Autor Tema: Embrague electromagnetico del mi Torno se recalienta  (Leído 4629 veces)
hookerunlp
Buenas tardes amigos.
Soy nuevo en el foro y estoy muy contento de todo lo que he visto y de lo colaboradores que son entre si.
Pido disculpas de ante mano si ya trataron este tipo de temas, lo estuve buscando pero no encontre.
Queria hacer mi primer consulta, estoy teniendo un problema con el embrague electromagnetico de mi torno.
El torno es un Battisti 230 fabricacion Argentina, posee 3 embragues electromagneticos en el eje de entrada que son marcha contramarcha y freno.
https://goo.gl/photos/o5oPq87tF56paWDJA
se sobre calienta el paquete de discos y aparentemente es por poblema de friccion cuando se encuentran es estado de reposo, girando el eje pero sin acoplar el embrague.
Le desconecte todos los cables de 24Vcc que llegas a los bobinados, para descartar problemas de tension
y el problema persiste, luego termine desarmando todo y saque los embragues y me econtre con que los discos estan muy sucio y  rozados, y apoyados unos sobre otros da la impresion de que estubiesen torsidos ya que hace una especie de resorte cuando los aprieto
la consulta es si con solo limpiar la suciedad ya alcanza o deberia cambiar todos los discos, ya que no quiero volver a armar todo el torno y que me vuelva a calentar, tampococ estoy del todo seguro con mi diagnostico, ppor eso pido su ayuda, que que posiblemente alguno de ustedes con mayor experiencia harian otras pruebas para eliminar otros posibles dersperfectos
PD: no pude insertar las fotos [ img ]---- [ /img ]
« última modificación: 10 Agosto 2015, 14:38 por hookerunlp »
Desconectado dansanc
Re:Embrague electromagnetico del mi Torno se recalienta
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2015, 17:27 »
¿Fotos?
¿Diagramas?
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2015, 20:33 »
Para que las fotos salgan directamente yo utilizo Photobucket , las subes alli y luego pegas el enlase y listo el pollo .
hookerunlp
« Respuesta #3 en: 09 Agosto 2015, 22:24 »
¿Fotos?
¿Diagramas?
Estoy tratando de subir las fotos y diagramas pero no lo logro, las fotos las tengo en google fotos voy a pegar los enlaces a ver si las pueden ver
no se si sera necesario que el que las quiera ver necesite tener instalado esta aplicacion de google
https://photos.google.com/photo/AF1QipP6-vIg40dfAd0ZIN2OSO_fRkH6HyIIYAT6qPY
https://photos.google.com/photo/AF1QipPWb4pqSPbg36gxnij44sQe1pos2Ivnvyl5DR4
https://photos.google.com/photo/AF1QipOhqbDe3gbTNCZNZn7tt3oAgrEo3sGJtcT_ZzQ
« última modificación: 09 Agosto 2015, 22:27 por hookerunlp »
hookerunlp
« Respuesta #4 en: 09 Agosto 2015, 22:27 »
yo hice lo mismo en mi presentacion y me dijeron que no se podian ver las fotos ahi van los links
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2015, 01:57 »
No  no , lo que yo te sugeria es que las fotos que tienes en la "compu" o en la camara  la subas  al sitio  llamado Photobucket.com  te nombro ese porque es el que utilizo habitualmente pero hay muchos otros que son gratis.
Yo por ejemplo no puedo ver las fotos que alojaste en google  simplemente me "salta " ERROR .
XLR
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2015, 05:42 »
si los discos estan torcidos es normal que el embrague recaliente aun cuando desconectes la tension, si estan torcidos no apoyan bien y no logran hermanarse y se "rozan" provocando mas rozamiento-temperatura- y torsion de los mismos, por otro lado no desembragan bien o sea que cuando activa el "embrague" (en realidad nosotros decimos embragar al desacoplar y es al revez ... pero en argentina es asi al menos en los autos...) al estar torcidos siguen haciendo contacto y vuelve el problema de calentamiento rozamiento y mas torsion.
no conozco el embrague de tu torno, pero si el funcionamiento de cualquier embrague, si los discos estan torcidos no va a funcionar bien (si es que cuando apoyas unos sobre otro hace como "resorte")
supongo, sin ver las fotos, que si estan torcidos, deberas reemplazarlos...
hookerunlp
« Respuesta #7 en: 10 Agosto 2015, 14:43 »
este es el modelo de embrague que tiene mi torno
si aparentemente estan torcidos, voy a hablar con el fabricante para conseguirlos
estan todos muy sucios
https://goo.gl/photos/ZEedvmqvKyNsMMd48
en esta no se aprecia bien pero apollan casi todos mal
https://goo.gl/photos/kop72ujVV2GG8XVf9
despues les cuento como me fue saludos a todos muchas gracias por el aporte
