Autor Tema: consulta realizar herramientas acero  (Leído 3164 veces)
Ivanrios
« en: 10 Agosto 2015, 19:07 »
hola. Me dedico a realizar herramientas para trabajar el cuero la gran mayoria en  madera de boj y tb algunas con aceros . Necesito ayuda y asesoramiento sobre la fabricación de estas dos herramientas que son similares a las que realizo( adjunto fotos). Dudas sobre el  Corte longitudinal desde un extremo a lo largo de la herramienta que se emplea para biselar  los cantos del cuero. Yo el corte lo  hago sin soporte y  con una amoladora pequeña a pulso y acertando lo máximo posible al centro de la platina de acero; pero es un trabajo complicado porque no es un corte recto y a veces es  desesperante.Tambien la herramienta  varian el ancho del canal desde 0,5 hasta 3 mm.  di agradeceria si algun profesional en la materia me echase un cable y me explicase como podria hacer ese corte recto tal y comose muestra en la foto, o  que maquinaria necesitaria para fabricarlas. Dado que es una herramienta de corte¿ cual seria el mejor acero y donde lo puedo adquirir y en que formato?. La otra  herramienta es una biseladora de bordes , y los anchos varian desde 8  hasta 15 mm. tb pensé el realizarla con una muela esmeril, pero agradeceria también vuestras opiniones al respecto.
elelvio
Re:consulta realizar herramientas acero
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2015, 20:13 »
Como material, me inclinaría por un acero plata, como técnica, probaría un dipositivo similar a las maquinas de cortar azulejos (una guía lineal y la maquina sujeta  por encima en eje con el movimiento). Suerte
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2015, 23:00 »
Para hacer las ranuras una fresadora y disco de corte para la mas fina y fresa para la ancha,el material algun acero que te permita templado.
jrjulian
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2015, 23:12 »
De las fotografias que envias, las dos últimas herramientas, las puedes adaptar de las gubias que se utilizan para tallar madera.
Ivanrios
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2015, 10:40 »
Gracias por los aportes. No dispongo de  una fresadora de momento Pacomuson, pero en el caso de hacerme con una de sobremesa por dificultades de espacio cual me recomendarias que me permitiese realizar estos trabajos.  Y si alguien me puede explicar que disco de corte emplearia puesto que el canal mas pequeño es de 0.5 mm. y que  tipo de acero  utlizar para fabricarlas para después templar. gracias de antemano.
Abominación
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2015, 16:22 »
Hola, para ganar precision en cortes con la amoladora de mano, con bajo coste, cómprate un soporte para la amoladora, los hay hasta con morsa incorporada, o puedes quitárselo y colocarte una mas robusta de las de hierro macizo de fundición con tornillos, las hay de pequeño tamaño y coste.
El conjunto agarrado a una mesa de trabajo robusta te permitirá ganar trabajos mas precisos y exigir mas la materia prima de las herramientas.
La idea de las gubias es muy buena.
Hay discos de corte para amoladora para cortar acero inoxidable, son muuuy delgados y de gran resistencia y capacidad de corte.
Suerte.
 .bien
Tsg
« Respuesta #6 en: 17 Agosto 2015, 21:29 »
Buenas.
Para conseguir un corte recto, también puedes poner una pletina metálica sobre la pieza a cortar y la sujetas con unos sargentos.
Después vas haciendo el corte con el disco fino para acero inoxidable que ya te han comentado, pegando el disco a la pletina que te hace de guía. Así te salen los cortes rectos.
 A ver si esto te ayuda un poco.
marianomf
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2015, 00:13 »
hola ivan lo mas practico que te podes hacer es un soporte para amoladora y usar discos de corte y desbaste. en cuanto a los aceros yo te recomendaria que poses tu mirada en limas las limas tienen un acero muy bueno que una ves afilado te va a ser muy durable mi primo era tallista escultor y tenia algunas herramientas hechas con ese acero que de paso ya vienen perfilados en cuadrado triangulos y planas. no te sabria decir con que hacer un corte de 0.50 pero que yo conosca vienen discos de 1mm
