Autor Tema: Alta y baja torno revolver  (Leído 2310 veces)
superkefka
« en: 10 Agosto 2015, 22:23 »
Buenas tardes gente de Metal Afición!.
Bueno espero que anden bien, vengo a traer un pequeño problemin que me surgió de la compra de un torno revolver modelo TRAP59. Lo estoy tratando de restaurar y veo que tiene una palanca para controlar la ALTA y la BAJA de las velocidades del usillo. El problema es que para un lado (creo que es la ALTA) el usillo gira, en neutro no pasa nada, pero cuando lo giro para la izquierda (creo que es la BAJA) debería también girar el usillo, pero no lo mueve en absoluto. Cual puede ser el problema ?. Les paso unas fotos y un video moviendolo con la mano
https://www.youtube.com/watch?v=EORg8qhrMVM&feature=youtu.be
Sé que el problema radica en esas "mediaslunas" donde encastra el buje, es como que las abre un milímetro a las medialunas, pero ni idea como funciona. Y no quiero desarmarlo porque capás que es una boludés que hay que ajustar, ni idea. Por eso pregunto. Desde ya gracias gente y un abrazo!
Re:Alta y baja torno revolver
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2015, 22:38 »
Esa horquilla lleva dos tornillos de esparrago y dos tuercas de bloqueo..en la que no te funciona parece que lleva dos tornillos...eso tiene que ser igual en las dos horquillas..osea un tornillo de ajuste y una tuerca para una vez ajustado apretar y que quede en posicion..la causa por la que no te engancha en la segunda marcha es por desgaste de esos tornillos..pon un par de esparragos nuevos y un par de tuercas y asunto solucionado .bien
« última modificación: 10 Agosto 2015, 22:42 por MICHEL 100% »
superkefka
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2015, 23:03 »
Como va! Muchas gracias por la ayuda, paso a comentarte que también lleva tuercas la que no anda. Lo que hice fué aflojarlas y darle un poco de giro a los tornillos, se pone más dura la palanca cuando la muevo a la marcha que no anda, ya que que abren mucho la horquilla al parecer, pero sigue sin moverse el husillo. No logro entender como funciona esa horquilla, si alguno tiene algún planito o algo para entenderlo sería copado.
superkefka
« Respuesta #3 en: 18 Agosto 2015, 18:18 »
Buen día.
Traté de arreglarlo cambiandole los tornillos, pero nada, sigue "bailando". Alguno tiene idea como funcionan esos engranajes ? al parecer tiene un sistema que abre y cierra, pero no tengo ni idea como funciona. Le saqué toda la parte de arriba para tener una mejor visión del problema. Podrá ser que a altas revoluciones gire ? porque yo lo pruebo con la mano, capás que debería encenderlo con el motor.. bah digo no tengo ni idea. Si alguno sabe como funcionan esos engranajes sería un golaso.. desde ya gracias y saludos!
