Autor Tema: Como uso la pistola para pintar y el compresor  (Leído 23058 veces)
Mariana
« en: 08 Agosto 2015, 04:33 »
Para seguir atormentándolos con mis preguntas, estoy por pintar una puerta de chapa con el compresor que compre, ahora no tengo idea de como usar la pistola ni a que presión se usa, la pistola tiene el pico que se ajusta y etcs varios.
Si alguien tiene ganas de decirme el paso a paso seria genial.
lo básico me lo puedo imaginar como meter la pintura en el recipiente de la pistola (pero leí que hay que diluirla y eso no se cuantas parte de pintura cuantas de diluyente o si se usa tiner o aguarrás ) y algo importante también después de usarla se desarma para limpiarla o como se hace?
XLR
Re:Como uso la pistola para pintar y el compresor
« Respuesta #1 en: 08 Agosto 2015, 05:06 »
como todo es mas practica que lo te puedan enseñar via web... aunque mirate unos videos de yotube que ayuda  ;)
tambien es muy valido el ver como se hace en un taller de chapa y pintura.
supongo que tenes pistola de pintar de alta
esta
sea de carga superior o de tacho
esa normalmente se usa a 60-80 libras
yo tengo una de tacho y el compresor clavado a 120 libras ya que lo uso para clavar con la clavadora neumatica, sopletear y no vario la presion para pintar... por lo que te digo que a 120 libras esas pistolas van bien  ;D
si tenes pistola de baja
esta
normalmente se usa entre 30 y 45 libras (las use tambien con mas presion y ni un drama...)
difieren en el pico o boquilla de salida
las pinturas normalmente se diluyen un poco y segun que pintura sea se diluye con aguarras o thiner.
si es convertidor o sintetico con aguarras, si son acrilicas nitrosinteticas o nitrocelulosicas con thiner
si es convertidor simultaneo con 1/10 de aguarras va bien y si sale medio dificultoso le agregas un chorrito mas, si no cubre y chorrea... te pasaste  :P
si es de las otras segun lo espeso que sean, hasta casi mitad y mitad de pintura - thiner (cuanto mas thiner pongas menos cubrirá pero mas brillante quedara) normalmente 2U de pintura por 1U de thiner
de eso te vas a dar cuenta con el uso para llegar a la densidad correcta
siempre es mejor dar mas manos (que cubran) que una cargada, y en eso difiere la pintura por tiempo de secado.
un nitrosintetico con thiner seca en 30 minutos para otra mano, pero un sintetico o convertidor simultaneo llegan a curar en 4 u 8 horas para otra mano...
siempre que dejes de usar la psitola hay que limpiarla, al menos si la vas a usar en la misma semana podes vaciar el recipiente de la pintura poner un poco de aguarras y sopletear con ese aguarras para limpiar un poco los conductos y el pico y dejarla cerrada en una bolsa de nylon pero con algo de aguarras en el tacho, no mas de una semana a 10 dias
si vas a dejar de pintar por mas tiempo hay que limpiarla bien a fondo y si es posible con thiner.
saludos  .bien
Mariana
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2015, 07:47 »
Gracias XLR por responder  .ereselmejor
marianomf
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2015, 01:25 »
hola mariana yo soy pintor de autos. especifica que pintura queres usar asi te digo con que la rebajas y que pistola asi te digo como se regula y de donde  .bien
Mariana
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2015, 01:48 »
En realidad aun no compre ninguna pintura para no comprar mal y aun tampoco probé pintar para no usar mal ni el compresor ni la pistola
En gral por lo que me fueron diciendo y lo que yo fui viendo para pintar metales es primero anti oxido o convertidor y despues una pintura para el acabado final.
Mi idea es pintar metales adornos de jardín / candeleros / soportes de pava, fuentes etc.....
La pistola es igual a la A de esta imagen
marianomf
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2015, 04:07 »
mariana si es para cosas de hierro podes pintarla directamente con convertidor del color que gustes entre los que vienen creo que vienen los colores mas basicos pero podes mesclarlos para lograr otros colores asi usas solo una pintura para proteger contra oxido y acabado en el mismo paso. para rebajar los converidores o cualquier sintetico yo te diria tiner por que el agua ras tarda mucho en avaporar. incluso podes usa nafta. la cantidad de diluyente sea el que elijas va a variar segun cual elijas, la calidad de la pintura que compres y cuanto tire la pistola. yo te recomiendo que pruebes con un 10% y te fijes que tal lo tira la pistola. tenes que tratar de rebajar lo menos posible y que el acabado sea planchado (no arenoso) el tema presion: prende el compresor y dejalo que corte. pones la pintura en la taza de la pistola y desde la perilla que tiene atras la pistola (la de abajo) regulas la cantidad de aire que sopla. la de atras  (arriba) regulas la cantidad de pintura que queres que suelte y de la perilla que esta justo abajo de la taza regulas el abanico. osea el ancho de sopletaso) practica sobre cualquier superficie las regulaciones antes de pintar la puerta o lo que sea. siempre trata de usar la menor cantidad de todo tanto de aire como de caudar de pintura y despues vas subiendo a medida que le tomas la mano. el abanico lo podes poner vertical u orizontal aflojando y jirando la mariposa del pico. si pones la mariposa orizontal el avanico sera vertical y viceversa
tema limpieza. vacias la pistola le pones el diluyente que ayas elejido "un chorro" agitas la pistola formando un circulo para que se laven las paredes de la taza y soltas el lquido en una lata cualquiera haces eso un par de veces despues voslves a hacerlo pero con la pistola conectada al alire pones el dedo en el pico para que vaya aire a la taza (va a hacer burbujas en la tasa) esto termina de sacar la pintura de adentro y vacias la taza. siempre es mejor gastar un poco de diluyente de mas antes que quede sucia la pistola. cualquier duda pregunta. disculpa la demora pero no se bien donde me avisa cuando me contestan  .confuso2
marianomf
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2015, 04:20 »
en cuanto a la tenica es dificil escribirlo pero bueno ahi te va  :D vos vas a pintar haciendo un baiben ya sea que ayas puesto vertical u orizontal el avanico de la pistola. supongamos que lo pones vertical que es lo mas usado. en el baiven nunca dejas la pistola quita y con el gatillo apretado. siempre soltas el gatillo y despues dejas de mover la mano. por que si dejas de mover la mano y la pintura sigue saliendo vas a causar acumulacion de pintura en un sector y se va a chorrear. lo mismo cuando estas pasando hacia (supongamos) vas de derecha a izquierda cuando vas a volver no lo hagas sobre la pieza que estas pintando lo haces sobre el empapelado por que tambien se va a recargar de pintura.
toma en cuenta que este sistema genera bastante pulverizado asi que empapela bastante amplio. hacelo en lugares donde no perjudiques otros elementos. como coches estacionados cerca u otras cosas y protegete vos pr que el sintetico es muy pegajoso para pintar con pistola ahora si si no se entiende pregunta
Mariana
« Respuesta #7 en: 24 Agosto 2015, 07:21 »
Se entendió todo Mariano re bien explicado, aun no pinte nada en cuanto lo haga seguramente me surgirá alguna duda y te pregunto.  .ereselmejor
Nada que ver que te lo pregunte acá o si, no se, pero es mi post da lo mismo que lo desvirtué, ya pasa en otros y no es por mi ...jajaja
En otro post me recomendaban masilla de auto para emprolijar las piezas que me queden desprolijas las soldaduras, y como leí que te dedicas a este tema te consulto, que masilla tengo que comprar y como la preparo y la aplico?
Ya me respondieron antes pero si me lo explicas como lo de la pintura, seria buenísimo   ;)
marianomf
« Respuesta #8 en: 25 Agosto 2015, 05:42 »
hola mariana. te comento. la masilla plastica el tarro mas chico creo que viene de medio kilo y ya que lo que usarias seria muy poca cantidad usa una buena masilla. te recomiendo la zeocar finish es una masilla muy suave y cremosa facil de dar hasta con el dedo el tema con las masillas es que a los principiantes se les hace dificil la medida del catalizador. el mismo viene en un pomito que te lo dan junto con la masilla al comprarla. el tema no es solo poner la cantidad justa si no tambien mesclarla antes de que se enduresca. lo bueno de esta masilla es que el catalizador viene coloreado enonces se ve mejor cuando ya esta bien mesclada... la foma mas sencilla que encontre siempre para explicar la cantidad de catalizador es: por cada nuez de masilla pones el tamaño de un grano de maiz.. pueser ser mas. hasta un mani lo podes estirar si es invierno, no asi en verano por que se te seca en la espatula.
cuanto mas rapido mesclas mas tiempo de aplicarla vas a tener.
mas alla de toda esta explicacion todo oficio tiene su truco. y la  herreria no es la escepcion.. si te pones a mirar cualquier cosa que haya hecho un buen herrero te vas a dar cuenta que las soldaduras casi siempre estan escondidas  ;) en una reja por ej. casi seguramente las soldaduras de los garrotes van a estar donde vos parada frente a ella no las veas. las soldaduras que este mas abajo van a estar del lado de abajo y las que esten por ensima de la altura de la cabeza vas a estar por arriba. siempre para que no las veas y ese detalle hace que al golpe de vista sea mucho mas prolijo. esto mismo se aplica en todo si haces un portamasetas contra pared las soldaduras hacelas que queden contra la pared y del lado de la vista dejas los cortes prolijos. aveces se necesita mas que una soldadura por detras entonces le das por delante un puntito como los que ya mostraste y listo. queda para la  .fotografo    .brinda
cuanquier duda ya sabes  .bien
« última modificación: 25 Agosto 2015, 22:15 por marianomf »
CarlosJuarez
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2018, 22:04 »
Creo que tengo el mismo problema, si alguien sabe por aqui que es lo que se usa, se lo agradecere, como menciona me dicen que utilice el fondo que se pone en los coches y otros que utilice un fondo color rojo que se pone en cosas de metal.
Como ya no siguieron con el tema ya no supe como termino.
Gracias
CarlosJuarez
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2018, 22:31 »
Por cierto la pistola que compre es una eléctrica, no se si sirva para pintura de aceite o fondos normales.
Agradezco cualquier ayuda.
En este sitio Pistolas eléctricas
Gracias
