Autor Tema: Moldeo de monedas para Larsco  (Leído 2170 veces)
« en: 11 Agosto 2015, 17:12 »
Hola amigo Larsco.
Te contesto a tu mensaje privado.
Quereis hacer unas monedas,. No hay problema siempre...
QUE SEAN UN DISEÑO PROPIO Y NO MONEDAS DE CIRCULACION I SEA EUROS.
Quereis hacer sobre 200.
Se pueden hacer en Aluminio por inyeccion o en Zamak por centrifugacion.
Tambien se pueden hacer fresadas en CNC.
En maquina de electro-erosion,. por gravedad en molde de hierro o  en molde de tierraCualquier proceso de estos es caro,... unos mas que otros pero todos precisan una importante inversion.
El mas indicado en este caso  es moldearlas en Zamak por centrifugacion,.. Es el mas economico y la calidad de las piezas excelente.
Si tienes una planta de moldeo por centrifugacion te las haces tu sin problemas,... si no dispones de ella, tienes que mandarlas ha hacer.
Yo tengo planta de moldeo  pero solo como hobi,..
Si te las hago yo,. las monedas te saldran de balde... PERO,.  hay un problema,.. Yo no trabajo a nivel industrial por lo que no doy ni tiempo ni fechas,.. de hacerlo lo hago pero puedo tardar un par de meses o mas....
Si se necesitan rapido,. pomgamos  para mitad - finales de septiembre pues el mes de agosto no cuenta,.. Te doy la direccion de mi antogua fabrica que ahora dirije mi sobrino y el te las hace,.. Naturalmente cobrandote las piezas
En los dos casos necesitas enviar una pieza echa en cualquier metal,. el de mas facil mecanizado LO MAS PERFECTA POSIBLE,. ya que las piezas de zamak seran un fiel reflejo de ese original, tanto en su perfeccion como en sus imperfecciones.
Tendras que indicar la cantidad,.. en este caso 200 pero tienes que decir tambien que acabado prefieres ,. si niqueladas o doradas.
Si elijes la opcion de que te las haga yo,. Tendria que hacer un molde para esa moneda y al molde le caben de 10 a 12 piezas por lo que tienes la opcion de aprovechar el molde y hacer al mismo tiempo una docena de piezas distintas.
Ya me diras,. un saludo.
Larsco
Re:Moldeo de monedas para Larsco
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2015, 22:19 »
Gracias por la respuesta y por tu atención y dedicación, como siempre, compañero!
Prisa no tengo pero lo que tampoco quiero es aprovecharme de ti ni de tu tiempo! jejejeje
Hacerlas por CNC TODAS me parece algo caro y engorroso... pero, podría hacer solo una, como tu dices y luego que tu sobrino o quien sea se encargue de reproducirla, no? Porque el modelo de moneda solo es una (no hay varios tipos de moneda, son todas la misma). Lo más rentable es que yo consiga hacer una por CNC y luego os la envío allí a donde tu me digas y ellos se encargan no? Yo por mi las haría en zamak. Cuanto me puede salir el precio aproximado?
Por cierto, NO SON EUROS, jajajaja, quiero seguir ganando mi dinero de manera legal!
Gracias de antemano
« Respuesta #2 en: 12 Agosto 2015, 14:34 »
Hola Larsco.
Vamos a ver, compañero.
La mejor opcion para la moneda es el Zamak y moldeado por centrifugacion.
Asi se hacen los llaveros,. pomks,. insignias,. evillas de cinturon,. anillas de todos los tipos y modelos,. medallas de`poprtivas y un sinnumero de piezas mas,. la lista seria muy larga.
El mercado deportivo, el de regalo,. militar,. religioso,. zapato y bolso,. muchos mercados mas y casi todo lo que venden en los mercadillos como pulseras, sortija, collares etc.etc,.. Todo se hace en zamak por centrifugacion.
El precio de la moneda depende mucho pues entra el grosor,. peso y tamaño y tambien del acabado que lleve,. niqueladas o doradas.
Para que tengas una odea puede oscilar entre 0.50 a 1.5 euros la pieza.
Como en el precio se incluye el costo del molde,. 200 salen algo mas caras que 2.000 .
Todo eso sin contar con el precio del original que es aparte porque depende de como sea el original,. puede costar de hacer  30 euros o diez o veinte veces mas.
El no tener prisa,. en este caso es una GRANDISIMA ,. ventaja.
Te explico.
Yo tengo la planta de moldeo junto al taller mecanico pero solo como hobi,. para mi y mis amigos lo que quiere decir que puede estar parada medio o un año  si no tengo nada que hacer e igual sucede con las mas de 50  maquinas que tengo en el taller y la carpinteria.....pero.....
Precisamente tengo que moldear un millar o mas de llaveros y pinks con el logotipo del foro porque la tirada que hice al principio se ha terminado repartidos entre los foreros.
Cuando pongo en marcha la planta de moldeo , me ayuda una muchacha ,. (solo para moldear, mal pensado,. que esta casada y su marido es mas joven y fuerte que yo.).
Queria moldear este mes de agosto pero han operado a la chica y esta de recuperacion y encima, esta haciendo un calor de todos los demonios y forzosamente tienes que estar al lado del horno y es para morirse asi que lo voy a dejar para septiembre que supongo que aflojara un poco esta calima.
Si tuviera el modelo me vendria de cine.
Te hago incapie  en lo dicho,... Si lo moldeo yo,. tengo que usar un molde para esa sola pieza cuando le caben diez mas.
Aprovecha,. habla con tus amigos,.. podeis hacer llaveros o pinks personalizados,. insignias  anillas o cualquier otra pieza,.. en ese caso no es necesario que hagas un modelo,. me envias un dibujo tamaño natural y yo me encargo de hacer el modelo.
Tardara,. eso si,. pero tienes la ventaja del precio,. DE BALDE,. y de molestias nada,. los amigos del foro son mi familia y para la familis se hace lo que haga falta.
Un abrazo.
Larsco
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2015, 03:52 »
Buenas compañero.
Entonces, en el caso de la moneda, la necesitarías hecha por mi, y a partir de ahí harías el molde. Y si fuese un llavero, solo necesitas la imagen??
Saludos. Y por cierto, un día deberías hacer una visita guiada a tu taller, jajajajaja!! Estaría genial verlo todo en persona
« Respuesta #4 en: 13 Agosto 2015, 17:30 »
Hola Larsco.
Para responder a tu pregunta tengo que meterte un poco de rollo.
Vamos a ver,.. Siempre, en todos los casos sea moldeando por centrifugacion o inyeccion o cualquier tipo de moldeo,. se precisa de un modelo que lo puede hacer uno mismo o mandarlo a hacer.
Hay muchas maneras de hacer el modelo y en todos los casos dependera de la pieza.
Hay tres definiciones.
BAJO RELIEVE.... ALTO RELIEVE  y  TRES DIMENSIONES.
Explico,.. El bajo relieve es cuando la figura es plana y el relieve de la figura o logotipo es plano o sea un plano inferior y el logotipo realzado pero tambien plano y es el caso de los llaveros o pinks u otras figuras como insignias etc.
El alto relieve es cuando hay un fondo plano pero la figura o logotipo, aunque realzado, no es plano sino que tiene distintos niveles,.. imaginate un fiondo plano pero  de un coche, visto de frente o de lado,.. la figura tendria curvas y entrantes y salientes .
Y en cuanto a las tres dimensiones es digamos una escultura que tiene largo, ancho y grueso.
El bajo y alto relieve pueden ser a una cara y a dos caras.
La moneda sera a dos caras pero el relieve debe ser alto relieve pues no debe de ser plano. y de ahi la diversidad de precios en el coste del original.
Cuando tenia la fabrica, tenia en un cuarto a un empleado solo para hacer modelos,. años y años haciendo modelos todos los dias y aun en alguna ocasion tenia que recurrir a escultores y en alguna ocasion a Toledo para figuras repujadas en laton a mano,.. imaginate los costes.
La opcion mas economica  es el bajo relieve,. que puede tener 1 o 2 o 3 mm de profundidad pero plano por arriba.
El proceso es el FOTOGRABADO,. se hace un dibujo con boligrado en una hoja de papel o rotulador,. las partes negras saldran realzadas y las blancas seran el fondo.
Ese dibujo lo envio a un taller de fotograbados y lo hacen en chapa de magnesio.
Si es a una cara una chapa y si es a dos caras dos chapas,. una para el adverso y otra para el reverso que yo luego las pego.
En la Kedada del Levante que se hizo el pasado 13 de junio,. se hizo en mi casa y los 45 foreros que vinieron  vieron a placer el taller mecanico,. la carpinteria de madera y la planta de moldeo,. aparte de un monton de conferencias,. demostraciones,. etc.
Yo no me averguenzo de enseñarlo todo porque no tengo verguenza.
Maquinas muchas,.. mas de 50 pero los locales son viejos,. las maquinas son viejas y yo soy viejo o sea,. todo va a la par pero si me darias una alegria si vinieras para los dias que quieras,... estas invitado,.. vivo solo en una finca rural a 2 kilometros de la ciudad y tengo montados un monton de dormitorios en la casa de 320 metros.
Cuando quieras majete,.. Un abrazo.
