Autor Tema: curvadora de chapa made in kankarrio  (Leído 3700 veces)
« en: 08 Agosto 2015, 15:14 »
bueno la mañana ha sido productiva y aparte del weldon y gracias a una broca de 15mm que me compre puedo empezar con la curvadora de chapa
este proyecto viene del de curvadora de chapa con rodillos de maquina de escribir que ha acabado descartado por la donacion de unos pedazo de rodillos en acero por pumukyo que ya puede ver que por el momento no han caido en saco roto jejeje
empezamos a darle forma y ver con que podemos contar , asi que con unos herrajes de una torre de alta tension ( imprescindible para este proyecto , recordar los venden en la seccion torres de alta tension de leroytontin  ;D ;D)
aprovecho unos agujeros que ya traen los hierros y los amplio a 15 mm
asi se aprovecha el rodillo tal cual que ya cuenta con su eje y rodamientos , y piñones para cadena asi qcomo las roscas necesarias para que no se salgan , le coloco unos tornillso de inox que tenia por ahi , y hasta aqui puedo leer
lo siguiente pensar como hacer el puente movil para el rodillo de arriba
tambien estoy pensando si merece la pena hacer que los dos ejes queden mas juntos
Re:curvadora de chapa made in kankarrio
« Respuesta #1 en: 08 Agosto 2015, 15:19 »
Hazle unas cajeras a los soportes de 15mm de ancho y unos 50mm de largo para poder acercar o alejar un rodillo cuando lo consideres necesario ;) .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 08 Agosto 2015, 15:58 »
Veo que mis regalos te gustan, ya te conseguire unos de 50kg 2m y un eje de 40mm :D  y nos dedicamos a hacer depositos.
Como idea pense para poder curvar chapas mas gruesas hacer unos apoyos con unos rodamientos en el centro de los rodillos.  pero tendria uqe meter algo transversal a los soportes. Ahi dejo la idea.
« Respuesta #3 en: 09 Agosto 2015, 03:09 »
Kankarrio. Así no vale >:( eso es trampa. Jajajaja. Esos rodillos ya vienen con los rodamientos y los engranajes puestos. .baba Pero se perdona porque es un regalo de un amigo que hay que darle vida nuevamente. .yupi
 Michel. Muy buena tu idea de hacer regulable uno de los rodillos. De paso aprovechar que las piezas esas de alta tensión ya vienen con cuatro agujeros, con lo que ya está delimitado el largo de las ranuras...
 Pumukyio. Eres una máquina de tirar buenas ideas, con unos rodamientos de apoyo por supuesto que lo de los rodamientos funcionaría si le pones un buen chasis por debajo  de los rodillos y otro buen chasis flotante para el rodillo móvil superior... También la idea sirve para hacer la máquina más ancha sin aumentar tanto el diámetro de los rodillos .idea
 Vamos a ver cuando me empiezo a fabricar una para mí.
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2015, 00:18 »
pendiente el realizar los cajeados, con 5cm o menos de sobra (pobre fresasdora, taladrare antes)
hay que hacerle unos tirantes para darle rigidez que a la vez permitan desmontar uno de los laterales , esto rara vez se usara pero lo veo indispensable para sacar alguna chapa demasiado cerrada
hasta dentro de semana y pico nada
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2015, 01:34 »
Por cierto ya los podias haber lijado un poco no? que parece que no te doy mas que chatarra :D
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2015, 07:57 »
Pregunta ¿Los rodillos son macizos?
« Respuesta #7 en: 10 Agosto 2015, 08:00 »
No no son macizos. Pero para el tipo de trabajo q yo voy a hacer con chapas de aluminio o acero de pocos mm creo q sobrara.
« Respuesta #8 en: 10 Agosto 2015, 13:32 »
Cuando este todo montadito le daremos una pasada con  estropajo para que queden limpitas.
