de la maquina pero en tu caso queda sin acceso por el protector de las correas respecto a avance y pasadas lo mejor es que la vayas probando porque depende mucho del motor que tengas respento a herramientas yo tengo unos portas para cobaltos que  me valen para el torno y limadora que con el correspondiente afilado funciona muy bien animo y poco a poco
« Respuesta #10 en: 07 Agosto 2015, 02:21 »
 Gracias por los consejos krabarroka. La manija trasera no la tiene, seguramente la posición del carnero hay que cambiarla a mano. Con respecto a la regulación del recorrido aún no la he estudiado ya que está en un rincón muy incómodo, pero me parece que debe ser accediendo al interior del cuerpo de la máquina por la puerta que tiene en el costado. ya lo veremos cuando la corra de donde está.
 Estoy muy entusiasmado con ponerla a sacar virutas ya que es una máquina que me dió muchísimo gusto usarla en mis tiempos de estudiante y por eso la recuerdo con agrado y también por eso la compré.
 Cuando estaba en el colegio hice una maza y después la terminamos a lima y la pulimos a espejo. Fué un trabajo muy lindo de hacer. Lástima que la maza me la robaron...  >:(
Vicente
« Respuesta #11 en: 07 Agosto 2015, 08:24 »
wecheco   .palmas felicitaciones por la limadora esta muy linda recién  veo  el hilo no es difícil e visto los link que te han pasado los que también quedo agradecido .ereselmejor  por la información y pasare a bajarlos para actualizarme ya que como la mayoría la limadora la use en el aprendizajes y de eso ya han pasado un montón de  lunas jaajaja  .brinda toda la vida trabajando y al final cuando deje de trabajar pude tener las maquinas que soñaba para hobby   .yupi que la disfrutes
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #12 en: 07 Agosto 2015, 16:51 »
 Gracias Vicente. Me alega mucho que les haya gustado mi Limadora, La verdad es que yo cuando la compré no lo lo podía creer la suerte que tuve en encontrarla. Fuí a buscar el Torno que era mis sueño desde hacía mucho tiempo y me vine a casa con Dos sueños cumplidos, Jajaja.
 Además lo que mas me gusta es que son dos máquinas de verdad pero su tamaño no es excesivamente grande... .yupi
horacio_570
« Respuesta #13 en: 08 Agosto 2015, 12:59 »
Te felicito por la maquina!!, se la ve entera y bonita, y como bien mencionas no grande, ademas tiene una buena escuadra para chaveteros, y sin duda es un equipo util en cualquier taller.
En la fabrica tengo una, algo mas grande, que debe hacer como 15 o 20 años que no se utiliza, es lo que quedo junto con un torno revolver marca Virang que tampoco se usa, de la epoca en que haciamos los trabajos de torneria y mecanica, tambien teniamos un torno Batisti y otro muy antiguo, pero los vendi hace muchos años; y los trabajos de mecanica los tercerizo, ya que los equipos que fabricamos son en un 99% de conformado de chapa y perfiles y soldadura; antes tenian mas parte mecanica, pero ahora los accionamientos son basicamente hidraulicos.
Me has dado ganas de hacerla limpiar y ver de tenerla en condiciones de uso, para algun trabajo personal, es lindo el trabajo de limadora!!.
Algo mas, cuando la pongas en marcha y hasta que te pongas practico con ella,¡¡¡con muchisimo cuidado!!!, ya que la limadora,  tiene movimientos digamos...mucho mas violentos que el torno, se la debe respetar, ya que es de las maquinas que no perdonan, y por su mecanismo de biela-manivela, las fuerzas son grandes y en determinado momento la velocidad de traslacion del torpedo tambien!!, tener en cuenta que va para los dos lados, esto es cuidado con la parte trasera tambien; asi que a disfrutarla mucho, pero siempre con atencion y cuidado!!
Horacio
marianomf
« Respuesta #14 en: 22 Agosto 2015, 01:18 »
que belleza por dios que lindo fierro ojala tuviera la mitad de esa maquina jaja che no queres permutar tengo una hermana jajaja
