Autor Tema: Router CNC (diseño propio y amateur)  (Leído 4621 veces)
mencaki
« en: 06 Agosto 2015, 17:41 »
Saludos a todos!
Pues bien, esta es mi primera publicación de un tema. Espero cumplir con el reglamento!
Paso a comentarles:
Hace un tiempo que estoy queriendo construir un router cnc (con el único propósito de entretenerme), en este foro pude leer muchos temas y opiniones,  pero a decir verdad, en el inmenso e interminable mundo del CNC, creo que no hay una “verdad” absoluta, en  cambio, hay mucho para discutir y aprender.
El objetivo de este tema: “discutir la funcionalidad del diseño propuesto”
Cuando yo era niño, me sucedía lo siguiente; al terminar un diseño, no podía conseguir las partes, entonces, tenía que repensar todo el proyecto, a veces, desde cero. Ahora en cambio, antes de empezar a dibujar algo, recorro las ferreterías en busca de materiales y partes, y en base a eso, comienzo a dibujar. Con esta operativa, realice este diseño.
Con respecto a esta máquina:
No prendo lograr una precisión centesimal, en cambio, para el uso que pretendo darle, con +-5 décimas, me considero realizado.
El cuerpo está pensado en perfilaría  hierro y no en aluminio, ya que por acá, es mucho más económico el hierro, y a mí se me da mucho mejor trabajar con hierro. Todas las partes, están vinculadas entres si, por burlonería (que no están dibujadas en el modelo 3d). y no hay nada soldado.
En un principio, pretendo usar varillas con rosca acme de ¾ con 4hhp con tuercas de delrin. Después veremos si terminada la máquina, tiene prestaciones como para que se justifique comprar tornillos de bolas recirculantes.
Para las guías, rodamientos lineales (chinos) de 20mm soportados en segmentos.
Los motores: bueno… todo un tema aparte! … lo que tengo en mente es usar nema23 de 3nm que apliquen sobre la varilla roscada mediante una reducción mecánica (que no está dibujada) y para esto, voy a usar engranajes.
Aquí entra en juego la relación peso/potencia, de la cual estoy seguro tendrán mucho para opinar!
Lo que pretendo, es una estructura robusta, que no admita demasiada vibración, pero que a su vez, sea lo más liviana posible.
Las dimensiones aproximadas del área de trabajo son de 1000mm, 800mm, 200mm
Adjunto algunas imágenes, y el archivo de Sketchup, así el que tenga ganas lo revisa más a fondo.. (Aclaro que no soy muy diestro en el uso de skecthup)…  Con suerte a alguien le sirva para algo!
Los invito a CRITICAR y opinar ampliamente sobre todos los aspectos este diseño. Y también a preguntarme cualquier cosa que no se entienda del dibujo o de la que no haya hablado (la electrónica por ejemplo)
Aqui puse el link en MEGA; no se si esto esta bien, si lo prefieren de otra manera; expliquen como por favor!
https://mega.co.nz/#!9IgQAYBR!eBLSjMH916h_suD0mEfCRCRwf7UAheXEX7fTDI0DLO4
Gracias a todos!
XLR
Re:Router CNC (diseño propio y amateur)
« Respuesta #1 en: 08 Agosto 2015, 04:37 »
muy lindo proyecto  .bien
hace rato que tengo ganas a empezar a hacer uno .... pero tengo tantas cosas anotadas antes, que lo veo lejano...  :-\
y mi viejo me enseño una cosa "nunca digas VOY A HACER... me decia, hacelo y despues decí HICE"...
suerte en el proyecto, lo sigo de cerca  .brinda
alenqn
« Respuesta #2 en: 08 Agosto 2015, 14:02 »
Muy lindo tu proyecto!! estaré pendiente de los avances y pondre algun granito de arena si puedo.
stuve viendo tu estructura, y no nos has comentado que tipo de materiales pensas trabajar en la fresa. Desde mi punto de vista, seria interesante que le coloques alguna nercadura a los laterales grandes del carro. Alguna planchuela en L, o en U, porque seguro algo te va a flexar. Los soportes de las barras rectificadas generalmente vienen enteras, ahi tendrias un poco mas de rigidez y no estarias encareciendo el conjunto, la mia la hice de aluminio y el peso que tienen que soportar es interesante..., asi que te recomendaria amuralas lo mejor posible.
Esta interesante lo de los perfiles U que vas a usar, que espesor tienen las placas ??
Un saludo grande y a darle a esa maquina!!
mencaki
« Respuesta #3 en: 08 Agosto 2015, 15:26 »
Gracias alenqn!
lo que pienso fresar es MDF, y alguna que otra madera tmb.. y creo que tenes razon!!! ... despues de que que hice la publicacion, me sente a mirar el diseño, y me di cuenta de que si, va a flexar mucho. el espesor de la chapa es de 3/16 (4.7mm)...  ahroa justo estaba dibujando soportes nuevos para el arco, menos flexible y mas liviano ...  ni bien lo tenga terminado, actualizo el tema.
Tambien comparto la idea de usar el soporte entero, espero al momento de realizar la compra, que me alcanze el dinero jejeje!
Bueno, sigo dibujando!
victormegon
« Respuesta #4 en: 08 Agosto 2015, 17:22 »
Buen trabajo. Veo que lo tienes todo bastante claro. En el tema de flexiones no te puedo ayudar, ya que no entiendo de cálculos de estructuras, pero si que te puedo decir, que los programas de diseño como puedan ser solidworks, solidege, catia, etc, llevan módulos de simulación que te determinan los puntos de flexión y rotura, definiendo durante el diseño de todos los componentes, el material de cada pieza. Todo esto, es espectacular, para el que lo sepa usar. Aquí en este foro, hay mucha gente que entiende de cálculos. Por desgracia, yo no se y mira que me gustaría. Yo, tengo unos diseños hechos de unos router. Están hechos a partir de perfiles de aluminio tipo BOSCH (perfil técnico) y todo esta diseñado en aluminio, a excepción de las guías y los husillos, pero todo esta dimensionado a ojo. El diseño lo tengo hecho en Solidedge. Voy a hacer unas capturas de pantalla y las comparto. No he llegado a fabricarla, pero tengo como unas tres variantes de la misma máquina.
La que si que tengo hecha, es una que diseñé y fabriqué, y estuvo trabajando (taladrando placas de electrónica, a su paso) pero es muy floja para fresado de materiales que no sean un plástico o alguna madera. También pondré las fotos. Voy a recopilar la información y la comparto por si te puede aportar algo.
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2015, 18:12 »
Bonito proyecto, el eje z en lugar de colocar voladizo acia abajo , mejor que sobresalga por la parte superior, eso hará que los pilares del puente sean menos altos,mientras menos altos son mejor,eso también hará que el motor del puente en lugar de estar hacia arriba se eche para atrás, los rodamientos si los puedes poner en horizontal mejor, te evitara muchos desajustes y te dará más suavidad, ve mostrándonos avances,saludos.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2015, 22:19 »
Te daré mi opinión:
Con esas dimensiones y a pesar de utilizar hierro, piensa que se ve un tanto "endeble".
Aunque utilices hierro, yo intentaría que toda la estructura fuese en cuadrado y si fuese estructural mejor: Es económico y da mucha estabilidad.
Las guías, yo pondría mínimo 25 mm. de diámetro y casi mejor 30, sobre todo en X ... e incluso dos guías.
En cuanto a reducciones, si lo que vas a trabajar es MDF pienso que te conviene más velocidad que fuerza.
... pero por aquí hay mayores entendidos que yo que seguro que te asesoran mejor.
hgonzalezl90
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2015, 02:06 »
Me gusta mucho tu diseño, tiene trazos muy limpios y formas muy estéticas, desde mi punto de vista :D
Por experiencia propia te podría recomendar, con buena intención, un par de cosas: Usar aluminio estructural en muchas ocasiones es barato y fácil de trabajar ya que no te da muchas complicaciones para ensamble del cuerpo de la maquina, depende mucho los materiales que vas a trabajar (no lei por completo algunos comentarios espero no los hayas mencionado, porque quedare como un tonto :p) si llegas a trabajar materiales blandos no necesitarías mucha fuerza con husillos tipo acme y engranes, te podría recomendar una transmisión directa de la flecha del motor al husillo a traves de un buje, usar husillos de medida estandar o milimétrico, con un paso fino te podría brindar un poco de mayor resolución.
Solo son unos puntos de vista. Realmente respeto y admiro mucho tu trabajo y felicidades por dedicar tiempo a un proyecto. Mucho exito (y)
saludos...
