Autor Tema: Juntas rotativas  (Leído 1905 veces)
Javierto
Juntas rotativas
« en: 11 Agosto 2015, 09:18 »
 Estoy haciendo un trabajo sobre uso de juntas rotativas para maquinaria industrial, encontré catálogo muy completo de tipos de juntas rotativas http://www.deublin.es/images/pdf/CATALEG_SENCER.pdf pero no tengo muy claro en qué maquinas se utilizan. ¿En máquinaria de lavandería, tipo lavadora o secadora se usan? Me ayudaría usar una máquina específica como ejemplo para basarme en su funcionamiento. Muchas gracias amigos.
Re:Juntas rotativas
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2015, 11:48 »
Secadoras sobre todo, a cualquier máquina a la que haya que meterle vapor o agua a través de un eje giratorio, normalmente el eje del bombo.
Desconectado eljovencumbrista
Re:Juntas rotativas
« Respuesta #2 en: 11 Agosto 2015, 13:53 »
Juntas rotativas un tema interesante y delicado . De juntas rotativas hay de dos tipos , las que se usan para transmitir electricidad y las que se emplean en neumática /hidráulica . Se ha de mirar las revoluciones a que va ir el mecanismo , en el caso de las neumáticas /hidráulicas , el numero de salidas .Hay diseñadores que prefieren hacerlas a su gusto (es mi caso , en su día diseñe una . OJO es mecánica muy fina y cara ) .En otros casos ponen la mas sencilla con un distribuidor ,es lo mas barato . Y creo recordar que los plazos de entrega eran muy largos. (3 meses)????
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
elelvio
Re:Juntas rotativas
« Respuesta #3 en: 11 Agosto 2015, 14:17 »
En la industria del papel, se utilizan a pasto. Todo gira en torno a conducir vapor a ejes rotantes, y es la única manera. Atte
Javierto
Re:Juntas rotativas
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2015, 12:41 »
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
