Autor Tema: RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS  (Leído 29661 veces)
« en: 06 Agosto 2015, 09:51 »
Hola compañeros,en esta ocasion os voy a mostrar un pequeño proyecto compartido mano a mano entre el compañero WELS y yo,se trata de reciclar un cabezal de una BF-20 de las antiguas para mejorarlo con un motor trifasico de 1.5cv de brida reducida que es el trabajo que esta haciendo el MAESTRO wels y posteriormente adaptarlo a otra maquina que es el trabajo que yo voy a hacer..aunque esto todavia le queda para acabarse os vamos a ir mostrando un poco de que va el asunto..no es ningun megaproyecto..es solo cuestion de reciclaje RURAL..en este caso ya que el compañero y buen amigo wels ya va la 3 modificacion similar que le a echo a cabezales de BF-20 pues es el quien se encarga del cabezal ya que su experiencia en este tema es mucho mas amplia que la mia y ademas asi doy trabajo a mis amigos jubilados..ja ja
Este es el asunto..por un lado un cabezal de bf-20 que me a regalado un forero .palmas y por otro lado un motor nuevo de 1500rpm y 1.5cv en formato de carcasa reducida que a puesto wels .ereselmejor..un par de poleas T5 con una correa T5 de 25mm de ancho..las desmultiplicacion en este caso es 1.5a1 para que a velocidad nominal del motor tenga el cabezal unas 1000rpm parece poco pero ay que tener en cuenta que el objetivo principal es poder trabajar aceros por lo que me interesa tener mucho par..luego si se le sube con el variador hasta 100hz entonces conseguimos 2000rpm..mas que de sobra para el uso RURAL..al cabezal se el an quitado todos los piñones interiores y demas zarandajas internas para que no interfiriese nada y para que JCMOTA tenga repuestos de BF-20 originales..ja ja
una vista de la polea..nos pasamos 3 pueblos con este ancho de polea..pero es que yo prefiero ir sobre seguro y evitar problemas
para sujetar el motor ay muchas maneras..el maestro wels a decidido a su libre albedrio usar la mas dificil..ja ja..hacer un chasis de aluminio alrededor del cabezal original para poder sujetar a el una placa intermedia que va sujeta al motor..( a wels las cosas muy faciles le aburren ;))
esta es la placa que va sujeta al motor y que a su vez se sujeta al chasis..un acoplamiento perfecto .palmas .palmas
una vista del chasis ya con sus taladros par atornillar al cabezal de BF-20
y esta la placa de fijacion del motor que luego se fija al chasis
se coloca la placa en el motor se coloca la polea..se desliza hacia atras y ya tenemos colocado el motor..con un leve enpujon al motor ya podemos tensar la correa .yupi
esta sera la placa de aluminio de 5mm aun sin acabar de mecanizar que tapara el conjunto y evitara que entre virutas..
vista del premontaje del conjunto
CONTINUARA EN PROXIMOS CAPITULOS.... .brinda
« última modificación: 06 Agosto 2015, 15:54 por MICHEL 100% »
Desconectado JuCaFeGa
Re:RECICLAJE DE CABEZAL DE BF-20 100% RURAL&WELS
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2015, 09:57 »
 .palmas .palmas .palmas, Me Apunto a seguir el hilo.
Cuando entré aún no estaban ni las fotos, así que edito para meter una pregunta y no prolongar excesivamente con comentarios vacíos de contenido.
Me ha llamado la atención cuando comentas que subir a 100Hz para aumentar revoluciones, eso no es mucho subir?, había leído subir un 40%, pero eso es 100%. Si lo dice Michel seguro que tiene fundamento, lo digo más que nada para poder tenerlo en cuenta.
Enhorabuena.
« última modificación: 06 Agosto 2015, 12:26 por JuCaFeGa »
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2015, 11:30 »
Quien da la vez???? Cuarto y mitad de calamares
Desconectado Damià
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2015, 12:13 »
Me apunto la idea por si algun día....
La BF20 es la fresadora más modificada del mundo.
Supongo que instalando ese motor habrá que instalar contrapesos sí o sí.
Que cracks y que buenos acabados.  .palmas
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
« Respuesta #4 en: 06 Agosto 2015, 12:36 »
JuCaFeGa...el tema de SUBIR los HZ va en funcion de 3 cosas primordiales..uno la calidad del motor .. otra no menos importante que es tener un buen variador sobredimensionado y otra y casi la mas importante es programarlo bien..las cosas en mi caso nunca se hacen a la que salta y sin previo estudio...asi que te aseguro que mi motor a 100hz no va a reventar..de eso ya me encargo yo ;)..dicho esto..lo normal es subirlos hasta unos 70hz u 80hz..pero insisto siempre y cuando el conjunto motor variador lo permita..yo no pretendo ni sentar catedra ni nada parecido..yo hago las cosas a mi libre criterio y en funcion de mis conocimientos..yo no uso el GOOGLE para aprender..las lecciones me las aprendo a pie de maquina .brinda
Damia..no se si instalando un motor de estos ay que poner o no contrapesos..yo no ando en asuntos de BF-20 CNC..eso ya los expertos te diran..el motor en cuestion pesa unos 13kg aunque me imagino que con motor nema34 de los de 200mm de largo no tenga problemas para subir y bajar este conjunto sin necesidad de los guarros contrapesos( a mi no me gustan nada de nada aunque ay gente que los usa)..no me hagas mucho caso que yo de asuntos CNC poca cosa...para eso del CNC tenemos CRACKS en este foro...Lo mio son pequeñas ÑAPAS al estilo 100% RURAL
« última modificación: 06 Agosto 2015, 12:53 por MICHEL 100% »
« Respuesta #5 en: 06 Agosto 2015, 16:23 »
  Decía el señor Onasis, que La información vale millones.
   Aunque sean ÑAPAS  y RURALES 100% , aquí hay asunto , para tomar buena nota.
   Un ensamble, que podría aplicarse directamente en un diseño de fresadora casera.  .bien
    Con el amigo WELS de por medio, el resultado será excelente.  Felicidades a los dos.
    Saludos   .brinda  Lete
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 06 Agosto 2015, 18:27 »
Fantástico el trabajo que ha hecho el maestro Wels con esta adaptación.Lo más importante es que se trata de mejorar una Bf20 realizada por otra Bf20 y a pesar de las limitaciomes que tiene esta máquina ya ha dejado plenamente demostrado lo que es capaz de hacer con algunas modificaciones.Seguro que Michel va a sacar mucho partido de este cabezal, pero a ver donde lo va a acoplar por que si sólo tiene el cabezal.....
Desconectado f3checa
« Respuesta #7 en: 06 Agosto 2015, 18:37 »
Vais a terminar cambiarla de denominación. Esa ya no es BF-20 sino por lo menos BF-27.   .ereselmejor  .bien
Al final os acabará contratando Optimun. Vaya trio. Enhorabuena por vuestros trabajos.
« Respuesta #8 en: 06 Agosto 2015, 18:55 »
   jcmota...ya veremos donde acaba puesto el susodicho cabezal..tendre que ponerlo cerca de fundicion española .idea para haber si se contagia...ja ja
lete..las opiniones de mis amigos no cuentan..ja ja aunque si es cierto que alomejor alguna de nuestras ñapas rurales puede servir de inspiracion a otros..quien sabe .bien
f3checa..ya sabes lo que dice el refran..dios los cria y ellos solos se juntan..me alegro que te gusten nuestros miniproyectos compartidos...si muchos tomasen como ejemplo las colaboraciones altruistas muchos proyectos quedarian mucho mejor y se harian mas rapido..esperemos que cunda este ejemplo como un virus .brinda
« última modificación: 06 Agosto 2015, 19:05 por MICHEL 100% »
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2015, 19:16 »
 Yo solo voy a ocuparme un lugar de privilegio para seguir éste hilo. Y ¡Qué suerte que tienen de encontrar esas cosas de desguace para hacer esos Reciclajes Rurales!!! Con lo bien que me vendría encontrarme tirado un cabezal de esos. .baba .baba .baba
Desconectado olo
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2015, 20:36 »
desde luego este foro con ustedes uno no se aburre  .palmas y me uno a todos eso de bf 20 paso a la historia   .bien
Manuturbojet
« Respuesta #11 en: 06 Agosto 2015, 23:19 »
Magnifico trabajo,da la sensación que aguantara toda la vida y esa correa con hilo metálico me ha parecido apreciar  .bien Damia no va desencaminado al comentar lo de los contrapesos,el que dice contrapesos en este caso dice nitrogases,bombines neumáticos ó muelles no solo en este caso sino en cualquier caso contrarrestar esfuerzos siempre va bien y si te pasas un poquito asta le vendrá bien para eliminar la olgura hacia arriba y tienes backlas cero y aunque tengas fuerza de sobra para elevar ese cabezal el husillo,guias y motor lo agradecerá.
 Cojo silla para ver avances y para cuando llegue el momento de la puesta en marcha. .brinda .brinda
« Respuesta #12 en: 06 Agosto 2015, 23:52 »
No tengo ni pajolera idea de lo que pensáis hacer, pero aquí me tenéis a la expectativa en primera fila. a ver que sale de esto y lo que se puede aprender.
Lo que no intenteis y hagais vosotros, no lo hace nadie.  .palmas .palmas .bien .bien ;)
smithgimenez
« Respuesta #13 en: 07 Agosto 2015, 01:13 »
Hola,
yo ya estoy en el sillón y con las palomitas .baba
Tienes mucha razón Michel, si hubiese la posibilidad de poder compartir ideas y proyectos comunes estoy seguro de que muchos trabajos se llevarían a cabo mucho mejor y con la ventaja de aprender siempre los unos de los otros, que ya sabemos aquello de que "Nunca se sabe suficiente" y la poca experiencia que yo tengo en esto me ha demostrado que, como todo en la vida, siempre es tiempo de aprender y que por mucho que creas conocer un oficio nunca sabes todo lo que hay que saber.
Saludos .brinda
« Respuesta #14 en: 07 Agosto 2015, 09:32 »
Creo que este asunto RURAL esta creando demasiada expectacion..ja ja..voy a aclarar que este cabezal NO ES PARA PONER A NINGUNA FRESADORA CNC..lo digo por que da la sensacion al leer algunos mensajes de que dais por echo eso..PUES NO ...en su momento ya vereis donde y como va a ir puesto ese cabezal y seguro que os llevais una sorpresa o quizas una decepcion..no olvideis el titulo del post RECICLAJE puro y duro se trata de aprovechar un cabezal que me an regalado  .bien..tic tac..
