Autor Tema: RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS  (Leído 29695 veces)
Re:RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS
« Respuesta #30 en: 08 Agosto 2015, 10:49 »
Una mandrinadora.... Siempre he pensado que es una maquina que es muy versátil . a nivel aficionado siempre busv buscamos tornos y fresadoras y siempre he pensado que con algo parecido a una mandrinadora se podría hacer un todo en uno q valdría de.sobra para cumplir las.espectativas de aficionado y poco espacio... A ver que lograis sacar q me muero d ganas de verlo
« Respuesta #31 en: 08 Agosto 2015, 12:39 »
Siento decepcionarte kankarrio..a mi lo de las maquinas todo en uno no va mucho...y REPITO no voy a fabricar una mandrinadora..esto solo va a ser un simple accesorio..osea que no os calenteis pensando que voy a fabricar algun invento de la leche por que NO...simplemente voy a reciclar un cabezal .brinda
« Respuesta #32 en: 08 Agosto 2015, 12:42 »
Bueno el maestro wels a estrenado su nuevo cabezal angular haciendo unos taladros en unas piezas de mi cabezal ;) .brinda
y este el post del nuevo cabezal angular de wels .baba
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21100.msg250207;topicseen#msg250207
« Respuesta #33 en: 08 Agosto 2015, 22:13 »
Bueno..otro poco mas..el ensamblaje de las poleas y acabada de mecanizar la tapa superior...tic tac..con un par de detallitos .idea estara acabado el trabajo del maestro WELS .ereselmejor
Y con esta bonita tapa queda lista la fase 1...tic tac..
CONTINUARA.... .brinda
« última modificación: 08 Agosto 2015, 22:19 por MICHEL 100% »
« Respuesta #34 en: 09 Agosto 2015, 00:14 »
michel esto ultimo que has puesto no lo pillo muy bien, has sacado el muelle de la pinola o has puesto uno ? no alcanzo a entenderlo
« Respuesta #35 en: 09 Agosto 2015, 00:27 »
Kankarrio. Me parece que la primera foto debería ir en tercer lugar, pero lo ha puesto.  .bien
Desconectado wels
« Respuesta #36 en: 09 Agosto 2015, 07:30 »
Efectivamente, las fotos en secuencia de montaje serian:
La foto segunda, la primera
La foto tercera, la segunda
La foto primera, la tercera
Las demás, si están en orden
« Respuesta #37 en: 09 Agosto 2015, 10:20 »
No seais tiquismikis...el orden de factores no altera el producto ..ja ja .brinda
« Respuesta #38 en: 09 Agosto 2015, 10:42 »
Sino es por el orden .  a ver q me aclare . la bf20 tiene pinola como los taladros  y le has puesto ese muelle para que retroceda ?? O ya estaba todo así y solo lo has montado para meter la polea?
« Respuesta #39 en: 09 Agosto 2015, 10:50 »
La bf-20 tiene pinola..esas fotos son simplemente del ensamblaje,,el muelle ya lo trae de origen..es para cuando se cambia a modo taladro .bien
« Respuesta #40 en: 09 Agosto 2015, 10:51 »
 .bien
Desconectado wels
« Respuesta #41 en: 09 Agosto 2015, 14:50 »
A los que pueda interesar
Este es el despiece del cabezal de la BF20
« Respuesta #42 en: 09 Agosto 2015, 14:55 »
Gracias por poner esa foto Wells. Yo estuve por pedir que mostraran el cabezal desarmado para entender mejor su funcionamiento pero supuse que Michel no lo querría desarmar de nuevo para sacarle fotos a todas las piezas. :-[
« Respuesta #43 en: 09 Agosto 2015, 22:48 »
Continuamos..como este cabezal es de las primeras versiones de BF-20 pues no trae cuentavueltas ,cosa que si traen los modernos..como quiero que tenga cuentavueltas pues necesitabamos poner un sensor inductivo...como el inductivo que teniamos en stock es de los tipos chinos de 12x60 npn pues en la parte superior del cabezal estorbaba mucho y encima quedaba feo...despues de darle unas cuantas vueltas wels decidio ponerlo en el interior del cabezal donde antes estaba el eje que sujetaba los piñones de la velocidad larga y corta mecanicas..como todos esos piñones ejes etc se han suprimido..pues ay se coloco el sensor al resguardo del interior del cabezal..de logica cae que wels le a echo ese soporte de aluminio para fijar el sensor inductivo .palmas
Continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 14 Agosto 2015, 10:30 por MICHEL 100% »
« Respuesta #44 en: 17 Agosto 2015, 10:45 »
Bueno pues seguimos..en este caso despues de estar practicamente finalizado el trabajo del maestro wels..en una de nuestras conversaciones telefonicas comentamos lo verdaderamente coñazo que es usar dos llaves para quitar y poner las herramientas..mas si cabe en mi caso que tengo en mi fresadora holke una tuerca de cambio rapido de herramientas y con la cual solo tengo que usar una llave de gancho..pues dicho y echo..manos a la obra..eliminamos la tapa superior que teniamos echa..y otro acoplamiento mas...una mejora que en mi caso considero muy importante...asi que de momento por aqui va el maestro WELS .brinda .ereselmejor
se trata de un sistema de bloqueo para el tirante en el cual con una placa de acero F-522 bloqueara la pinola como si fuese una corredera..para evitar posibles olvidos o descuidos incorporamos un interruptor de palanca que ira conectado al variador y que asi jamas nos dejara arrancar la maquina con el tirante bloqueado..os pongo unas fotos del comienzo del asunto...al final estas pequeñas cosas son los que hacen que el uso del dia a dia sea as comodo..sin florituras ni tontadas..cosas simples y efectivas al 100%
CONTINUARA...
