Autor Tema: Identificación modelo sierra UNIZ  (Leído 5803 veces)
Desconectado pitau
« en: 10 Agosto 2015, 10:08 »
Buenos dias,
Tanto verlas por el foro, y también por nostalgia, me he interesado por las sierras altenativas. He encontrado la que sigue y me estoy planteando ir a verla, aunque me parece bastante tocho, algo mas grande que las UNIZ 14" de las cuales circulan algunas por el foro. Por eso, si alguien me puede dar una pista de que modelo se trata  y de las dimensiones aproximadas ya me hago una idea de si puedo ubicarla en el taller. Si finalmente voy a verla, ¿ en que debería fijarme y que podría  comprobar  para saber si puede funcionar correctamente?. El motor está quemado, pero el resto de la máquina en apariencia no se ve muy mal en las fotos.
Un saludo,
« última modificación: 10 Agosto 2015, 10:26 por pitau »
Re:Identificación modelo sierra UNIZ
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2015, 11:29 »
Yo diría que es la 14" tengo una idéntica, si es así te puedo dar las medias que necesitarías para colocarla
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2015, 11:45 »
Gracias Tornero,
pues si, las medidas ayudarian, si bién me despista el volante, es diferente, 6 agujeros en esta frente a los 4 de las UNIZ que he visto por el foro. ¿Hay mucha diferencia de medidas exteriores de una 14" a una 12", 16" o 18" si es que se fabricaban? .
« última modificación: 10 Agosto 2015, 11:49 por pitau »
Desconectado juanlo
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2015, 19:52 »
Hola es una 18" yo tengo una igual
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2015, 20:59 »
gracias juanlo, podrias darme las medidas exteriores ?
Desconectado juanlo
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2015, 23:10 »
Mañana te subo un manual en pdf donde vienen la 14" 16" y 18"
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2015, 08:03 »
Muchisimas gracias juanlo  .palmas,
a ver si me cabe en el sitio que le tengo destinado y puede venirse a casa  .yupi
« Respuesta #7 en: 12 Agosto 2015, 00:11 »
Aquí está el catálogo de las sierras Uniz, cortesía del forero Rico 78:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10546.msg125030#msg125030
Desconectado pitau
« Respuesta #8 en: 12 Agosto 2015, 14:41 »
Gracias magirus, hace 10 minutos he regresado de verla, es una 18", coinciden las medidas y forma con las del catalogo. Es una lastima, la sierra se ve en muy muy buen estado, y a mi entender barata, peroooo es un trasto enorme, caber me cabe en el taller, pero para cortar macizos de 40 mm de dismetro y tubos de como mucho 2" es una exageración. Se que me arrepentiré, prr creo que no la voy a comprar.
Un saludo,
« Respuesta #9 en: 12 Agosto 2015, 14:50 »
A mi modo de ver el modelo de 14 pulgadas es el mejor para nuestras necesidades. El de 18 pulgadas, tal y como comentas ya es un trasto considerable.
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2015, 15:26 »
Yo tengo una alternativa de 14 pulgadas y creo que para uso casero ya es mas que desobra ademas de tener un tamaño compacto y un motor de 1cv..mas de eso ya creo que es para uso mas industrial...aun asi..para cortar piezas de diametros hasta 60mm lo mas rapido y barato es una sierra de cinta...yo la de 14 pùlgadas la uso para cortar tochos de 80mm para arriba y acero f-114..127..f500 etc..asi es que al final uso 100 veces mas una sierra china que tengo del bricodepot .bien
pdta..en mi opinion personal la sierra perfecta para el aficionado en la FEMI 700XL...calidad precio es una maquina cojonuda.
« última modificación: 12 Agosto 2015, 15:31 por MICHEL 100% »
Desconectado pitau
« Respuesta #11 en: 12 Agosto 2015, 16:10 »
Si, seguramente acabe con una femi, starret o similar, ya digo, por 200  euros tal como se ve, bien tratada, es una lastima  :( ya que es una maquina cojonuda, pero mide 40 cm mas de largo que la de 14" y pesa del orden de 500 kg, si meto la sierra puedo olvidarme de que me quepa la fresadora si algun dia encuentro alguna BBB.
Un saludo,
Desconectado juanlo
« Respuesta #12 en: 12 Agosto 2015, 22:38 »
Hola pitau
Te mande catalogo a tu correo pero creo que es el mismo que te puso Magirus
« última modificación: 12 Agosto 2015, 22:40 por juanlo »
Desconectado pitau
« Respuesta #13 en: 13 Agosto 2015, 07:53 »
Muchas gracias juanlo, si, es el mismo catálogo, así lo tengo por dos vias.
Un saludo,
