Autor Tema: inclinación o no inclinación ( duda )  (Leído 4429 veces)
cranwell
« en: 20 Octubre 2010, 14:41 »
Hola amigos , hestoy haciendo una herramienta para hacer esferas y tengo una duda, la plaquita que he puesto, ¿ seria mejor inclinarla un poco o no ?, os pongo fotos.
« última modificación: 20 Octubre 2010, 14:44 por cranwell »
cranwell
Re:inclinación o no inclinación ( duda )
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2010, 14:44 »
más fotos
cranwell
« Respuesta #2 en: 20 Octubre 2010, 14:45 »
otras dos más
Desconectado Neo
« Respuesta #3 en: 20 Octubre 2010, 15:20 »
Fijate en como se montaria esa plaquita en su porta placas original y copia su inclinación..... si la tuviese.
cranwell
« Respuesta #4 en: 20 Octubre 2010, 15:29 »
Fíjate en como se montaría esa plaquita en su porta placas original y copia su inclinación..... si la tuviese.
Hola neo, no sé cómo iría en su portaherramienta, yo compré la plaquita sola y la he puesta así, la verdad es que lo que he visto por Internet no se si va o no inclinada.
Desconectado tornillo
« Respuesta #5 en: 20 Octubre 2010, 17:19 »
Hola cranwell,
yo tengo este de RDG TOOLs muy semejante al que te estas haciendo.
 http://www.rdgtools.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?REFPAGE=http%3a%2f%2fwww%2erdgtools%2eco%2euk%2f&WD=turning%20ball&PN=MYFORD_LATHE_USERS_NEW1%2ehtml%23a6097687#a6097687
La plaquita es de 16 mm. de lado por 5 mm. de espesor y lleva un angulo de 5º medido con plantillas. Es un ángulo de ataque muy típico de plaquitas de metal duro.
Yo creo que le tienes que dar ese angulo.
« última modificación: 20 Octubre 2010, 17:21 por tornillo »
« Respuesta #6 en: 20 Octubre 2010, 19:30 »
Segun las fotos, estas usando una plaquita negativa, esto es que no tiene angulo de incidencia y ademas tiene filo por arriba y por abajo, por lo tanto tienes que ponerla un poco inclinada como iria en el porta.
Pero te recomiendo que uses una plaquita positiva, que son las que llevan angulo de incidencia y solo cortan por una cara, que ademas es mas adecuada para tornos pequeños y asi no tendras que inclinarla
cranwell
« Respuesta #7 en: 20 Octubre 2010, 21:17 »
Hola tornillo, es que esa era mi duda si darle esos 5º o no, así que le daré 5º de inclinación.
Hola carpin, no sabia que las plaquitas pudiesen ser negativas o positivas, no me había fijado, pero bueno algo más he aprendido, la próxima vez lo tendré en cuenta.
Gracias, un saludo.
« Respuesta #8 en: 20 Octubre 2010, 23:33 »
Puedes probar a tornear sin inclinacion y con inclinacion. Para no arriesgarte a fresarla, ponle un chapita por debajo rebajada para darle el angulo y comparas como corta mejor.
