Autor Tema: porta tipo weldon economico  (Leído 4756 veces)
« en: 08 Agosto 2015, 15:00 »
hace poco compre un weldon mt3 para ir viendo que tal se comporta en mi fresadora y muy contento con el resultado , pero no con el precio jejeje , la putada no es q el weldon sea caro es q los portes de las únicas tiendas que los venden mt3 son tan caros como el weldon en si.. 16 euro ..., por lo que cada uno te sale por 30 euros arriba abajo , dije tengo que hacerme con mas , ademas michel me dejo picado y dándole vueltas al tema de si yo seria capaz a hacer uno lo suficientemente bien a partir de un cono morse de esos que vienen en bruto y que si se encuentran por 10 euros en ebay portes incluidos
bueno el caso es que me di cuenta de una cosa mi torno einhell tiene en el cabezal morse 3 , asi que me dije si desmonto el plato y le injerto el tocho seré capaz de hacerle un agujero preciso?? pues dije son 10 euros asi que me pedí un cono y pa allá a probar que como dice michel hasta q uno no prueba por si mismo no sabe si la caga o acierta jejeje
hago este montaje y miro con el comparador (raro en mi) que este perfecto
con una varilla roscada de 12 le hago el tirante para que quede bien centrado y empiezo a mecanizar , para ello uso una broca de cobalto que cayo en mis manos y joder lo q es usar herramienta de verdad , como corta..., voy cambiando de brocas hasta hacer el agujero suficientemente grande para poder meter la cuchilla de mandrinar con el adaptador que hice el otro día
y a pasadas finas hasta q le doy el diámetro necesario para mis "cortadores angulares" nuevos jejeje
después me lo llevo para la fresa y le hago dos planos a escuadra
en los cuales le rosco dos espárragos de acero inox de m6 , son los que tengo  no hay ninguna razón mas que esa de porque esa medida, el acabado interior con una rectificadora se podía haber quedado mejor pero como no la tengo es lo que hay y no me quejo jejej
y el resultado final es este
le hago un test de actitudes y jejeje para mis menesteres mas que aceptables, va centrado , no vaila y simplemente funcional , tanto que me voy a hacer con la misma tecnica por lo menos otros dos jejeje (la placa de aluminio que uso para el test ya tenia el agujero guarro ese que se ve, el de la prueba es el del centro que quedo genial)
bueno independientemente de lo contento que este que últimamente pocas cosas me salen tan bien , seguro que si los miden los expertos le sacaran mil defectos holgura etc.. , y tengo que darles la razón que el tiempo que se emplea en hacer uno de estos si tienes que contarlo es bastante y no compensaría el coste de traerlos hechos , pero que cojones ..... se puede o no se puede??????? jajajajaja michel me debes una birra jajajaja
 .brinda .brinda
« última modificación: 08 Agosto 2015, 15:03 por kankarrio »
Re:porta tipo weldon economico
« Respuesta #1 en: 08 Agosto 2015, 15:13 »
kankarrio...buen trabajo...pero...el acabado interior MAL MAL...y seguro que a mi micrometro no le gustarian tus tolerancias internas ;)..aun asi me parece muy bien que os hagais los utillajes que considereis necesarios al final la gracia de esta RUINA HOBBY es hacer cosas..tendre que ir pensando en fabricarme algunas herramientas .idea para mi nuevo cabezal de BF-20 RURAL..porque en existencia tengo muy poca herramienta con cono morse 2..aunque reciclare algunas que me an regalado de cono morse 1..que parecen de juguete pero que espero me sirvan para algun apaño... .brinda
« Respuesta #2 en: 08 Agosto 2015, 15:18 »
jajajajja, el próximo prometo mejorarlo aunque no pienso dejar que te arrimes con un micrometro ni a diez metros jajajajaj .bien .bien
« Respuesta #3 en: 08 Agosto 2015, 15:21 »
Y si la proxima vez quieres tener un acabado interior de espejo..COÑO  acopla una dremel o similar al carro del torno y con una pequeña piedra ya dejas un rectificado cojonudo .brinda
« Respuesta #4 en: 08 Agosto 2015, 15:59 »
Tengo que hacerme algo para sujetar la dremel bien. Aunque lo q mas me gustaría es hacerme una rectificadora
Desconectado pumukyo
« Respuesta #5 en: 08 Agosto 2015, 16:01 »
eso es de la BBBC bueno bonito barato y casero :D es muy chulo anque yo tuve la primicia :D
Para tu rectificadora creo que el motorcito que te encontraste iria de perlas :D si no tengo yo unos a 3000rpm de 180W que podriamos cambiar por algo.
« Respuesta #6 en: 08 Agosto 2015, 17:24 »
Si señor, hacerse utillaje uno mismo es muy reconfortante. Una pregunta, donde has pillado ese cono morse? Podrias pasarme el enlace? Cuanto mide de diametro y longitud el tocho? Yo siempre tambien maquinando.... ;D
« Respuesta #7 en: 08 Agosto 2015, 17:38 »
pues el que pille yo ahora no esta, pero en http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Blank-End-Arbors los tienes eso si estos son con portes
yo voy a encargar un par de estas q son un poco distintos para hacer unos portas de 10 y 12 ,
http://www.ebay.es/itm/MT3-B16-WITH-M12-DRAWBAR-THREAD-DRILLING-L8502-MORSE-TAPER-DRILL-CHUCK-ARBOR-/251921600877?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3aa7b2916d
luego te bajo y te lo mido
« Respuesta #8 en: 09 Agosto 2015, 02:57 »
Muy bonito .palmas .palmas .palmas Lástima el acabado interior, pero como después lo tapa la broca ni se nota. JAjajaja... Eso sí, manten a raya a Michel y su micrómetro porque sinó vas a recibir un aplazo. ;)
« Respuesta #9 en: 09 Agosto 2015, 10:35 »
Gracias kankarrio, esos de la pagina ya los conocia, me interesaba uno asi baratito portes incluidos. Es que solo con los portes....
Cuidado con ese cono que no es como el otro. Ese no esta pensado para mecanizarlo sino para usarlo asi, y es posible que este mas duro que la rodilla de una cabra. Yo tuve que modificar uno para hacerme el contrapunto giratorio y estaba templado, eso si, era un Rohm, no se yo ese... pero en principio no esta pensado para mecanizarlo
« Respuesta #10 en: 09 Agosto 2015, 10:46 »
Suelen tener una capa dura . ya mecanize el año pasado uno para un amigo para un telar q quería hacer para bicis y el secreto esta en la herramienta abrir con. Una buena broca de cobalto y a partir de ahí widia . por eso las cuchillas de mandfinador que puse para estos trabajos van genial
« Respuesta #11 en: 09 Agosto 2015, 12:35 »
semos unos chatarreros de mucho cuidadooo, aqui lo que no se aprovecha es por que no tenemos medios.
